Pages (67): « Première < Précédente 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   ceci est un Cube...
Auteur Message
0374
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #321
RE: ceci est un Cube...
Bonjour Jean Marc
Malgré quelques recherches hier, j'ai eu du mal à faire le lien entre conductivité et résistance thermique.
Merci pour tes éclaircissements concernant l'ordre de grandeur.
J'intuitais plus ou moins que l'utilisation d'un matériaux rigide (même moderne) au lieu de semelle souple n'apporterait pas grand chose, voir effectivement, impliquerait le risque de casse et le retour de la graisse thermique, ce qui est hors de question pour moi Big Grin
Donc... le sujet est clos, merci ! Wink
Fabien
Ce message a été modifié le: 28/04/2018 12:11:59 par 0374.
28/04/2018 12:05:55
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #322
Hello,
Les isolants céramiques sont utilisées pour les montages à découpage (forts d.v/d.t (composés de "HF")).
Ils limitent la capacité parasite semelle||dissipateur,qui est relié à la terre (généralement).
Par éloignement (épaisseur de la céramique).
De plus,les puissances dissipées sont assez faibles en commutation (enfin...tout est relatif).
Pour la conductivité=1/Rthermique,
L'analogie est faisable avec admittance=1/résistance(ou Z).
ou raideur=1/souplesse.
Ce message a été modifié le: 28/04/2018 12:38:22 par thierry38..
28/04/2018 12:34:12
forr
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #323
Ce message a été modifié le: 28/04/2018 16:09:02 par forr.
28/04/2018 16:05:54
forr
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #324
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivi...9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
La conductivité électrique est l'inverse de la résistivité.
28/04/2018 16:08:16
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #325
thierry38,
Non. C'est comme l'écrit Forr : conductivité = 1/résistivité.
Le lien entre conductivité et résistance thermique est décrit plus haut (avec Lambda, la conductivité).
Non. Résistance R et impédance Z, c'est pas pareil.
conductance = 1/résistance
admittance = 1/impédance
susceptance = 1/réactance
Ce message a été modifié le: 29/04/2018 09:22:21 par JM Plantefeve.
28/04/2018 17:42:18
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #326
Bonjour Melaudia,
A propos de la thermique des semi-conducteurs, ce document On Semiconductor. (à lire au moins jusqu'à la page 11)
On y retrouve des définitions, la formule qui lie conductivité et résistance thermique (eq. 12. Attention, le caractère numérique "1" dans l'équation est en fait le douzième caractère de l'alphabet, la longueur "l" du trajet thermique, l'épaisseur dans le cas d'une semelle).
Mais aussi la notion de capacité thermique Cth, qui amène en association avec Rth, la notion d'inertie thermique de constante de temps Rth*Cth (voire de distorsion thermique sur l'enveloppe du signal quand il est audio-analogique ?).
Bien à vous, Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 29/04/2018 12:14:12 par JM Plantefeve.
29/04/2018 11:46:31
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #327
Mesure deux tons (200Hz ; 2kHz ; ratio 1:1), le Cube chargé par 8 Ohms. En fait dix résistances de 0.8R en série. 10V crête.
Division de tension par dix, connexion à l'entrée de la carte son ESI U24XL. Analyse Arta.
Ce message a été modifié le: 02/05/2018 09:27:49 par JM Plantefeve.
02/05/2018 09:20:46
thierry38.
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #328
Citation :
Ben oui,c'est exactement ce que j'ai écrit.
Quant à Z,avec img=0
on peut écrire:
admittance=1/Z
ou opacité=1/transparence
ou viscosité=1/fluidité
02/05/2018 15:12:45
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #329
thierry38,
Ben non. A moins que tu désignes la résistivité par "Rthermique". Mais dans ce cas, comment désignes-tu la résistance thermique ?
on peut écrire:
admittance=1/Z
On peut même l'écrire avec img non nul. Je l'ai d'ailleurs écrit plus haut en correction de ton admittance=1/résistance.
Ce message a été modifié le: 02/05/2018 16:51:11 par JM Plantefeve.
02/05/2018 16:49:17
HaH
Padawan DIJON
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #330
J'ai mis au propre mon cube (du moins la partie amplificatrice). Grosse déception...J'étais parti sur un cube de 300 mm x 300 mm x 300 mm. Je dois me rendre à l'évidence, je suis nul en géométrie, et je suis atteint du syndrome F.Q.P.P.H.Q.S.O.R. De plus étant un B.E.T.A, pour le moment le Châssis est connecté à la terre et les alimentations sont flottantes. Le résultat ne correspond absolument pas au plan Shy Sad Sad.
Bon je vous le présente quand même...
F.Q.P.P.H.Q.S.O.R. = Français qui pète plus haut que ....
B.E.T.A = Bidouilleur Electronique Techniquement A la ramasse
Cordialement, Dom.
Ce message a été modifié le: 04/05/2018 12:31:48 par HaH.
03/05/2018 16:50:34
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
