Pages (32): « Première < Précédente 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 Suivante > Dernière »
Petits moniteurs à ma façon.
Auteur Message
calivin
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #271
RE: Petits moniteurs à ma façon.
BonjourJean,
Plus la pente du filtre sera élevée, plus vous pourrez couper bas.
Exprimer une fréquence de coupure sans indiquer l'ordre du filtre (sa pente) augmente le brouillare.
J'espère que les travaux de filtrage en cours donnerons de meilleurs resultats auditifs que le premier ordre bien que l'application eventuel sur mon systeme me semble ardu.
Vincent
25/04/2018 12:09:15
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #272
N'y a t il pas une question d'alignement temporel / calage en phase,
et d'un certain rapport à respecter entre Fc du filtre et calage (décalage) géométrique en profondeur pour que cela fonctionne ? Tongue
Crdt
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy TAD TD-2001+Guigue C300/Audax PR330M0 BR - filtrage passif 36/24 acoustique, correction en convolution
25/04/2018 12:09:50
calivin
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #273
Bonjour Narshorn,
C'est tout l'intèrêt de ces travaux de filtrage en cours, pouvoir intégrer harmonieusement un pavillon profond avec un grave non pavillonné.
Il se trouve que la pente de ses filtres est d'ordre 3 ou 4, je ne le vois que comme une conséquence.
Vincent
25/04/2018 12:31:22
Letp84
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #274
calivin a écrit :
BonjourJean,
Vincent
Oui en effet . Pour le moment on est sur du 12 db avec une FC de l'ordre de 1100 hz...
L'idée est de rester en deux voies pour le moment et donc de faire filer l'aigu le plus haut possible.
Pour l'instant on a essayé deux versions de filtres pour le 414 et deux pour la 802 ... Après de nombreux tâtonnements . Je veux pas polluer ce post, et je pense que j'ouvrirai un fil dédié. Un exemple vite fait en PJ pour comparer deux variantes ( il y a un joli creux dans le bas, c'est du à la pièce, la mesure est faite à 1 mètre )
Je suis débutant dans ce domaine , je constate que la mise au point d'un filtre demande beaucoup de doigté , de savoir faire et de patience. Si je n'étais pas aidé par Jaudio ( Jo ) , je pense que je m'en sortirai pas.
Jean
Ce message a été modifié le: 26/04/2018 09:35:05 par Letp84.
26/04/2018 09:33:24
narshorn
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #275
Letp84 a écrit :
calivin a écrit :
BonjourJean,
Vincent
Jean
Il n'y a qu'une solution : Pour ne pas rester "à l'aveuglette" pendant des années, ce qui a été mon cas, il faut passer par la mesure. Il y a un protocole à respecter, précis, pour faire de "bonnes" mesures. L'étape suivante est l'interprétation de la mesure, crucial pour en tirer des fichiers aptes à fonctionner dans Xsim ou VituixCad. L'étape simulation est tout aussi délicate, car il y a plusieurs solutions possibles au final mais toutes ne seront pas égales face au test subjectif. On apprend des rencontres, c'est une voie de partage, et de respect. 😊
On n'a pas beaucoup de nouvelles de Gilles, ... Qui nous fait languir (ou profite du beau temps, ou bien les 2 😉 )
Crdt
Ce message a été modifié le: 04/05/2018 10:34:10 par narshorn.
04/05/2018 10:15:29
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #276
Le récit de mon passage chez Gilles :
>depuis le site http://www.melaudia.net/
>>menu Bretagne / Ouest / Centre
ou directement http://melaudia.net/gilles1804.php
Je n'ai pas eu le temps de relever les références détaillées des divers équipements. Si ça manque, je me remettrai en rapport avec Gilles pour compléter le tableau.
Ce message a été modifié le: 04/05/2018 16:47:12 par rliyung.
04/05/2018 16:46:43
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #277
Espérons que le problème sur la deuxième 455 sera résolu. S'il y avait un problème de contact et que c'était celle de 24ohm peut être faut-il remesurer.
Dommage que Limoges soit si loin (pas pratique en train même quand ils ne sont pas en grève).
05/05/2018 13:15:29
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #278
Quelques nouvelles :
Effectivement, en ce moment, je n'ai pas trop de temps à consacrer au système. Cependant, plus de peur que de mal et j'ai pu remettre en service le deuxième moniteur.
Pour l'instant, je me contente donc d'écoute ce système avec pas mal de plaisir, d'autant que mon système principal fait pour l'instant l'objet d'un chantier prévu depuis longtemps.
Les nouvelles mesures arriveront dans quelques jours, mais je pense que les filtres ne bougeront pas beaucoup, tout au moins pour cette version puis que je vais également procéder à l'essai d'autres types de filtrage, y compris en multiamplification.
Dommage que je n'ai pas pu remettre mon deuxième petit moniteur en route lorsque Raoul était là, je pense que l'écoute lui aurait plu. Mais il va revenir... Je profite d'ailleurs de ce message pour le remercier de son article, qui fera l'objet d'une suite après ses prochaines visites.
Letp84, ne t'inquiète pas, je trouve que ton projet a beaucoup de similitudes avec le mien et tes interventions ne polluent donc absolument pas ce fils.
De quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 15/05/2018 19:05:21 par gillesni.
06/05/2018 13:33:19
jys
gentil audiophile (93)
Statut : Hors ligne
Message : #279
Bonsoir Gilles,
à quelle solution "musicale" satisfaisante es-tu arrivé avec ces deux transducteurs ? quelles pentes et fréquences, dB/oct, Fc ?
j'ai bien apprécié le 18/12 dB avec un deux voies comme tu le fait...c'était une autre époque Wink
Cordialement, Jean-Yves
24/05/2018 01:37:03
rliyung
Statut : Hors ligne
Message : #280
Salut Gilles,
Bouges pas, ou plutôt si, astiques les pavillons, mets en chauffe les moteurs, branche la vapeur dans les compressons.
A samedi.
24/05/2018 10:24:03
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
