Pages (32): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Petits moniteurs à ma façon.
forr
Message : #21
RE: Petits moniteurs à ma façon.
Bonjour Jean-Marc,
JM Plantefeve a écrit :
Gérard,
En théorie, pour mettre en phase deux HP, et s'il est impossible d'aligner les membranes sur le même plan vertical, je pense qu'il suffit de les décaler d'une longueur d'onde pour se retrouver en phase
Il est dommage de se retrancher derrière une théorie hasardeuse quand on mélange retard temporel pur et délai de phase. D'autant qu'une longueur d'onde entière à la coupure ne changera pas grand chose à la phase.
Si on effectue un décalage d'un demi-longueur d'onde, il faut en inverser un électriquement. ça c'est la théorie...
Théorie... obscurantiste ?
Ne peut-on y voir des réminiscences de la méthode dite à fifi qui a influencé un certain elektorat ?
Cdt.
04/03/2018 01:35:32
escartefigue33
Message : #22
Merci à for pour ce pdf très intéressant, qui apporte beaucoup à mes connaissances approximatives (mais j'essaie de progresser).
@JM Plantefève : Je ne suis pas un pro de l'audio
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
04/03/2018 09:45:51
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #23
Ce sujet est intéressant, car il illustre de nombreux cas similaires, en commençant par les Onken de Melaudia, ou les reproductions de Iconic de André etc.
Dès qu'on veut installer un pavillon sur des enceintes à rayonnement direct, on est confronté à ce problème.
Mikael a je crois finalement déporté ses pavillons vers l'avant, de même que Sėbastien. Ils pourront nous confirmer si le jeu en vaut la chandelle.
Beaucoup assurent ne pas entendre les consėquences d'un mauvais alignement temporel.
04/03/2018 10:19:21
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #24
C'est vrai que le placement juste du micro est un vrai problème.
A courte distance de mesure, l'erreur de parallaxe me semble trop grande dès que la distance entre les centres d'émission des différents hp est grande. Ici, avec un 30 cm dans le grave, plus un pavillon au dessus, c'est déjà le cas. D'autre part, si on veut se mettre à la position d'écoute, environ 3,5m dans le cas présent, on récupère alors trop de signal indirect, malgré le fenêtrage.
Avec une coupure vers 1200Hz, je devrai m'en sortir et trouver une position intermédiaire satisfaisante, peut-être vers 2 m.
Pour l'anecdote, je me souviens avoir eu d'énormes difficultés à faire ces mesures pour positionner la voie grave de mon système principal avec sa coupure basse à 220 Hz.
Dans ce cas, j'ai dû faire beaucoup à l'oreille, car la mesure me paraissait incapable de résoudre complètement le problème. Quand à sortir des enceintes d'environ 400 kg sur la terrasse pour s'affranchir des réverbérations...
04/03/2018 10:52:21
ChristopheB
Member
Message : #25
J'ai aussi essayé plusieurs positions de la compression sur la Petite Onken. mon système de mesure n'est pas opérationnel pour caler les impulsions alors j'y vais au ressenti.
Je coupe à 1200 Hz avec un filtre 12 dB GPA N1200-8A et j'inverse la polarité sur la compression.
Finalement j'obtiens le son le plus clair et fluide à l'oreille en avançant la compression par rapport au 414 et en essayant d'aligner au mieux les menbranes.
Tôf
04/03/2018 11:20:12
EDMONTUS
Message : #26
Et bien Tôf , t'as vraiment pas peur toi !! Wink
Pas de femme de ménage , pas d'enfants , pas de chat ? Big Grin
Marc
Crdt , Marc
K4Horns - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
04/03/2018 11:39:39
ChristopheB
Member
Message : #27
Oui, tu as raison Marc, seul maitre à bord.
Et en cas de naufrage, je sauve le pastis d'abord.
04/03/2018 11:49:48
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #28
Christophe,
Au final, c'est un peu le cas de mon système 4 voies.
Par contre, pour ce petit moniteur, je n'ai pas la profondeur suffisante dans mes étagères et il ne doit pas déplacer de plus de 5 ou 6 cm devant.
(désolé pour l'affichage des photos qui se mettent toutes seules en paysage alors qu'elles ont été prises en portrait ?)
Ce message a été modifié le: 04/03/2018 13:33:46 par gillesni.
04/03/2018 13:06:06
jmg
nord de Toulouse
Message : #29
Bonjour Tôf, c'est quoi 'l’arbre à condensateur' posé entre entre l'ampli et le filtre ? merci
désolé Gilles...
Jean-Marie
21 cm Phy-hp en BP + piezo + caisson; de quoi refaire des A8 mais plus de caisses, 2a3SE-TS Bartollucci ou JLH 1969 class a, FDAs décevants reste à tester alim Li-Po....
04/03/2018 14:06:56
jys
gentil audiophile (93)
Message : #30
Merci Gilles,
l'alignement géométrique des diaphragmes et les diagrammes d'émission (dispersion H/V) complémentaires des pavillons grave/bas-médium/médium/aigu
est La Solution...esthétiquement (notion très relative au WAF) cela me plait et doit bien le faire !
Physiquement, c'est la voie directe pour une écoute à filtrage minimaliste préservant la "cohérence spatio-temporelle".
Jean-Yves
04/03/2018 15:00:26
