Pages (11): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
ESS Air Motion Transformer
Auteur Message
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Inspiré par le système de mastro ( http://forums.melaudia.net/showthread.ph...862&page=1 ) j'ai désormais deux PHL 1120 dans une boite de 6L en charge close et deux ESS AMT. C'est donc l'occasion de démarrer un fil dédié, même s'il a existé un fil précédent: http://forums.melaudia.net/showthread.ph...204&page=1
Mastro dispose d'un modèle original ancien (AMT v1), de versions à membranes jaunes (AMT v2) et les miens sont de 2012 donc la production actuelle relocalisée aux USA. C'est donc l'occasion de pouvoir mesurer les trois versions. Merci à toi mastro si tu peux nous mettre ici les mesures de tes versions.
Avant de réaliser mon achat d'occasion j'ai collecté tout ce que j'ai pu trouver sur Internet au sujet de ces tweeters, et on peut y observer que les mesures entre les modèle d'origine et ceux fabriqués en Allemagne à membrane jaune ne sont pas les mêmes. J'ai aussi trouvé des schémas de filtrage, soit des enceintes ESS soit de kits réalisés avec des ESS AMT.
Les AMT v2 (membrane jaune) ont une fréquence de résonance à 1kHz, les v1 et v3 c'est vers 500Hz.
Ordre des images: v3,v2 et v1, mesurés par la même personne (Bernd Timmermanns) dans des revues allemandes (Hobby Hifi et K+T).
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 13:59:17 par Ragnarsson.
25/12/2017 13:16:38
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: ESS Air Motion Transformer
voici des mesures Rew toutes fraîches , de mes AMTV 1 et AMTV2
réalisées sans le moindre filtrage a une distance de 25cm et 1 metre
(sweep de 300hz à 20khz)
la mesure de phase en proximité révèle bien une fs autour de 660hz pour l'amtv1
et de 950hz pour l'amtv2...
dans les deux cas , on constate une perte de niveau non négligeable sous 2,5khz
et une une remontée de la distorsion sous 2khz pour l'amtv 2 , et sous 1.4khz pour
l'amtv1
comme l'insertion de mesures (deux fichiers mdat de 6mb ) ne fonctionne pas en ce moment sur Melaudia ????
j'ai opté pour une autre solution d’hébergement sur le très bon forum AUdioforum , qui nécessite une simple inscription et connexion, pour visualiser les images et les mesures ..
http://www.audioforum.fr/index.php?topic=708.0
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 19:00:54 par mastro.
25/12/2017 18:23:07
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Je viens de m'inscrire et j'attends l'approbation par un administrateur pour pouvoir récupérer les fichiers.
Je vais mesurer mon AMT v3 dans les mêmes conditions.
Disposes-tu de mesures d'impédances ? Même si dans ce cas spécifique cela n'aura pas beaucoup d'impact sur un filtrage passif.
Pour joindre des fichiers .mdat dans Melaudia, il te faut soit en changer l'extension soit les zipper (.zip). Le poids maximal de ce genre de fichier est de 10240 kilobytes.
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 21:40:30 par Ragnarsson.
25/12/2017 21:18:28
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
fichiers de mesures mdat zippés :
Fichier(s) joint(s)
.zip File  Heil amtv prox 1m.zip (Taille : 3.81 Mo / Téléchargements : 167)
.zip File  Heil amtv prox 25cm.zip (Taille : 3.75 Mo / Téléchargements : 243)
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 22:02:15 par mastro.
25/12/2017 22:01:00
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Impeccable, j'ai bien récupéré les deux fichiers mdat. Les réponses sont assez similaires à celles des revues.
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 22:14:59 par Ragnarsson.
25/12/2017 22:03:28
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Ce message a été modifié le: 25/12/2017 23:29:25 par mastro.
25/12/2017 23:26:07
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Mesures des trois versions 25cm dans l'axe
Mesures des trois versions à 1m dans l'axe
Phase, à 1m dans l'axe
bleu AMTv1
violet AMTv2
vert AMTv3
Mesure d'impédance de l'AMTv3
Fichier(s) joint(s)
.txt File  ESS_AMTv3.zma.txt (Taille : 11.11 Ko / Téléchargements : 102)
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 16:24:52 par Ragnarsson.
26/12/2017 15:24:15
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
pourrais tu partager le fichier mdat de ton AMTV3 :-)
merci
26/12/2017 16:04:27
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
J'utilise la version 5.19 de REW, et j'ai un fichier même zippé supérieur à la taille max autorisée. Donc pour l'instant je ne peux pas le télécharger ici. Et sur Audioforum les admin n'ont toujours pas activé mon compte.
26/12/2017 16:26:28
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
moi aussi j'ai la version 5.19 ,
et j'ai réussi a poster deux mesures 25cm et 1m pour chaque AMT (V1 et V2) dans un seul fichier mdat ....
avec une seule mesure du V3 , par fichier mdat , ça devrait passer ..... ;-)
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 16:40:29 par mastro.
26/12/2017 16:34:29
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
