Sujets : 58
RE: Acoustique de pièce 2e
PFB a écrit :Une autre solution c'est la paire de moniteur actifs à 300€. Ils vont te donner une idée subjective des qualités, en plus ce sera largement meilleur que les HP du PC.
Je partage cette approche, on peut aussi avoir un petit système pas cher d'occaz que l'on connait un peu, ça permet de se faire une idée de l'acoustique du lieu pour commencer à réflechir à la direction à prendre pour le traitement du local. Et puis un petit système, on est toujours content de le trouver lorsque le gros est en panne.
Salutation
Rémy
Sujets : 122
PFB a écrit :YvesA a écrit :La pièce 7,60 x 6,60 x 2,42 m : un garage.
Et moi je suis dans un couloir, c'est grave Dr?
Pense audibilité d'un défaut, c'est la hauteur qui sera le plus audible, passer de 2,42, à 2,57 ne changera pas grand chose.
Plus les dimensions sont grandes, moins elles seront gênantes, au pire tu peux modifier une dimension acoustique de ton local avec de l'absorbant, si il est parfait tu auras une dimension infinie.
J'essaierai d'avoir une idée des qualités acoustiques du local en investissant dans un spécialiste. Une autre solution c'est la paire de moniteur actifs à 300€. Ils vont te donner une idée subjective des qualités, en plus ce sera largement meilleur que les HP du PC.
Comme dit plus haut j'ai essayé d'en trouver des spécialistes, ils sont en général trop occupés pour un micro chantier comme ça, qui plus est avec un audiophile qui croit connaitre les lois de l'acoustique !
En plus dans un bled inaccessible par l'autoroute.
Ceci dit, j'en ai un sous le coude qui me donne des conseils par mail, mais il est surbooké aussi...
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 116
10/01/2019-14:14:21
(Modification du message : 10/01/2019-14:19:22 par PFB.)
YvesA a écrit :En plus dans un bled inaccessible par l'autoroute.
Je suis aussi dans un bled sans autoroute, au pied du Jura, à quelques km d'ou les Mirages se vautrent et il faut des dizaines d'heures retrouver l'équipage.
L'acoustique architecturale est la science la plus modélisée, mais aussi celle ou les résultats effectifs sont les plus éloignés de la réalité, à cause du coeff. k oublié et de l'humain.
La logique vaudrait que tu choisisses le système en connaissant les qualités du lieu. Au mieux que tu fasses évoluer les qualités du lieu pour essayer d'adapter le système. Mais en général l'audiophile empile et basta.
A la longue sache que la part réservée à "l'acoustique architecturale" à grossi chez moi et vu que les moyens engagés sont plafonnés, la part à "empiler" s'est réduite. Au final bien que sonnant tout plastique j'ai l'impression d'entendre plus de trucs.
Je pense qu'il y a urgence, il te faut planter une source calibrée genre Behringer Truth, évaluer les dégâts in situ et estimer l'immensité du poste acoustique architecturale qui est fonction du volume. Une journée de travail entre potes équipés. Les grands auditoriums sont rares, les cabines "son" professionnelles sont multiples et il y a de très bonnes raisons à cela (hors manque de place). Si l'enregistrement d'un piano requiert un grand volume la diffusion se suffit de 12m2, voir d'un bon casque.
Sujets : 122
PFB a écrit :YvesA a écrit :En plus dans un bled inaccessible par l'autoroute.
J'ai eu l'occasion d'écouter une bande de copains en quintette (piano et quatuor à corde) dans un appartement parisien haussmannien standard , du couloir tellement il y avait de monde et ben la plupart des systèmes hifi peuvent aller se rhabiller, malgré l'acoustique pourrie de l'appartement.
Plus récemment, j'ai mis des vieilles enceintes supravox large bande dans mon garage et c'est déjà pas mal jouissif : les Who "my generation", Einstein on the beach de Glass et aussi du gros Mahler : il faisait un froid de canard et ma moitié est descendue hurler que ça l’empêchait de dormir mon tintamarre. faut dire que les SRTF 64 à ce niveau distordaient pas mal ...
Les Supravox c'est en quelque sorte ma référence depuis que j'ai 13 ans beaucoup de défaut mais un groove d'enfer. Et les 13 ans je les ai encore par moments.
je t'ai envoyé un mail, est ce que tu l'a reçu ?
Yves
Yves
Sujets : 116
YvesA a écrit :je t'ai envoyé un mail, est ce que tu l'a reçu ?
Oui je l'ai vu à l'instant, je te réponds demain.
Sujets : 62
Par curiosité j'écoute en ce moment sur France Musique en FM la Musique expérimentale.
" Kinetic Design " de Roland Cahen Concert créations , commandes GRM.
Des basses méconnues de mes hp à savoir 2x25 cm Jbl LE10h1 drivés en parallèle par le module Dayton DSP 250W/4ohms jusqu'à 125 hz/24 dB.
Excellent test avec la Musique contemporaine ou le jazz en direct.
Même dans mon séjour de 17 m2 où pour la première fois je l'ai ressenti au plexus !
Est-ce grave ?!
Je me pose alors la question à savoir, est-il besoin d'aller parfois si loin pour voir des cyprès ?!
Faites une écoute style Ircam...
Jean
Sujets : 291
jeans a écrit :...
Bonjour Jean,
Ne te laisse pas tenté de les voir par les racines ...
Sujets : 62
05/02/2019-12:42:06
(Modification du message : 05/02/2019-12:50:20 par jeans.)
rliyung a écrit :jeans a écrit :...
Bonjour Jean,
Bonjour Raoul,
Je saurais, peut-être, en extraire les carrées.
Formule toujours inconnue de mon vivant !
C'est aussi le côté positif et rassurant de la culture dans l'au-delà !
Et voici un échantillon des " cyprès " évoqués plus haut :
8 hp de 46 cm en parallèle soit 2 par pavillon. 27 hz et la claque administrée par un OTL par canal.
La pige à mes deux jbl LE10h.
Amicalement.
Jean
Sujets : 62
jeans a écrit :rliyung a écrit :jeans a écrit :...
Bonjour Jean,
Bonjour Raoul,
Amicalement.
Jean
Sujets : 15
Ah oui, quand même !
Pierre
