Sujets : 259
Ma dernière réalisation : Platine base EDS-1000
Voici le lien vers l'histoire de ma nouvelle platine.
Une platine différente
Sujets : 69
RE: Ma dernière réalisation : Platine base EDS-1000
Bravo Dominique !
Dans ta quête du "pure and simple" (less is more), voilà un superbe exemple de réalisation de platine de lecture,
bloc support multicouche, ensemble bras/cellule de "haute musicalité", motorisation absolument symétrique et silencieuse (l'effet hall, c'est pas du pas à pas
De quoi te (nous) réjouir...lire une galette avec cela prend du sens...
Amitiés, Jean-Yves
Sujets : 291
Bonsoir Dominique,
Le plus étonnant c'est le prix auquel tu as touché la platine d'origine : 195 EUR.
J'en avais vues sur LeCoinCoin et le Baie, dans mon souvenir c'était plus cher que ça.
Je ne suis pas pressé, mais si un jour tu me trouves la même chose ...
mon système d'écoute
Sujets : 259
04/03/2018-20:09:48
(Modification du message : 04/03/2018-20:10:29 par Dominique-Tanguy.)
Il n'y avait que le moteur, son alimentation et le plateau. Les platines complètes sont recherchées, et on les trouve entre 300 et 350€.
J'ai passé la journėe à écouter des vinyls. De loin la meilleure des platines que j'ai eues jusqu'à prėsent, et vraiment simple à fabriquer.
Je garde un oeil et je te fais signe si je vois quelque chose d'intéressant.
Sujets : 57
Sujets : 57
04/03/2018-22:20:08
(Modification du message : 04/03/2018-22:23:33 par Le Relais Sonore.)
La cs721 doit être équipée avec un eds-1000/2
https://www.leboncoin.fr/image_son/13931...tm?ca=12_s
Salutations
Rémy
Sujets : 291
Le Relais Sonore a écrit :La cs721 doit être équipée avec un eds-1000/2
Salutations
Rémy
Bonsoir Rémy,
Mais plateau de 1,5kg seulement contre 2,9kg pour la 701.
C'est peut-être moins critique pour une DD ?
Sujets : 259
Le poids du plateau est important. L'inertie participe à la rėgulation. Cela ne fontionne pas comme une technics ou une Kenwood...
Sujets : 39
La régulation de la 721 tient compte de la différence de poids
donc non préjudiciable sur le résultat final.
Bruno
Sujets : 57
Je n'avais pas capté la différence de poids de plateau entre les 2 versions. La CS704 a elle aussi un plateau plus léger sur un moteur EDS-900.
Mais effectivement , je crois bien aux vertus de la masse dans la régulation, mais aussi dans l’amortissement des résonances. 3 kg, ça commence à être correcte. C'est le poids du plateau + couvre plateau sur une Denon DP80.
Salutations
Rémy
