Pages (11): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
ESS Air Motion Transformer
Auteur Message
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #31
RE: ESS Air Motion Transformer
J'ai simplement augmenté la résistance série de la self et utilisé ton fichier de mesure à 25cm.
à comparer avec ta mesure:
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 29/12/2017 00:12:01 par Ragnarsson.
28/12/2017 21:49:58
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #32
Je viens d'essayer la nouvelle fonction de VituixCAD (mise à jour d'aujourd'hui), le calcul automatique des composants par rapport à une cible partant d'un schéma qu'on rentre. Je suis parti du schéma de filtrage des ESS AMTv1 de la revue K+T de 1997, en indiquant comme target un Butterworth 18dB à 2kHz. Le résultat en utilisant la mesure à 25cm de mastro pour ses AMT v2 est plutôt sympa:
Le schéma se compose de:
Un filtre HF capa de 23uF, self de 0,68mH et de résistance 0,68ohms. Puis une résistance de 1,8ohms avec une capa de 3.3uF pour retrouver l'atténuation et le relevé de niveau après 8kHz de mastro. Ensuite comme dans le schéma de K+T il y a un circuit RLC série qui va atténuer la bosse à 1kHz (frequence de résonance de l'AMT v2) constitué de 51,3uF, 0,47mH et 0,82 ohms.
VituixCAD ne permet d'exporter les schémas de filtres en image, j'espère que la description textuelle est claire.
Pour mes AMT v3 j'ai simulé un filtre LR12 à 1500Hz de la même façon.
29/12/2017 20:25:22
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #33
En vidéo, l'optimisation par VituixCAD de la valeur des composants du filtre pour mes AMT v3. Je suis parti du filtre proposé par la revue K+T dans son numéro 6/97, trouvé lors de mes recherches sur Internet Rolleyes. Ce schéma de filtre n'est pas adapté car il est fait pour raccorder l'AMT à un haut parleur bas rendement, et l'AMTv1 utilisé par le revue présentait une bosse dans sa réponse, différente de celle mesurée sur mes AMTv3.
On débute donc avec le filtre de K+T mais il faut régler certains paramètres ayant une influence sur le résultat. En particulier ici, la fréquence minimum avec laquelle on fait l'optimisation (500Hz est la coupure basse sans filtre des AMTv3), et autoriser (pour ce schéma) l'impédance de pouvoir descendre jusque 2ohm, sélectionner E12 pour n'avoir que des combinaisons de valeurs standard des composants.
Il faut dézipper le fichier, le format est en mp4 lisible par les players gratuits habituels (VLC, MPC-HC....).
Fichier(s) joint(s)
.zip File  VituixCAD_filter_optimisation.zip (Taille : 5.57 Mo / Téléchargements : 279)
Ce message a été modifié le: 30/12/2017 11:58:24 par Ragnarsson.
30/12/2017 11:50:01
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #34
Optimisation par VituixCAD du filtrage pour obtenir un LR24 à 1500Hz.
Par rapport au schéma précédent, ajout d'un deuxième RLC pour lisser la réponse en basse fréquence, ajout d'un atténuateur permettant de contrôler le niveau jusqu'à -5dB d'atténuation pour se raccorder avec des haut parleurs bas rendement.
Comme il n'existe pas d'atténuateur à impédance constante pour 4 ohm j'ai fait cela avec des résistances fixes qu'il faudra commuter. Les valeurs des composants sauf les résistances de l'atténuateur sont identiques pour chaque niveau d'atténuation. A chaque atténuation j'ai comparé avec la courbe cible LR24.
L'atténuateur:
-5dB:
-4dB:
-3dB:
-2dB:
-1dB:
0dB:
Les résistances des RLC sont les valeurs trouvées par l'optimisation, c'est la somme de la résistance des selfs et d'une résistance de valeur classique.
Ce message a été modifié le: 01/01/2018 22:17:39 par Ragnarsson.
01/01/2018 22:11:44
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #35
Butterworth 18dB 1500Hz
01/01/2018 22:30:42
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #36
LR12 1500Hz
01/01/2018 22:38:47
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #37
c'est une superbe démonstration de simulation très intéressante :-)
les possibilités de vituxCad sont impressionnantes !!!!
on attends impatiemment la suite avec le PHL1120 ;-)
02/01/2018 12:00:05
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #38
Ce sont les trois versions de filtrage que je vais essayer. Pour l'instant pas de 6dB car je veux raccorder à 1500Hz (avec le LR24 pourquoi pas descendre plus bas même).
Pour le PHL1120 il faudra attendre que j'ai fait les mesures.
02/01/2018 14:05:30
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #39
Bravo !
Très belle illustration de ce qu'on peut faire avec des outils de simulation modernes...
Ça va marcher !
02/01/2018 16:24:11
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #40
Merci Dominique T pour ton encouragement !
Il faudra aussi écouter en vrai, et d'autres oreilles seront bienvenues ou pourquoi pas même apporter cela à Ablon.
02/01/2018 19:35:09
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
