Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
TAD 1602, demande d'aide à la communauré
AndréJ
Message : #11
RE: TAD 1602, demande d'aide à la communauré
rucquoy19 a écrit :
Quelqu'un sais t'il pourquoi le tad 1602 à éré conçu ?
J'ai une paire de tsm1 en 4 voies actives soit
infra : 1602 dans 205 litres.
Bass : 1602 à la place des 1601 dans la tsm1
medium 4001
aigu , et703.
J'aimerait progresser dans ce système, par exemple en remettant des 1601 dans la voie grave ou en remplaçant le moteur 4001 par un 4002.
Merçi pour vos lumières.
Lionel
Une bonne solution d'évolution serait par exemple un JBL 2245H en extrême grave (ou un 46 McCauley), un Altec (GPA) 414-8B en bas médium, le reste restant le même....
Faire mieux qu'un 4001 et un 703 étant très difficile....
A plus
André
Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, RIAA LT1028, Drive Denon, Convertisseur perso puces BB1704, Tuner Revox B760, Amplificateur perso SE de 211 (TM100, RS237, MC1/60) étage d'entrée C3g, Enceintes Grave Altec/LMC Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
Ce message a été modifié le: 26/12/2017 15:17:03 par AndréJ.
26/12/2017 15:16:13
rucquoy19
Junior Member
Message : #12
Les compressions sont pilotées par 300b.
Les woofers par 6 blocs mono de 120w de db.
Mon clio, dans mon local descend à 25hz en push pull à 20 hz, mais dans 205 litres pas dans une tsm1 là 35 hz.
Disons que le 1602 dans le registre bass maque de punch et est limité pour rejoindre le compression à 600hz.
Quelqu'un à t"il écouté ces 1601 a oub, lesquels sont les meilleurs, ils sont différent des 1602 plutôt gras dans le grave, qui plus est avec les infra
bien à vous,
Lio
27/12/2017 00:40:31
mastro
Message : #13
bien à vous,
Lio
le 1602 est effectivement moins nerveux qu'un 1601a ou 1601b !!!
Ensuite les paramètres des HP
Ne sont pas les mêmes . une caisse tsm1
Est calculée pour un 1601a ...
Une simple simu Dans winisd, te confirmera...que
L'accord du br est dans les chous ....
Et en plus dans 99,99% des cas , c'est l'acoustique de la pièce qui joue au ping pong
avec les gros 38cm ..... ;-)
peux tu décrire ton local ?
Ce message a été modifié le: 27/12/2017 02:47:56 par mastro.
27/12/2017 02:05:11
GG14
Message : #14
Citation :
J'ai fait part de mon expérience avec les 1601B 11 et 13kgs.
Citation :
Et en plus dans 99,99% des cas , c'est l'acoustique de la pièce qui joue au ping pong avec les gros 38cm ..... ;
Oui, il vaut mieux investir dans la laine de roche et faire attention au placement dans le local. Quant à en mettre 2, il faudra que ce dernier soit top.
Ce message a été modifié le: 27/12/2017 08:32:46 par GG14.
27/12/2017 08:29:44
AndréJ
Message : #15
Pourquoi perdre son temps avec ces 1601 ou 1602.... Alors qu'un 416-8B GPA (Altec) couvre 30 Hz - 800 Hz d'excellente manière dans 250 litres.
A plus
André
29/12/2017 13:57:29
GG14
Message : #16
Citation :
Chacun ses goûts. pour avoir entendu 2 fois des 416, et sauf s'ils étaient mal mis en oeuvre, je n'ai pas été conquis.
Alors pourquoi perdre son temps avec??
Ce message a été modifié le: 29/12/2017 14:48:45 par GG14.
29/12/2017 14:47:35
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #17
Utilisant régulièrement des 416 (A et B) et des 1601 dans le même environnement, les 2 ont de grandes qualités avec malgré tout des personnalités différentes.
Alors pourquoi perdre son temps à se priver de l'un ou de l'autre ? Wink
Salutations
Rémy
29/12/2017 16:16:26
AndréJ
Message : #18
J'ai fait trois ou quatre paires d'enceintes avec des 1601a et b..... (et aussi des 28 TAD)
Des amis ont fait des essais aussi
J'ai entendu plusieurs fois des 2401.
Je n'ai pas vraiment de mal à m'en passer..... (;-)))))
Après les goûts et les couleurs.
A plus
André
Ce message a été modifié le: 29/12/2017 16:27:39 par AndréJ.
29/12/2017 16:26:43
AndréJ
Message : #19
A plus
André
29/12/2017 16:28:55
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #20
Se passer ou ne pas se passer... telle est la question... à la fin il faut se passer de tout Smile
En tout cas, on trouve autant de solutions que de bonhommes Big Grin
Salutations
Rémy
Ce message a été modifié le: 29/12/2017 16:46:19 par Le Relais Sonore.
29/12/2017 16:43:25
