Je suis en train de tester un petit préampli à tubes 6J1 en promo à 39€ chez Audiophonic.
C'est grand comme la main, deux tubes dépassent sur le dessus, un bloc secteur 12V alimente le tout.
A l'intérieur (horreur ! ;-) ) une alim à découpage fabrique la tension de service des tubes (175Vcc).
A la mesure j'ai trouvé un gain de 12dB, une bande passante très étendue avec des signaux rectangulaires quasiment parfaits jusqu'à plus de 50kHz et 3mV de bruit de fond (volume à fond) avec des pics à 106kHz, résidus du découpage.
A l'écoute, ça marche fort bien, aucun souffle ni de bruit audible entrée en CC et volume à fond.
Pour 39€, difficile de trouver mieux !!!
En fait je l'ai acheté pour en faire un ampli casque, pour le coffret, mais je crois que je vais d'abord l'utiliser comme préampli.
Et si je suis déçu du résultat, le recyclage est tout trouvé !!!
Ben déjà pour faire un préampli !...
Je sais, on peut généralement s'en passer avec les sources modernes, mais quand on a une source un peu faiblarde, ou quand on connecte plusieurs amplis en // sur la même source, ce n'est pas un luxe d'avoir un peu de jus.
En tout cas, je l'écoute en ce moment et il ne manque rien, c'est propre, dynamique, en un mot: ça fait de la musique...
Encore du chinois mais réjouis toi pour 40§ tu n'auras rien de bien. Fais toi un SRPP maison et ce sera bien mieux à l'écoute car les mesures ne sont jamais que des mesures.
On fait beaucoup de chinois même les américains s'y sont mis. Regarde le TS d'un Mac Intoch MC 275.... un transfo de sono. Je pense qu'il est meilleur à l'écoute qu'à la mesure....
Nos bobineurs du siècle dernier se retournent dans leur tombes. Sur l'image on voit bien que c'est fait un peu foarz pénos.
roger a écrit :Bonjour Gerard,
Avez vous fait essais avec d'autres tubes ?
roger
Je l'ai depuis midi, pour le moment je l'écoute et ça me plait.
La tonalité est un peu plus chaude que mon Hafler DH101 de référence.
Je le comparerai prochainement avec le Théorème.
Les tubes sont des 7 broches minatures, pas beaucoup de ce type dans mes tiroirs...
@René,
En fait je n'ai pas vraiment besoin de préampli.
Sur mon système principal, il n'y en a pas parce que mes sources sortent suffisamment de niveau.
Je n'ai pas encore fait de mesures de disto sur ce petit préampli.
Je crois aux mesures pour avoir généralement constaté qu'un appareil qui fournit de bonnes mesures avait aussi une bonne sonorité, et pas un "son de tubes" bourré de H2 qui n'est pas dans l'enregistrement.
Ce petit préampli, c'est sans le moindre doute une Chinoiserie, mais c'est bien fait, propre et avec de bons composants.
Peut être que je bobinerai un transformateur externe pour améliorer l'alimentation et réduire le bruit HF, quand j'aurai le temps...
28/03/2018-08:51:42 (Modification du message : 28/03/2018-08:52:16 par Charles/Tony/Tron-ic.)
RE: Préampli à tubes FXAudio 6J1
Hello Guy's
A quoi servent les 2 AOP à l'intérieur de cet appareil ? Ne croyez-vous pas que le signal passe également par ces derniers ? Si c'est effectivement le cas à quoi donc serviraient les tubes ? Bref cela ressemble plus pour moi à un jouet technique sans grand intérêt !
28/03/2018-10:14:48 (Modification du message : 28/03/2018-10:18:53 par Dominique.)
Je ne vois pas d'AOP sur le trajet du signal sur le modèle présenté dans cette discussion.
Les AOP et autres CMS au milieu du CI font partie du circuit de l'alimentation à découpage.
Il y a effectivement des AOP sur un autre matériel qui est équipé d'une correction grave/aigu.
