Sujets : 259
25/11/2023-11:47:18
(Modification du message : 25/11/2023-15:45:13 par Dominique-Tanguy.)
Câbles à prendre à Ablon
2 câbles secteurs magnifiques ! Vous ne reconnaîtrez plus votre Kaneda 209 !
Et à saisir, rare et plus cher, un câble 75 Ohms numérique MIT qui fait environ 2 mètres.
La version actuelle :
https://mitcables.com/product/2c3d-digit...erconnect/
Les ventes récentes en occasion :
https://www.hifishark.com/search?q=mit+d...+reference (Autour de 230 €).
Faire offre…
Sujets : 55
25/11/2023-14:34:14
(Modification du message : 25/11/2023-16:05:26 par Grand_Floyd.)
RE: Câbles à prendre à Ablon
(25/11/2023-11:47:18)Dominique-Tanguy a écrit : 2 câbles secteurs magnifiques ! Vous ne reconnaîtrez plus votre Kaneda 209 !
Et à saisir, rare et cher, un câble 75 Ohms numérique MIT qui fait environ 2 mètres.
Faire offre…
Intéressant, pourrons-nous les essayer avant que tu les vendes?
Sujets : 259
25/11/2023-15:38:44
(Modification du message : 25/11/2023-15:39:08 par Dominique-Tanguy.)
Bien sûr ! Ce sera l’occasion de vérifier si quelqu’un est capable d’entendre le son des câbles !
Sujets : 55
La question est aussi : le son change-t'il avec ces câbles secteurs, ou cet ampli est-il insensible aux câbles utilisés (sous-entendu : ce qui ne marche pas avec un type d'ampli, marche peut-être avec un autre modèle).
Sujets : 259
Honnêtement, je ne crois pas qu’une différence soit perceptible, mais on va va bien voir (entendre).
Sujets : 55
Moi non plus je n'y crois pas trop quoique j'avais pu remarquer une spatialisation un peu plus grande en utilisant des câbles secteur Eupen sur mon 300B. Ce sont les câbles blancs avec un liseret bleu qu'on ne trouve plus. Chaque conducteur était entouré par de la ferrite. Le tout protégé par un blindage.
Sujets : 62
(25/11/2023-16:49:43)Grand_Floyd a écrit : Moi non plus je n'y crois pas trop quoique j'avais pu remarquer une spatialisation un peu plus grande en utilisant des câbles secteur Eupen sur mon 300B. Ce sont les câbles blancs avec un liseret bleu qu'on ne trouve plus. Chaque conducteur était entouré par de la ferrite. Le tout protégé par un blindage.
J'utilise le plus souvent possible du Belden 19364, et ça s'entend !
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Sujets : 55
Ok, il n'est pas trop cher, ça vaut le coup d'essayer!
