K209+ Grand_Floyd 2018 : Le sondage.
Auteur |
Message |
Statut :
Hors ligne
RE: K209+ Grand_Floyd : Encore !
Bonsoir Phil78,
Configuration Double mono totale : OK, rien que du bon avec masse séparée de chaque canal de la source (pas de boucle de masse  ) et des entrées RCA où çà convient dans l'implantation mécanique du boitier, ça c'est "fort". Heu ben oui, pas de polémique : que du vécu...
Mais avec Alim moitié de la version stéréo pour chaque canal ou Alim d'une version stéréo pour chaque canal ?
Chasser la diaphonie c'est bien, mais gonfler l'Alim j'aime bien aussi !
- Ce sera un unique gros transfo torique imprégné et avec écran. Sa puissance de 200VA garantira que l'ampli pourra développer 2x30W sous 8ohms.
Il s'agira d'une fabrication spéciale comportant 8 enroulements secondaires (4x19V, 2x15V et 2x22V). Ces enroulements seront partagés par moitié entre les 2 canaux.
@mitiés, Dominique. 3 500 tubes parmi 850 marques/références,
Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC DIY AD1865 SRPP, Filtre actif DIY LR12/650Hz + bass boost SUB, 2 amplis K209+ Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT, TAD TD4001/TH4001, Sub JBL 2241H/4641 + Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 08/05/2018 15:06:33 par Dominique.
12/04/2018 22:27:01 |
Phil78
Les Yvelines (78)
Statut :
Hors ligne
Bonsoir Dominique,
Merci de ces précisions.
OK pour la puissance du transfo; c'est du sérieux.
Moi je pensais surtout au filtrage de l'Alim de l'étage de puissance...
Trois tensions au lieu de deux sur la V1 ?
Bigre, l'Alim de la protection HP serait donc découplée de celle de l'étage d'entrée.
Je ne doute pas du sérieux du Projet, mais compte tenu de ma réalisation V1, j'essaie seulement d'y voir plus clair sur cette structure en "Vrai Double Mono". Disons que je vous titille Christian et toi comme " Accuphase* " l'a fait à un moment donné. Je reste sur ma faim et attends donc un futur schéma de cette V2 au titre de ce sondage dont la liste est déjà conséquente.
(* : Bizarre qu'il ne se manifeste pas maintenant que l'option est prise)
Phil78
Avec Grand_Floyd, nous avons d'ores et déjà arrêté les grandes lignes du Cahier des Charges :
- Il s'appellera le K209+ Grand_Floyd et sera une version boostée du K209 Grand_Floyd, sa puissance passant de 2x14W à 2x30W.
- De nouveaux transistors de sortie plus puissants en boitier TO-264 seront employés.
- Il aura une architecture en vrai double mono.
12/04/2018 23:20:30 |
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
Absent
Bonsoir Phil,
Nous allons aussi augmenter la valeur capacitive du filtrage !
12/04/2018 23:48:17 |
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Statut :
Hors ligne
C'est trop tentant....!
Début de liste :
1 Dominique (2)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
5 jeanpaulp (1)
6 jeanpierrec (1)
7 LeRelaisSonore (1)
8 Speedybik (2)
9 Bébert (1)
10 jys (1)
11 Dominiquew (2)
12 mezzogio (2)
13 Naim82 (1)
14 Lutétien (1)
15 EricS (1)
16 xtof (4)
17 tmichel (1)
18 catluce (1)
19 OliveGilles (1)
20 jerome (1)
21 GG14 (1)
22 jeanlef (1)
23 claude m4 (1)
24 norbertG (13)
25 didierS (1)
26 alainrenejbl17 (1)
27 Fanodio (1)
28 HFer (2)
29 phill003 (1)
30 Gilou (2)
31 FRED73 (1)
32 Phil78 (2)
33 Gebesoft (1)
Fin de liste
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI4B 4Giga / Allo Boss / Volumio / Solide Plantefève / RANK- Aréna
Thorens TD160 Ortofon OM 5E / Préamp ART DjPRE II / Solide Plantefève / Rank Aréna
13/04/2018 04:05:48 |
Statut :
Hors ligne
Bonsoir Phil,
- Elle sera doublée par rapport à la V1 en passant à 120 000 µF (2 x 30 000 µF par canal, à vos calculettes !).
Ce message a été modifié le: 08/05/2018 15:07:02 par Dominique.
13/04/2018 07:37:34 |
Grand_Floyd
Statut :
Absent
Oui et j'ai dans l'idée de pouvoir monter un peu plus en classe A si on veut!
13/04/2018 08:15:05 |
Phil78
Les Yvelines (78)
Statut :
Hors ligne
Bonjour Dominique et Christian,
C'est bien connu "On ne nous dit pas tout !"
Bravo, bravo, bravo etc... les Gars.
Mais dites-moi avec 30W à la clé au lieu de 14W, n'est-ce pas normal d'augmenter le filtrage ? Bon à défaut de calculette sous la main, je peux vous faire confiance.
Encore une belle réussite MELAUDIA en perspective.
Phil78
13/04/2018 09:39:03 |
nicolasd
audiobricolo
Statut :
Hors ligne
13/04/2018 09:56:58 |
Rencar-cd
Statut :
Hors ligne
J'avais raté le premier 209... trop pris par le travail et.... mes autos !
Début de liste :
1 Dominique (2)
2 patrick (1)
3 jeanmichelb (2)
4 Grand_Floyd (4)
5 jeanpaulp (1)
6 jeanpierrec (1)
8 Speedybik (2)
9 Bébert (1)
10 jys (1)
11 Dominiquew (2)
12 mezzogio (2)
13 Naim82 (1)
14 Lutétien (1)
15 EricS (1)
16 xtof (4)
17 tmichel (1)
18 catluce (1)
19 OliveGilles (1)
20 jerome (1)
21 GG14 (1)
22 jeanlef (1)
23 claude m4 (1)
24 norbertG (13)
25 didierS (1)
27 Fanodio (1)
28 HFer (2)
29 phill003 (1)
30 Gilou (2)
31 FRED73 (1)
32 Phil78 (2)
33 Gebesoft (1)
34 Rencar-cd
Fin de liste
13/04/2018 10:23:47 |
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Statut :
Hors ligne
La tension d'alimentation auxiliaire est supérieure à celle de la partie puissance.
Comment calcule t'on ce différentiel d'alimentation ?
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
13/04/2018 10:51:01 |
