Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
Bas médium
AndréJ
Message : #11
RE: Bas médium
Le 28 cm Supravox est aussi un bon choix dans cette bande....
A plus
André
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Drive Denon, Convertisseur perso puces BB1704, Tuner Revox B760, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
30/12/2017 16:55:29
jmg
Message : #12
RE: Bas médium
j'ai fait un essai rapide en posant un 21 phy-hp sur une caisse de A8 embarquant des 416-8b ça matche bien !
j'avais coupé la compression, bien sûr :-)
En fait de mon point de vue le 416 alnico excelle véritablement dans la zone 50 - 350 environ ( et les autres du même genre aussi je suppose ) donc tout le grave, pas de sous grave mais si on n'a pas la pièce pour à quoi cela sert-il ?
Donc ne pas mégoter sur la qualité du médium qu'on veut mettre au dessus apparait comme une évidence,
pour ceux qui acceptent de relever le défi, pas petit, du filtrage.
Le 21 PHY donne la même impression que le 416 mais dans sa bande à lui, capacité d’accélération parfaitement proportionnée permettant, selon ce qu'il y a en amont, de la précision ( définition, timbre...).
La membrane du Phy c'est 6 grammes, son moteur: alnico en pot.....la même famille.
PS: pour cet usage la version argent n'est pas forcement indispensable, ça fera baisser la facture.
Jean-Marie
A8 sans le fond-416-808-32b-filtre 6dB série-2a3SE-TS Bartollucci; Phy-hp21=caisses EV vintage ou copies de Rondo; FDAs en stand-by
30/12/2017 23:28:58
mastro
Message : #13
RE: Bas médium
message en doublon !!!
Ce message a été modifié le: 03/01/2018 11:22:34 par mastro.
03/01/2018 11:15:58
mastro
Message : #14
RE: Bas médium
je partage exactement le même avis , sur l'ensemble de ton post ...
en bref, je reconnais que c'est très difficile et (impossible sans mesures) , mais ,
il est indéniable que l'on peut améliorer nettement la bande couverte par un 38 , qui serait utilisé sur une plage non optimale , trop large , comme par exemple de 30hz à 800hz
qui marchotte seulement et n'est absolument pas top du top en comparaison d'une solution avec un renfort de Hp dediés..
le Phy-hp est très bien , mais il est très cher !!
l'ancien Supravox 215 rtf34 ou srtf , filtré sous 2khz , donne aussi de très bon résultats avec un 38cm ....
un 17cm PHL à suspension plate , est beaucoup plus dynamique et difficile a mettre en oeuvre , mais une fois bien filtré , il concurrence sans peine une compression 2 pouces sur gros pavillon ...
ensuite sous 50hz , si l'acoustique de la pièce le permet , il n'y rien de mieux que d'utiliser un très bon 46cm ...
Ce message a été modifié le: 03/01/2018 11:21:13 par mastro.
03/01/2018 11:15:58
GG14
Message : #15
RE: Bas médium
Citation :
J'y avais songé mais la MMS d'un 46 est importante comparé à un 1601B qui bien chargé et par 170 litres permet de descendre à 35 Hz.
D'autant plus que la nouvelle motorisation permet une excellente dynamique comparé aux anciens.
Ce message a été modifié le: 03/01/2018 11:25:10 par GG14.
03/01/2018 11:24:04
mastro
Message : #16
RE: Bas médium
GG14 a écrit :
Citation :
Oui c'est possible , mais si on compare les deux solutions
La reproduction de la bande 25-50hz est nettement a l'avantage du 46cm
En prenant l'exemple d'un bms 18n8xx que je connais bien mais il en serait de même avec un 46cm Tad 1801...
En bref l'essayer c'est l'adopter, si on a une bonne place
Pour lui.....
03/01/2018 12:02:41
