678 6I
La majorité des critiques du kit Albedo (Heil V2 a membrane jaune) évoque plutôt comme un trou à l'écoute, au raccord du 30cm et du Heil...
Le Heil ne manque absolument pas d'aigu > 2khz et d'extrême aigu , mais comparé à une compression, il manque effectivement d'énergie sous 2khz,
du fait que son Spl chute de plusieurs db.
Il surpasse la plupart des compressions 1 pouce en finesse de restitution, seul la Tad 2001 s'en rapproche...
Son taux de distorsion ultra faible fait que la restitution de l'aigu est plus discrète qu'une compression qui a plus ou moins de distorsion dans l’extrême aigu . (voir comparatif AMT et compressions de PVRX)
Le Heil V1 à membrane blanche est théoriquement utilisable plus bas avec sa Fs qui est divisée par deux.
Mais lui aussi a son Spl qui chute en palier à une certaine fréquence.
Une simple mesure Spl de proximité ou 1m permet de délimiter en quelques secondes
La plage d'utilisation optimale sur laquelle , Ils seront tous les deux V1 ou V2 , totalement irréprochables...
C'est un tweeter exceptionnel mais c'est pas un hp qui rivalise avec une compression sur la partie medium..
C'est la principale raison pour laquelle Je l'utilise (le v2) exclusivement filtré au dessous de 2khz...
Dans ces conditions, il se couple optimalement avec un HP de medium de 17cm (équipés de suspensions minimales ou petit plis), un dôme ATC sm75 ou à la rigueur un 21cm.
A cette fréquence de 2khz (quasi) aucun 30cm, ne sera suffisamment performant , pour suivre un Heil AMTV ..
Car le but est justement de se rapprocher des performances d'une compression 2 pouces sur la partie médium , ou même d'un d'un ESL , pour une partie de leurs très bonnes caractéristiques ...
le Heil est très justement , réputé être ultra difficile à coupler , si on ne respecte pas sa propre plage d'utilisation , avec un couplage de HP
aux performances très proches , sur toute sa plage d'utilisation ....
Le couple formé est alors une superbe Alternative aux compressions (ou Esl ), en cumulant les avantages dune 1 pouce dans le haut et d'une deux pouces , capable de descendre très facilement à 400hz,et de monter très largement au dessus de 20khz (30khz) avec un rendement de 95db environ , qui est forcement plus faible , mais pas un gros inconvénient en usage domestique ...
l'extension vers le grave et la partie basse du bas medium qui évitera le mariage de la carpe et du lapin , sera possible et optimale qu' avec un couplage optimal de cette Pseudo Compression 1 ou 2 pouces , avec un très bon choix de hp de grave -bas medium de 30cm ou 38cm, à l’amortissement très rapide, Du genre Altec 414 , 416-8b ou Tad 1601,JBL , .......... , équipés de suspensions petit plis .....
pour relativiser un peu mes propos ,
j'ai bien entendu une fois au He de Munich , un superbe HP TTHDG de 30cm A1200 à excitation Von Longa dans la serie Kilimanjaro à membrane Altec (plus un HP de grave passif situé derrière la caisse ) , couplé avec un tout petit AMt
à environ 2khz (d’après une réponse orale de Von longa) et 1.4khz sur l' article de tests (?), qui fonctionnait tres bien avec beaucoup de naturel , à niveau très modéré :-)
et je sais qu'il existe aussi , d'autres bon exemples utilisant des HP a excitation Fertin de 30cm (en retournant à la case départ de ce fil ) ....
mais dans tous les cas , les 30cm sont des HP de compétitions , coûtant très chers :-)))
http://www.fertinacoustics.com/page14.html
http://www.wolfvonlanga.com/components.html
http://www.080.fr/produit_wolfvonlanga.html
http://www.wolfvonlanga.com/loudspeakers.html
JeanMarieB a écrit :Bonjour
Désolé de prendre ce thème en marche.
J'ai pu écouter le kit Albédo chez la maison du haut-parleur à Paris, sur la base du tweeter ESS et un 31 cm fait sur cahier des charges par Davis.
J'ai été très surpris par l’extrême qualité de rendu, naturel, ampleur, equilibre, et fusion des voies.
Les seuls regrets que je pourrai soulever, c'est que j'aimerai un poil plus d’aiguës, et surtout un peu plus de dynamique, mais c'est normal quand on écoute des chambres de compression.
Savez-vous si il a déjà été tenté d'adapter un pavillon pour gagner en dynamique, mais en imposant d'ajouter un deuxième haut"parleur de grave ?
Cordialement, Jean_Marie
