Sujets : 15
boitier/capot transfo qualité grande taille
je ne trouve que de petite taille en boitier ou capot alu 2-3mm;
je cherche avec fixation au chassis à l'intérieur du boitier (aux angles ou avec pattes interne),
en gros 160x170x170 pour Le DA124 Dissident Audio, rond, carré, rectangle...
des pistes de recherche?
Cdlt
Fred
Amicalement
FRED
Sujets : 8
RE: boitier/capot transfo qualité grande taille
peut-être Analogmetric!
cordialement
Patrick
Sujets : 8
je viens de regarder sur Analogmetric mais il n’y a pas ces dimensions.
dommage
Sujets : 114
27/02/2018-17:55:53
(Modification du message : 27/02/2018-17:56:29 par calivin.)
Dissident devrait avoir une piste pour un capot. Pas évident de gérer le refroidissement avec une cuve.
Vincent
Sujets : 15
justement Dissident Audio a un soucis d'approvisonnement...
peut-etre partir sur un boitier 2x17x17...
Amicalement
FRED
Sujets : 15
bon, juste pour citer quelques revendeurs où je n'ai pas trouvé:
look-audio.com
VT4C
Analogmetric
GD-Parts
Brise Audio
Goodcomponents.com
diy_hifi_supply
antek-inc
Audiophonics.fr
Dissident Audio
ebay:
cctvstore8 : the largest is 160*140*75mm
audiophileanswers
8audio
jims_audio
vintage_audio_lab
high-voltage-hv
diy-audio4you
diy-goods
sunnytoto
sellarzaudiotechnology
wonderco_buy
super-market8
sureelectronics
Amazon
Ali Express
etc.
Cela fait 5 ans que je n'avais "pas mis les pieds" dans ces boutiques, j'hallucine sur la "flambée des prix" ! notemment l'alu au prix du cuivre et le cuivre au prix de l'or...
Je vais m'orienter vers l'assemblage d'un coffret, alu, sans pliage...
des pistes de recherche pour fournisseurs ?
Cdlt
Fred
Amicalement
FRED
Sujets : 14
05/03/2018-12:45:22
(Modification du message : 05/03/2018-12:46:31 par patleguen.)
Bonjour Fred.
Thomas Mayer : sur le site Vinylsavor en vendait.
http://vinylsavor.blogspot.fr/
Contactes-le tu verras bien.
Bonne journée.
Patrick.
Cordialement Patrick
Sujets : 14
05/03/2018-15:47:06
(Modification du message : 05/03/2018-15:47:23 par patleguen.)
Sujets : 15
Ah OUI !!! Thomas Meyer :-)
malheureusement 15x15x16 encore trop petit
pour moi c'est 17x17x16 ou le double dans une largeure...34x17x16
d'où l'idée de faire le boitier maintenant...
Amicalement
FRED
Sujets : 114
Avec un fer à souder électrique 400 watts je peux faire la soudure, mais je n'ai ni cuivre ni plieuse.
Mais un des moyen de résoudre un problème est de se poser la question de sa légitimité.
Vincent
