Sujets : 12
trouver une carte son pour mon Dac !
Je cherche une carte son qui serait compatible avec mon Parasound DAC 1000. Il commence à se faire vieux, mais il fonctionne très bien. En entrée il est prévu pour du 32/44,1 et 48Khz. J'ai fait un essai avec ma carte son mais ça marche pas en digital output, c'est du 24bits 96Khz. J'ai aussi branché en sortie analogique et le son est minable est minable.
Donc est-ce que j'ai une chance de pouvoir trouver ce qu'il faut pour conserver le DAC actuel ?
Sujets : 12
12/01/2018-20:09:19
(Modification du message : 12/01/2018-21:03:13 par lenco073.)
RE: trouver une carte son pour mon Dac !
pas vraiment d'idées sur le sujet ...
Bon bah finalement ça fonctionne avec la carte son que j'avais sous la main !
Des soucis probablement à cause de la config mais également d'un faux contact.
Conclusion : intéressant mais pas au niveau du TL2+DAC1000, donc maintenant je vais voir pour faire évoluer tout ça.
J'ai lu plusieurs sujets qui me semblent très intéressant, les tutos de DominiqueT et audiotechno, ainsi que le fil de escartefigue33 avec un nano ordi + Dac éco au plus près me tenteraient bien.
Une autre solution serait de partir sur l'association d'un PC classique ou une carte type Raspberry avec une interface numérique USB/Spdif ou AES, pour conserver mon dac actuel, même s'il date un peu.
Voilà, je commence tout juste en musique dématérialisé et je suis preneur si quelqu'un veut échanger sur mon projet.
Sujets : 260
12/01/2018-21:31:05
(Modification du message : 13/01/2018-08:47:15 par Dominique-Tanguy.)
Si tu veux faire simple, pas cher et qui fonctionne bien, je t'encourage ã essayer la solution que je conseille ici :
http://unepassionaudiophile.fr/une-solut...ers-audio/
140 Euros au total, DAC et disque sur compris. Tu devrais être satisfait.
Sujets : 26
12/01/2018-22:24:02
(Modification du message : 30/11/2020-23:39:43 par Ragnarsson.)
gdfgsfgj;gk;:ydtjyrtz;::!
Sujets : 69
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour,
Si tu veux faire simple, pas cher et qui focntionne bien, je t'encourage ã essayer la solution que je conseille ici :
Bonsoir Dominique-Tanguy,
cette configuration minimaliste, musicale et compréhensible mérite une réelle attention, on imagine un kit complet (hard, soft, etc...pour les nuls) dans un boitier "waf compatible" pour 250€...
le pied !
Amitiés
Jean-Yves
Sujets : 35
Formidable système de lecture audio d’excellente qualité
J’ai acheté le mien ici pour 125 € port compris :
https://www.allo.com/sparky/boss-player.html
On peut le trouver aussi un peu plus cher ici :
https://www.audiophonics.fr/fr/single-bo...11987.html
Il faut ajouter quelques euros pour l’achat d’un disque USB externe de 1 To pour stocker quelques centaines de CD au format Wav (non compressé) qui sera alimenté par la carte du Raspberry.
Pilotage et navigation dans la discothèque avec un téléphone portable ou une tablette Android ou Apple.
Quelques infos ici :
http://www.audiotechno.fr/html/Raspberry.htm
Sujets : 12
Merci,
Encore une question sur les alimentations des différents modules, c'est mieux de séparer les alimentations du Raspberry et de la carte Dac ?
Sujets : 260
A partir de la configuration que je dėcris, il est possible d'apporter des amėliorations, mais le coût augmente vite.
Je commence de commencer au plus simple, pour voir déjã comment cela sonne.
Ensuite...
Dans mon cas, j'ai installé un ISO Regen entre le RPI3 et le DAC. Il est alimenté par une alimentation linėaire.
Sujets : 12
pffff
Je viens de me rendre compte que j'ai acheté mon dac actuel il y a 24 ans !!!
Et le CEC TL2x en l'an 2000 !!!
et que j'envisage de les remplacer par deux petites choses de taille insignifiantes.
Sujets : 260
14/01/2018-19:08:14
(Modification du message : 14/01/2018-19:09:03 par Dominique-Tanguy.)
Et oui, ça fait un choc ! ?
J'ai eu un Studer A730, un Sony 777ES, un Madrigal, toutes sortes de DAC, Benchmark, Kaneda, Chord, tout ça pour en arriver là ?...
Mais là, j'écoute Ella sur une Lenco.
