Sujets : 12
20/01/2018-12:02:44
(Modification du message : 20/01/2018-12:03:21 par lenco073.)
Montage du diaphragme d'une compression
Bonjour !
J'ai acheté une paire de JBL 2420-16 d'occasion il y a une vingtaine d'années et elle sont toujours en service.
J'ai une question à propos des chambres de compression :
Quelle est la bonne méthode pour le montage du diaphragme ?
Sujets : 7
RE: Montage du diaphragme d'une compression
Hello,
Surtout tenir le tournevis à 2 mains, fermement, le long de sa tige (donc près du bas) sinon il peut être attiré vers l'aimant et crever la membrane.
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 12
Oui, bêtement la première fois que j'ai ouvert mon tournevis s'est collé vers le centre, le diaph à pris un "pet" mais sans trop de mal, l'alu s'est bien comporté, ça fait 20ans !!!
La force d'attraction est vraiment surprenante.
Sinon pour le montage il faut se contenter du centrage de la 2420?
Sujets : 69
Oui attention aux outils. Sinon, perso je monte les membranes en injectant un petit sinus 1000 Hz, si la bobine touche l'entrefer au serrage cela s'entent parfaitement ...
Sujets : 12
Merci,
Oui c'est bien comme ça que je fais aussi, c'est vrai que c'est sensible.
Sujets : 20
De mon coté, j'ajuste la positionnement puis le serrage avec une mesure RTA.
Sur certain moteur, c'est la seule solution pour avoir la voie de droite et gauche a peu près identique.
Sujets : 12
Je ressort cet ancien message
Greg Lagarrigue :
Ce serait possible d'en savoir plus sur ce mode opératoire du montage du diaphragme à l'aide de la mesure RTA, merci
Sujets : 20
Oups, j'avais laissé passé ta question lenco073.
Le mode opératoire est basé sur un principe simple : tester les variables d’ajustement du montage avec une mesure en temps réel pour en voir les effets.
L'idée est de limiter les bosses et trous dans la réponse en fréquence, qui peuvent en plus cacher des distorsions.
Cela ne fonctionne évidement qu'avec les chambres de compression le permettant :
Avec la radian 475PB, qui est très (trop) sensible au remontage :
3 vis de fixation, sans ergots, donc 3 positions angulaire possible a tester
Support super sensible au serrage donc serrage très léger a faire également à la mesure.
Pour la mesure, je trouve ARTA pratique, générateur en mode PN pink, mesure sur 1 canal, permet ainsi de visualiser quasiment instantanément l'effet d'un ajustement, au différentes fréquences.
Inversement, certains moteurs ne permettent pas ces réglages car les ajustements sont très rigoureux et leur bonne conception les rendent insensibles au petits écart de serrage, donc rien a ajuster sur ceux la (mes 18Sound par exemple, qui fonctionnent d'ailleurs 10 fois mieux de toute façon).
La radian 950PB est dans ce cas également, même si j'ai été quand même été amené a ajuster sur un des 2 moteurs la profondeur du montage du diaph avec des cales découpées dans du papier, les quelques dixièmes ainsi ajoutés ont permis de restifier une disto un peu supérieure a l'autre moteur (visible là uniquement à la mesure classique).
Sujets : 12
Merci,
Il y a aussi une possibilité de voir une lecture de la courbe de réponse en temps réel avec REW.
Sujets : 20
30/04/2019-11:54:55
(Modification du message : 01/05/2019-09:14:52 par jeanlef.)
on peut utiliser des tournevis non magnetiques, comme en commercialise Facom. (voir mon message du 8 février dernier).
On en trouve chez RS Components: chercher à "tournevis ADF(antidéflagrants)".
Confort et sécurité pour les membranes assurés
