liaison I2S - dérivé du fil Visite chez André Klein
brunop
Message : #1
Dans le branchement de la source avec l'ampli ,elle est effectuée en I2S
12/01/2018 15:34:34
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #2
RE: Visite chez André Klein
Branchement normal en numérique
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3/Dac Khadas + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
12/01/2018 19:07:55
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #3
Bruno : Dans le branchement de la source avec l'ampli ,elle est effectuée en I2S
Dominique : Branchement normal en numérique
L'I2S est une transmission sérielle après décodage du flux PCM. Le bus I2S possède 3 fils d'informations :
  • SCK : l'horloge en 44.1kHz * 16 * 2 = 1.4112MHz
  • SD : les datas, 16 bits Left et 16 bits Right
  • WS : Left or Right
Pas le plus simple quand il faut interconnecter non plus des circuits intégrés mais des appareils. Ainsi fut créé le S/Pdif qui mixte ces données binaires via un code Biphase Mark proche du codage Manchester. Du coup, plutôt que trois flux synchrones, un seul flux autorisant la simple fibre ou le simple coaxial.
Mais qui dit codage et décodage, dit gestion numérique supplémentaire et jitter potentiellement augmenté.
Bien à toi, Jean-Marc.
PS : en plus (hors optique), une masse GND dans les deux cas.
Ce message a été modifié le: 13/01/2018 12:29:30 par JM Plantefeve.
13/01/2018 12:24:12
audiotechno
Message : #4
Oui, Jean-Marc, pas simple, d'autant plus que les liaisons en I2S doivent être courtes.
Alain
13/01/2018 12:35:47
nicolasd
audiobricolo
Message : #5
Alain
Quand on dit courte c'est quoi d'ailleurs ? 2 appareils indépendants sont-ils envisageables ?
13/01/2018 14:12:53
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #6
Je crois que dans la pratique c'est pas plus de 20 à 30 cm.Peut-être 50 cm au grand maximum.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
13/01/2018 14:38:13
xn
Message : #7
Réponse : Non.
13/01/2018 14:38:13
Le Relais Sonore
89 et 22
Message : #8
Certains appareils sont équipés d'une prise RJ45 cablée pour l'I2S pour une liaison inter-boitiers. Le câble doit être très court du genre 10 à 20cm.
Salutations
Rémy
- Pièce dédiée dans un environnement ultra calme, 4 voies tout pavillon, DSP PC, Dac's r2r, amplis mosfet, Epure / SME 12" , riaa hybride numérisée 24/192 -
- Système vacance ici -
13/01/2018 15:28:37
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #9
xn a écrit :
Réponse : Non.
Bonjour Xavier,
On dit : non Monsieur, non Madame.
Plus sérieusement, intéressant de savoir les contraintes de l'I2S.
Quelle est l'assertion que tu voulais infirmer ?
13/01/2018 19:23:11
Grand_Floyd
Message : #10
Je pense que xn répondait à nicolasd,mais mon message est passé juste avant!
13/01/2018 20:26:41
