21/03/2018-20:56:34 (Modification du message : 21/03/2018-20:58:10 par gillesni.)
RE: Kanéda 209 Sécurité HP
escartefigue33 a écrit :Conclusion : les différences entre amplis qui marchent bien sont tellement infimes qu'elles deviennent carrément inaudibles quand on fait une comparaison sérieuse
Je veux bien que vous ayez pu conclure de cette façon sur les différences entre deux amplis que je n'ai pas écouté, mais je préfère ne pas généraliser trop vite. J'ai moi-même assisté à des comparaison en aveugle pendant lesquelles la suprématie d'un des appareils était évidente. Et pourtant, je peux te dire que ton affirmation me simplifirait la vie.
Par ailleurs, rassure-toi, j'avais bien lu ton "le plus souvent un condensateur précède la compression", mais j'ai pensé qu'il fallait attirer l'attention de chacun sur le danger de l'absence de protection lorsqu'il n'y a pas de filtre derrière les amplificateurs. Avec des compressions un peu difficiles à trouver, il vaut mieux prévenir que pleurer...
Bonjour Gilles,
Moi aussi j'ai constaté en aveugle et de manière répétitive des différences entre deux amplis.
Mais il s'agit d'amplis de technologie différente et ce sont les défauts qui apparaissent, comme la faiblesse du grave d'un 300B, ou encore la manque de finesse dans le haut d'un FDA.
Quand ce n'est pas le manque de puissance qui conduit l'ampli à écrêter, comme avec le Kaneda209 quand on monte un peu le volume sur des enceintes à rendement moyen.
Mais quand il s'agit de comparer deux amplis à transistors qui produisent moins de 0,1% de disto avec une bande passante de 20 Hz à 20KHz, il n'y a plus de différence dans le domaine audible.
Et j'ai une bonne dizaine d'amplis qui répondent à ces caractéristiques.
Il me semble que tu avais projeté de faire des comparaisons en aveugle ?
Normalement, le Kaneda N°209 fait seulement 2X14W/8Ohms.
De quelle origine provient ton ampli ?
Pourrais-tu faire une photo du circuit de protection en cause?
Si elles sont très efficaces, il est vrai que les protections Kaneda sont parfois ennuyeuses car trop sensibles. Lorsque je fais des mesures, je préfère
prendre d'autres amplis, ou bien si j'y suis obligé, je mets un condensateur en série sur l'entrée de l'ampli Kaneda.
[/quote]
L'ampli 209 est un montage de Monsieur Alain LONAY (LBC).
Il est excellent et très beau travail de pro.
J'ai opté pour un ampli stéréo par canal.
Le circuit de protection apparaît en bleu et à gauche sur la photo jointe.
Monsieur LONAY précaunise, lui aussi, une capa de 4,7mf en série et une résistance de 10 k entre la masse et le point chaud du cinch d'entrée de l'ampli.
22/03/2018-17:48:31 (Modification du message : 22/03/2018-17:50:02 par gillesni.)
Bonjour Jean,
Si tu sais qui a fabriqué cet ampli, le mieux serait d'abord de joindre le fabricant pour lui demander ce qu'il en pense.
Quant à se passer de protection, pourquoi pas, mais attention aux HP rares et chers derrière l'ampli. Même si le risque est très faible avec un ampli bien conçu, il n'est pas nul, et toi seul peux décider de le prendre.
@ Gilles,
La sécurité d'origine du 209 peut être facilement "calmée" simplement en remplaçant les deux capas de 10µF par des 22µF.
Cela ne fait qu'augmenter le temps de réponse qui est d'environ 1,5 seconde avec les capas d'origine.
Je pense qu'une petite capa céramique sur la première porte de la bascule pourrait aussi éviter le déclenchement sur un parasite.
