Pages (11): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
ESS Air Motion Transformer
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #11
RE: ESS Air Motion Transformer
Je refairerai la mesure avec moins de points car même une seule ne passe pas
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
26/12/2017 17:07:58
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #12
comme je suis hyper hyper intéressé ,
pourrais tu m'envoyer par mail les deux fichiers mdat du V3 à 25cm et à 1m
francois.mastroianniarobasewanadoo.fr
autrement il existe une autre solution :
ton compte Audioforum est bien activé a présent , mais il existe un bug
a la connexion quand on se connecte en haut a droite ...
la solution consiste a s'identifier sur la ligne d’accueil et sur l'onglet : identifiez vous
avec une limite de 25 megabyte par fichier , ça doit amplement suffire
merci
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 19:15:22 par mastro.
26/12/2017 19:07:14
jys
gentil audiophile (93)
Message : #13
pour les lecteurs ici une image "basse définition" serait utile pour suivre une discussion passionnante.
J'apprécie le ESS pour ses capacités à rendre un haut médium-aigu de haute qualité en dipolaire.
Le principe AMT du Dr HEIL est remarquablement symétrique et linéaire en impédance et diagramme d'émission.
Je connais le HP d'origine (V1 pour vous?) qui se marie très bien avec un dipolaire genre Janus ou ligne émissive,
quid des versions actuelles ?
Le coupler à un pavillon est plus acrobatique...
cdt, jys
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 19:56:28 par jys.
26/12/2017 19:51:32
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #14
Wink  RE: ESS Air Motion Transformer
Ci-joint le fichier .mdat mesuré dans l'axe à 1m contenant les trois versions de l'ESS AMT. J'ai diminué le nombre de points de mesure. Cause température extérieure, la mesure est faite en intérieur avec une jolie réflexion Sad
Fichier(s) joint(s)
.zip File  AMTs axe 1m.zip (Taille : 8.46 Mo / Téléchargements : 89)
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 20:20:34 par Ragnarsson.
26/12/2017 20:10:38
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #15
cdt, jys
La fabrication du tweeter ESS AMT a eu trois étapes, la première à Sacramento en Californie, qui est le modèle original, qui se trouvait monté dans les enceintes ESS. Il est équipé d'une membrane grise.
La société a eu des difficulté financières et à partir de (à vérifier) 2003 une société allemande a repris les activités et a amélioré la tenue en puissance en changeant la membrane qui est passé de l'aluminium au kapton, membrane de couleur jaune. C'est ce modèle qui a été mesuré dans la revue Audio Vidéo Prestige dont mastro a mis la page de mesure sur son site. Des modèles d'enceintes ont été produits par cette société dont le Projekt 1.3.
En 2009 les activités sont reprises par une société américaine et relocalisés en Californie. Les membranes redeviennent similaire en apparence à celles d'origine et surtout la société (ESS lab) fabrique aussi les haut-parleurs et passifs des enceintes ESS AMT d'autrefois.
Le tweeter ESS AMT a aussi été décliné en deux autres versions moins hautes (moins de directivité verticale ?).
26/12/2017 20:17:52
mastro
Message : #16
merci
et la mesure du V3 à 25cm ;-)
26/12/2017 20:24:02
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #17
Mesures à 25cm des trois versions. Le calage en niveau est approximatif entre les trois versions
Fichier(s) joint(s)
.zip File  AMTs axe 25cm.zip (Taille : 8.35 Mo / Téléchargements : 88)
26/12/2017 20:29:21
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #18
mastro a écrit :
merci
Il me faut juste le temps de les faireBig Grin
26/12/2017 20:30:43
mastro
Message : #19
Ragnarsson a écrit :
mastro a écrit :
merci
merci beaucoup :-)))))
pour les visualiser correctement , j'ai du upgrader en version 5.19 beta 7
https://www.avnirvana.com/resources/rew-...version=46
le Heil AMTV version 3 est très intéressant en bas !!!!
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 21:35:29 par mastro.
26/12/2017 21:08:26
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #20
Oui et si tu regardes la courbe de distorsion (il va falloir que j'étalonne le niveau) on devrait pouvoir les couper bas, à 1kHz comme ESS sur les enceintes AMT1. Dans les fichiers j'ai mal géré le gain du v2, il est plus haut que les autres normalement. C'était une première manip je corrigerai par la suite.
Mon REW est en 5.19 beta 6. La version 5.19 peut afficher les mesures de versions antérieures mais l'inverse n'est pas vrai.
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 21:38:42 par Ragnarsson.
26/12/2017 21:36:43
