dérivé de "Ecoute d'un FDA, l'I.AM.D v200"
Auteur |
Message |
jm88
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonsoir à Tous,
Voila maintenant plus de 35 ans que j'entends les mêmes remarques lors de l'écoute de matériel de reproduction audio... Pourtant voila plus que cela que l'on parle de Hi-Fi c'est à dire de haute fidélité !... Mais au fait : fidélité à quoi ? Et bien à un signal original pardi.
Donc, l'immense majorité des amateurs de Hi-Fi, passe son temps à écouter, en faisant au passage fi de toute mesure, le contenu d'enregistrements commerciaux auxquels ils n'ont pas participé, encore moins à leur mixage et post-prod, puis à conclure que l'écoute est "froide" ou "chaude" plus des centaines d'autres qualificatifs tous plus éthérés les uns que les autres.
Je n'ai jamais lu un commentaire d'écoute qui disait si la reproduction était ou non fidèle au son initialement enregistré !
J'ai passé 20 ans a enregistrer puis a tenter de reproduire de la façon la plus fidèle possible ce qui avait été enregistré, mais en ayant bien entendu une référence : sinon tout commentaire et toute écoute est vaine...
La technologie utilisée devrait être sans objet lors de discussion sur la Haute Fidélité d'un matériel, car qu'il soit à tubes ou à transistors, analogique ou numérique, un amplificateur totalement fidèle reproduira exactement le signal d'origine et donc il n'y aura aucune différence entre les différents appareils s'ils sont tous aussi fidèles les uns que les autres !... Si l'un d'entre eux sonne différemment de tous les autres, alors il y a fort à parier qu'il n'est pas... hautement fidèle !
J'ai acquis plusieurs FDA et les ai comparés. Dire qu'ils donnent tous les mêmes bons résultats serait exagéré, mais que le plus souvent, ils sont meilleurs que les DACs classiques même pour les plus performants, est assez évident. Mais pour cela il vous faut utiliser une référence que vous connaissez parfaitement et pas n'importe quel enregistrement du commerce. Enfin, il faut s'assurer que les appareils sont correctement exploités électriquement. Ajoutons que sur le plan théorique on pouvait s'en douter un peu, puisque moins on tripote le signal d'origine moins on risque de le dénaturer : or dans les actuels DACs la mise en forme du signal numérique pour le repasser en analogique et y être amplifié autrement dit passer du PCM à l'ana introduit nombre de soucis que le passage au PWM évite !... Un FDA est tout à la fois un DAC un pré et un amplificateur et remplacer trois fonctions par une seule est l'un des gages de haute fidélité !
Il est élémentaire de s'en convaincre, mais il y a quelques conditions pour cela...
JM
30/01/2018 00:06:50 |
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
RE: Ecoute d'un FDA, l'I.AM.D v200
desolée de contredir mais l'amplificateur numerique en pratique n'existe pas
le class D est une modulation du signal ANALOGIQUE en pwm
il faut donque un dac avant le class D qui est un horreur qui faut filtrer plusiers fois avec LCLC (self condo) pour eliminer le train de la porteuse et enfin recuperer le signal analogique capable d'exciter l'HP
je repete messieurs
on module pas le signal digital en class D mais analogique
et en sortie c'est tellment horrible que on ne voit meme pas la fondamental qui est polluée des residu pwm et ca meme dans le trés haut de gamme.
tout se joue sur le fait que le pwm est a frequence au delà de la bande audio les HP ne le reproduit pas en nous ne l'entendon pas......
sauf quand le filtre laisse ...des harmoniques du pwm = sifflantes
trés courant dans les anciennes generations de cette application que j'ai vu pour la premiere fois dans les TV a tube 100Hz pour la trame verticale et les gamelles HP et dans des ampli public address /pub/bar ou le sifflantes intermittantes......
http://claudiomas.monsite-orange.fr/
30/01/2018 01:00:18 |
Le Relais Sonore
Dans un trou
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut :
Hors ligne
Heeuuu, c'est pas bien clair comme explication. D'où quelle sort cette fonction unique ?
Abracadabra, 3=1. Il y a bien 3 étages dans un fda, mais ça fonctionne comme un seul ?
30/01/2018 01:08:04 |
forr
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
je repete messieurs
J'avais compris qu'avec les FDA, la PWM était pilotée directement par le signal numérique.
30/01/2018 02:46:33 |
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut :
Hors ligne
Bonjour JM,
Bonsoir à Tous,
tu oublies que les uns et les autres se sont constituer ce qu'on peut appeler une culture musicale, qu'on a écouté de nombreux concerts, moult représentations dans des conditions diverses et variées, que derrière les oreilles, il y a ce qu'on appelle un cerveau, certes sujet à se faire tromper, mais qu'on peut activer en mode intelligent pour corréler, comparer, se souvenir ...
j'espère pour toi que tu ne te limite pas à écoutes exclusivement ta production, quand tu abordes le reste tu redeviens comme les autres
généralisation un poil abusive
30/01/2018 07:26:21 |
jm88
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Et bien c'est exactement comme cela que ça fonctionne... Lis le DS du STA328 (ou des autres références STA, mais TI en a également le TAS5508C et nombre d'autres...) par exemple et tu vas mieux comprendre ce qu'est un FDA :
http://www.st.com/content/ccc/resource/t...043329.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5508c.pdf
En substance : le signal i2S est envoyé au chip Microelectronics STAXXX (ou TI) où le PCM est converti en Pulse With Modulation (PWM) puis amplifié par l'étage DDX®, qui drive les HP directement. Cette haute qualité de conversion de PCM vers DDX apporte plus de 100 dB de rapport S/B et de plage dynamique.
JM
Ce message a été modifié le: 30/01/2018 09:39:10 par jm88.
30/01/2018 08:59:58 |
jm88
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
Bonjour JM,
La "culture" ne fait rien à l'affaire et en matière de psycho acoustique la "mémoire" auditive est la moins fiable de toutes !... Ce n'est plus à démontrer, quant à la qualité du jugement le simple fait d'écouter la même enceinte plus fort que sa sœur la fait "ressentir" comme meilleure, expérience de la maison Advent au Salon du Son en... 1978 !... Cela ne nous rajeunit pas ! Tu peux la reproduire chez toi assez facilement, c'était une technique de vente d'une maison parisienne d'audio il y a bien des lustres !
Avant d'écouter la production "mondiale" je sais optimiser un système pour qu'il reproduise le mieux possible le signal original, grâce à des références personnelles... Le vrai problème est l'acoustique dans laquelle il va "travailler" finalement qui n'est pas "neutre" bien entendu, et va parfois lourdement handicaper la qualité d'écoute !... C'est pour cela qu'un ensemble ne "sonne" pas chez soi comme dans l'auditorium où il a été acquis. Mais ça, on le règle au cas par cas !
Je ne vois pas ci qu'il y a d'abusif lorsque l'on dit que moins le signal sera manipulé à la reproduction et moins on risque de le dégrader... C'est une règle absolue en matière de traitement du signal en général !
JM
Ce message a été modifié le: 30/01/2018 09:21:06 par jm88.
30/01/2018 09:12:11 |
jm88
Member
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
je repete messieurs
Et tu as raison... Il y a une confusion assez répandue entre la Classe D et les FDA... Je pense que ceux qui parlent de ces technologies devraient prendre quelques minutes pour relire à tête reposée la théorie sous jacente !
JM
30/01/2018 09:17:03 |
italia
autodidacte pro
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
c'est une etape en moins certe mais le principe est le meme
"est converti en Pulse With Modulation"
ceci c'est pas numerique mais de l'audio analogique modulée en pwm
soit le dac n'est pas concu pour delivrer un signal audio conventionel
voila l'etage supprimée mais ce n'est pas du numerique
se vous modulées en pwm du 96KHz pcm
c'est du PCM dans les HP et ca....
et nous n'avons pas de DAC dans notre tete mais des capteurs auricoulaires
analogiques appellées "timpans"
sauf pour Robocop PK Dick
je returne a mes 2A3 et mes beaux transfo amusez vous bien
30/01/2018 10:05:48 |
Greg Lagarrigue
Groupe : Enregistré
Statut :
Hors ligne
je ne peut pas me retenir
certains amplis sont capables de reproduire la source musicale dans son integralitéee, fondamentales et harmoniques,
les briques numeriques se limitent aux fondamentales
les analogiques de qualitée reproduisent l'integralitée et souvent produisent des harmoniques eux meme, pair et impair
en abbondance pour les tubes et discrets class A en dose massive des premiers watts pour les amplis moyens colorées
les analogiques d'exception reproduisent l'integralitée et que en dose mineur les harmoniques pair en prioritée meme en but de puissance
voilà l'interet de une analise spectrale a petite moyenne et forte puissance
chose bien rare chez les fabricants et les diyeers
mais c'est la seule et sainte veritée.
un se 845 music angel d'origine
et ensuite avec transfo sortie audio,condensateurs audio et NP, 6SL7 NOS et 6B4G nos nib:
Bonjour Italia,
pourquoi ne pas avoir fait les trois mesures avec la même tension de sortie, cela a son importance pour pouvoir comparer non?
30/01/2018 10:43:01 |
