Pages (18): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Suivante > Dernière »
FDA Morphosis
xn
Message : #51
RE: FDA Morphosis
Ah effectivement non ce n'était pas mon propos. Je n'ai jamais mis en oeuvre ceci car aucun besoin. Il faut un convertisseur SPDIF/I2S, la carte FPGA puis un petit étage de mise à niveau de sortie.
29/12/2017 21:34:33
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : Banni
Message : #52
RE: FDA Morphosis
Bon, c'est quoi ce brouillage ? numérique et/ou informationnel ?
à moins que ce soit du virtuel surimposé Wink
edit: je viens de vérifier le sens de "surimposer"; surprise on n'y parle que de pognon. Je voulais dire que le "bon sens" fait tout seul la part des choses importantes.
Ce message a été modifié le: 29/12/2017 22:24:12 par jys.
29/12/2017 22:12:37
jsilvestre
Message : #53
RE: FDA Morphosis
xn a écrit :
Bonjour Joël,
s'il y a erreur dans le raisonnement, je suis preneur.
Le raisonnement est tout bête et consiste simplement à transformer un nombre en un rapport cyclique, c'est à dire une durée. Si le nombre (l'échantillon) est encodé sur 16 bits (non signé ou BC2), c'est un compteur 16 bits alimenté par une horloge égale à 65536xFs qui me donne le rapport cyclique.
Quoi qu'il arrive, je n'ai aucunement l'intention de réaliser un convertisseur PCM/PWM, mon discours consistait simplement à dire qu'il est trivial de réaliser ce convertisseur pour peu que la fréquence PWM soit multiple entière de la fréquence d'échantillonnage.
65536x48000 = 3.14GHz et non 3.14MHz.
Si tu veux concurrencer un dac 24 bits, la fréquence requise devient 805GHz.
Trivial???
Avec 3.14MHz la résolution ne saura dépasser 5.5bits.
3MHz c'est énorme pour les mosfets actuels. 400KHz serait plus raisonnable mais à 400KHz la résolution tombe à 3 bits...
Si malgré tout tu as une solution triviale qui te permet d'obtenir une linéarité de 0.0001% dans ces conditions, fais en part aux fabricants des puces ils seront bigrement intéressés!
Joël
29/12/2017 23:10:07
xn
Message : #54
RE: FDA Morphosis
Oups !
Tu as raison Joël ! Avec un Ultrascale on doit pouvoir atteindre les 700 Mhz sur le compteur 16 ou 24 bits, ce qui reste insuffisant.
Concernant les Mosfet, pas de soucis car seuls les compteurs internes au FPGA auraient du travailler à cette fréquence. La sortie alimentant les MOSFET travaille à NxFs, donc de l'ordre de 400 kHz.
Bien on oublie tout ce que je viens de dire.
Pour les fabricants de puce, ils n'ont pas besoin de moi puisqu'ils le font déja.
Ce message a été modifié le: 30/12/2017 12:27:20 par xn.
30/12/2017 12:26:09
jsilvestre
Message : #55
RE: FDA Morphosis
xn a écrit :
Oups !
Pas soucis, c'est vite dit. Avec un fonctionnement en pwm la largeur de l'impulsion mini ou encore de l'incrément de largeur c'est 1/(Fs * 2^N) . La vitesse de commutation d'un MOS n'est pas infinie et qui plus est n'est pas symétrique entre la conduction et le blocage. Elle dépend aussi des plusieurs facteurs extérieurs qui varient avec courants et tensions.
C'est pour ces raisons qu les puces de types FDA ne fonctionnent pas en PWM. Le mode de découpage se rapproche d'un modulateur delta sigma avec des ruses et des astuces pour limiter les dégâts. Mais ça c'est toi qui devrait le savoir, c'est toi le spécialiste du numérique...
Les puces classe D à entrée analogique fonctionnent en pwm, les non linéarités causées par les commutations sont atténuées par la contre réaction dans le domaine analogique. D'ou les performances métrologique généralement supérieures.
Joël
30/12/2017 17:57:05
xn
Message : #56
RE: FDA Morphosis
Non je ne le savais pas. Je ne me suis jamais intéressé à la mise en œuvre de ces bestioles. Mais il est vrai que l'on parle de précision de l'ordre de la dizaine de pico-seconde sur l'axe temporel !
Ceci dit, ils parviennent à rester sous les 0,1% de THD avec les composants tout intégrés à 3 Francs 6 sous. Et pour les version faites maison comme un NAD ou un Lyngdorf à plusieurs milliers d'euros, ils sont sous les 0,01%. Personnellement je suis incapable de faire la différence entre un système présentant 0,1% de non-linéarité et un autre système qui serait à 0,01%.
Ce message a été modifié le: 30/12/2017 18:55:09 par xn.
30/12/2017 18:50:13
Jean-ClaudeRL
Message : #57
RE: FDA Morphosis
@ escartefigue 33
Bonsoir Gérard
Si tu possèdes un MiniDsp 2x4 HD, le filtrage FIR est possible et documenté dans la notice au # 5.5.
Il est simplement limité à 4096 prises (taps dans la version originale).
Salut et à bientôt
Jean Claude
30/12/2017 20:18:31
escartefigue33
Message : #58
RE: FDA Morphosis
Bonjour Jean Claude,
J'ai le MiniDSP nanodigit 2x8.
Je ne crois pas que le filtrage FIR soit possible, mais la notice est peu loquace à ce sujet.
Le résultat obtenu avec ce produit facile à utiliser, mérite le détour tout de même.
J'ai toutefois constaté une meilleure transparence avec un filtrage passif, même si la courbe obtenue est moins régulière.
Pour un usage en multiamplification, le MiniDSP est un excellent outil, très souple à l'usage et programmable aisément.
Pour ne pas mourir idiot, je ferai quand même l'expérience de la correction de phase avec Rephase et Foobar ou JRiver, suivant le tuto de l'excellent D. Pétoin quand j'aurai un peu de temps.
Bonne fin d'année,
31/12/2017 09:54:25
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Statut : En ligne
Message : #59
RE: FDA Morphosis
Franck Mounier, la musique pour elle-même ? Less is More ? En full digital, ce drôle d'outil du XXIème siècle ?
De Franck, je peux vous assurer sa meilleure volonté face à la reproduction à haute-fidélité dans les antres les plus nombreuses, grâce à des systèmes voulus visuellement discrets. Son expérience, son savoir, sa culture, son humanisme, sont chacun de qualité remarquable. Et ses productions finement élaborées valent le détour.
Alors lire le dédain, lire qu’à chaque fois qu'on ajoute une ligne de programme à un DSP la musique y perd un peu de son âme, que les FDA apportent une sonorité peu crédible aux bons enregistrements, qu’un filtre en sortie PWM ne sert probablement à rien, que la conversion PCM/PWM est une affaire de trois minutes sur FPGA (un beau psshhiit…), et cerise sur la bûche, que c’est finalement D. Pétoin qui se révèle excellent dans le domaine du digital !
C'est dingue.
Je sens que c'est maintenant moi qui vais me faire allumer. D'autant que je me suis aussi osé au full digital.
Ce message a été modifié le: 31/12/2017 17:27:08 par JM Plantefeve.
31/12/2017 16:03:58
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #60
RE: FDA Morphosis
Salut Gérard,
Outch ...
Autant faire appel à quelqu'un qui est REELLEMENT compétent sur le sujet.
Jimbee quand il sera de retour sur le forum, ça ne devrait plus tarder, se fera un plaisir te t'expliquer comment cela fonctionne ...
PS : http://smf.petoindominique.fr/index.php?...7#msg67177
Une oreille de chauve-souris je te dis, le réglage à 0,17dB et pas 0,18dB, et ce parce que le réglage à 0,175dB n'existe pas ...
Le tout réglé à l'écoute ...
Ouaiiiiiiis, trop fort Cool
31/12/2017 16:36:49
