ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
supprimé
Hervé.
escartefigue33 a écrit :...
À propos, il m'a semblé lire il y quelque temps "un Cube à Ablon".
Peut être qu'il n'aurait pas été le bienvenu ? Rolleyes
Bonsoir Gérard,
Tu arrêtes avec ce genre d'insinuations. S'il y a un abcès à crever, mets tes cartes sur la table.
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈100 jours)  on sera débarrassé des JO
Bonjour Dom,
J'avais fais un CR plus détaillé message 275.
Au temps pour moi. J'avais bien parcouru et avec attention ces commentaires détaillés et élogieux. Je visais dans mes propos ta réalisation après "mise en cube" (version définitive).
Pour pouvoir confirmé ou infirmé ton/nos avis, il suffit de construire ce Cube et de l'écouter... Faut-il être aventurier ?...
Je suis bien d'accord, une belle aventure à un coût très modéré.
Bien cordialement et bonnes écoutes.
Pierre
Merci Jean Marc pour ce nouveau schéma.
J'aime beaucoup l'entrée, ca permet de se passer d'apairage, mais ou trouvez vous les LSK ?
Est ce qu'une version supportant 100w 4ohm (35v) est envisageable ?
Sébastien.
Bonsoir Sébastien,
C'est un plaisir pour moi.
... où trouver vous les LSK ?
J'ai commandé mes LSK170A chez Micross.
Jusqu'à 50W/8R, le schéma est inchangé. Pour 100W/8R, il faut cascoder le premier étage, mettre des dissipateurs aux transistors du deuxième, et passer en double push-pull le dernier. Modélisation, simulation et routage à réaliser. Pour 100W/4R, il faut simplement passer le dernier étage en double push-pull, par sécurité.
Si 100W est ton besoin (en 4R ou en 8R, à ce sujet, c'est la courbe d'impédance des enceintes qui est à voir), si le Cube te fait envie, je te dessine cela.
C'est domage j'ai des 2sk170 et 2sk389 mais en BL, merci pour l’adresse je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose d’intéressant aussi Smile
Je n'ai pas la courbe mais il me semble que ça restait à 4ohm sur toute la courbe et que ça plongeais à 2ohm à 20khz.
Concernant l'alim j'ai déjà tout pour 35V, c'est pour ça que j’aimerais l'utiliser.
Merci pour votre proposition.
Je ne vois pas souvent de MJE253 en ampli VAS, vous les avez choisi pour leur cob de 50pF pour éviter toute compensation ?
Bonjour Sébastien,
C'est dommage j'ai des 2sk170 et 2sk389 mais en BL, ...
Si tu en as suffisamment pour faire un tri en Idss faible, l'échantillon peut convenir.
Je n'ai pas la courbe mais il me semble que ça restait à 4ohm sur toute la courbe et que ça plongeais à 2ohm à 20khz. Concernant l'alim j'ai déjà tout pour 35V, c'est pour ça que j’aimerais l'utiliser.
Bien reçu, j'intègre le double push-pull au typon dans les jours qui viennent et te soumets son dessin.
Ces 50pF construisent effectivement le premier pôle de boucle ouverte. Aussi, c'est avec son modèle Spice (fourni par le fabricant) que la distorsion était la plus faible. En plus, bon comportement thermique.
Bien à toi, Jean-Marc. (on se tutoie, n'est-ce pas ?)
re bonjour
Qu'est ce que tu as essayé comme transistor à la place des MJE ?
J'avais lu que les modèles de bob Cordell pour les MJE253 / MJE243 pouvait donner de meilleur résultat que les MJE340 / 350 à cause d'un manque de gain dans son fichier.
HFE 160 min et disponible : https://www.fairchildsemi.com/datasheets...A1220A.pdf
Bonsoir Sébastien,
Je n'ai pas consigné tout cela, mais je vais essayer de m'en souvenir.
Je n'ai pas utilisé les modèles de Cordell, mais comme écrit plus haut, les modèles fournis directement par le constructeur On Semiconductor.
Jean-Marc.
