Pages (7): « Première < Précédente 3 4 5 6 [7] Dernière »
Filtrage JBL 2235H, PHL1120 et Heil ESS AMT
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #61
RE: Filtrage JBL 2235H, PHL1120 et Heil ESS AMT
narshorn,
Pour économie de temps, je ne retiens que celle-ci :
La phase acoustique ne se dérive complètement de la réponse SPL que lorsque le HP est calé sur sa phase minimale via Hilbert.
Excellente.
24/08/2019 21:12:13
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #62
Je pense que c’est juste mal formulé, la phase acoustique est obtenue en référence à la phase minimale déduite du module de la réponse en fréquence via une transformée de Hilbert (ou une transformée homomorphique).
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
25/08/2019 00:19:04
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #63
"La phase acoustique ne se dérive complètement de la réponse SPL que lorsque le HP est calé sur sa phase minimale via Hilbert."
Excellente.
Il n'empêche, je suis toujours en désaccord sur les points précités (et non retenus) 😄
Économie de temps, en rapport avec une certaine notion du productivisme ?
Pierre,
Merci de clarifier mon propos 😊 pour la transformée homomorphique, j'ai commencé à me documenter, je ne connaissais pas ce terme.
A bientôt.
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
25/08/2019 06:48:41
folkdeath95
Message : #64
Wink
25/08/2019 10:06:07
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #65
Wink
Tout à fait. Cool
25/08/2019 11:17:55
nxx
Message : #66
Un article très intéressant sur l'alignement des phases à la fréquence de transition. Cela m'a paru tout à fait dans le sujet du fil
https://www.prosoundweb.com/time-phase-alignment/3/
Je pense notamment au png ci-dessous qui en est extrait :
C'est identique dans le principe lors du cas du filtrage d'une 2 (ou 3) voies domestique.
On voit bien toute le challenge d'obtenir des mesures valides et assez précises (protocole de mesure avec point de référence temporel ...) pour ensuite aligner finement les phases acoustiques à Fc via le filtrage (ce n'est pas toujours la Fc basse d'un sub)
Avec VituixCad ou Xsim on peut bien mettre tout cela au point, par itérations successives, notamment pour trouver la Fc précise et les ordres de filtrage (pas forcément complémentaires d'un point de vue électrique) qui donnera la meilleure mise en phase entre voies pour un écart temporel donné
Cool
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 27/01/2020 10:49:10 par nxx.
26/01/2020 12:48:47
nxx
Message : #67
narshorn,
Excellente.
Je reformule, donc la mesure doit être calée à phase minimale (e.g. tout delai de vol retranché)
afin que la phase estimée puisse être assimilable à une pure dérivée déduite directement de la réponse SPL (module).
S'il y subsiste un délai non retranché, ce n'est pas le cas, et cette mesure ne peut donc être utilisée comme référence temporelle de manière fiable.
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 27/01/2020 19:44:51 par nxx.
27/01/2020 10:57:03
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #68
narshorn, Jean-Marc va te reprendre sur le terme "pure dérivée".
Car la transformée de Hilbert n'est pas la dérivée du module de la fonction de transfert, ça tu le sais bien. Tu peux utiliser le terme "déduite directement de".
Ce message a été modifié le: 27/01/2020 17:33:58 par Ragnarsson.
27/01/2020 14:55:35
nxx
Message : #69
Car le transformée de Hilbert n'est pas la dérivée du module de la fonction de transfert, ça tu le sais bien. Tu peux utiliser le terme "déduite directement de".
Bonjour Pierre,
Oups, tu as raison ! je corrige,
à moins que je n'utilise ces deux mots "spécifiquement" pour induire un sujet à caution
("FRD phase source : as measured/derived" dans Xsim;
entre les deux, mon cœur balance ?)
Je faisais le malin, mais mal m'en a pris; en utilisant l'option "FRD phase source : derived" dans Xsim,
la courbe de phase calculée par le logiciel dans ma voie de référence n'est pas correctement estimée,
et celle appliquée par le filtrage en est du coup faussée en résultat ... Sad
(j'ai calé ma mesure du départ à phase minimale dans REW avant de créer mon FRD,
et sûr de mon calage temporel mesure avec le loopback)
Du coup, je ne sais plus quoi penser, l'erreur en sortie est assez grande,
je vais peut-être re-travailler le design de mon propre filtre
RDV sur mon fil dans quelques jours afin que je rectifie le tir
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 28/01/2020 11:44:20 par nxx.
27/01/2020 14:59:18
