Pages (18): « Première < Précédente 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 Suivante > Dernière »
FDA Morphosis
thierry38
Member
Message : #121
RE: FDA Morphosis
jm88 a écrit :
Ce qui est plus difficile à croire, cependant en acceptant l'idée qu'il poursuit bien le premier Graal, c'est qu'il... y soit parvenu !... D'abord, il parle de phase linéaire, mais la RI qu'il a montré (je ne sais plus à qui ici...) est de type à phase... minimale. Ce qui est différent, puisque dans ce cas tous les zéros de la fonction de transfert sont dans le disque unité, et donc cela minimise le temps de propagation de groupe, alors qu'un système à phase linéaire est un système dont le temps de propagation de groupe est constant.
Intéressant,
"Disque" unité ou plan de Laplace ?
Puisque le disque unité est mis en avant,quelle est la la Fs qui le définit ?
On peut très bien avoir des pôles (à gauche(intérieur) ou à droite (ext.)) et être en phase linéaire (bordélique mais faisable)
Ce message a été modifié le: 17/02/2018 13:10:33 par thierry38.
17/02/2018 13:06:31
folkdeath95
Message : #122
RE: FDA Morphosis
jm88 a écrit :
Ben là évidemment, F. Mounier parle une autre langue, celle de la recherche de la fidélité absolue...
Bien évidemment, F.Mounier parle une autre langue, celle du marketing...
On ne peut pas lui en vouloir, il faut en passer par là quand on lance un produit sur le marché.
Petite Onken/Altec 414-8B+Faital HF10AK/Audio-Pavillon MA600; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII/Parasound DAC 2000
17/02/2018 13:12:37
jm88
Member
Message : #123
RE: FDA Morphosis
Intéressant,
Je ne suis pas sûr de comprendre la question... Dans l'espace direct on parle de réponse impulsionnelle. Dès que l'on passe dans l'espace réciproque, on est soit passé par une Transformée de Fourier, lorsque c'est possible, soit par une transformée de Laplace, soit encore en z. Dans l'espace réciproque, on parle en principe de fonction de transfert. Donc, si je parle de fonction de transfert, on est donc dans l'espace réciproque et re-donc plan de Laplace...
[/quote]
norme(z)=1
Tout à fait exact, si l'on est en phase linéaire et dans ce cas la vitesse de phase est constante. En revanche, le temps de propagation de groupe est minimal si l'on est en phase minimale !...
C'est bien ce que j'ai écrit, il me semble... Je vais vérifier !
Peut-être faudrait il faire la différence pour le discret et le continu pour être plus précis ?... Pour un système continu, la condition pour qu'il soit à minimum de phase est que les pôles et zéros de transmission appartiennent au demi-plan gauche du plan complexe. En discret, tous les pôles et zéros de la fonction de transfert sont à l'intérieur du disque unité.
JM
Ce message a été modifié le: 17/02/2018 16:49:29 par jm88.
17/02/2018 13:48:36
thierry38
Member
Message : #124
RE: FDA Morphosis
17/02/2018 15:24:57
jm88
Member
Message : #125
RE: FDA Morphosis
Pour être plus "physique" ce que l'on pourrait dire c'est que l'important pour un transducteur est de "transmettre" de façon identique TOUTES les fréquences, fondamentales et harmoniques, sans introduire donc de déphasage en fonction de la fréquence.
C'est ce que garantit une réponse impulsionnelle "ramassée" sans suroscillations marquées, en substance.
C'est cette propriété qui permet la restitution de l'intégralité et de la forme du signal original.
Mais cela ne permet pas de se protéger des autres phénomènes qui risquent de perturber l'audition au point d'écoute, car même si le transducteur à bien ces caractéristiques, il doit en posséder d'autres afin de ne pas trop interférer avec la structure de la pièce elle-même...
JM
Ce message a été modifié le: 18/02/2018 09:46:17 par jm88.
18/02/2018 09:43:48
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #126
RE: FDA Morphosis
Franck Mounier a écrit :
De surcroît, certains amateurs sont habitués à des systèmes qui imposent systématiquement un espace sonore invariant (hp à compression+pavillon par exemple), en particulier dans le domaine de la profondeur de l’image.
Fidèle à ma position, je dirai juste que c'est une généralisation sans aucune contextualisation, je ne commente même pas, une imbécilité qui part direct à la poubelle.
18/02/2018 09:55:14
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #127
RE: FDA Morphosis
Ce qui est un peu dommage, c'est que ce gars fait un travail intéressant, semble très compétent, mais tombe dans le piège de ne pas savoir comment mettre son travail en valeur sans dénigrer d'autres solutions.
18/02/2018 10:10:26
jm88
Member
Message : #128
RE: FDA Morphosis
Je vais me faire l'avocat du Diable, une fois de plus, mais je pense qu'il ne s'intéresse qu'à la reproduction la plus fidèle possible du signal original et il appert que la technologie à Pavillon avec compressions ne semble pas à même de s'approcher suffisamment de cette reproduction selon son expérience.
Peut-être que c'est dit de façon trop abrupte...
JM
18/02/2018 13:28:06
forr
Message : #129
RE: FDA Morphosis
Il est pertinent de se demander jusqu'à quel point nos mécanismes d'audition y sont sensibles.
18/02/2018 13:35:26
Dominique-Tanguy
Message : #130
RE: FDA Morphosis
Ou peut être n'a t-il jamais écouté un système à pavillon abouti. Si on charge l'impulsion parfaite, avec un système à pavillon et la convulation, on fait au moins aussi bien que ce qu'il a publié, mais avec d'autres possibilitės en terme de reproduction de la dynamique et de l'impact dans le grave.
Ce message a été modifié le: 18/02/2018 14:22:37 par Dominique-Tanguy.
18/02/2018 14:20:27
