Avec mon ami Pascal ( P BEN), nous avons mené une réflexion sur un préampli RIAA version II MC ou MM.
Tout a été calculé et simulé dans les moindres détails par Pascal pour avoir un maximum de chance de réussite.
Tout les composants sont techniquement au top et les tubes ont été choisis judicieusement pour que leurs caractéristiques techniques soient les mieux adaptées à l'endroit ou ils ont été placés.
Ce sujet est techniquement ardu avec bon nombre de pièges à éviter et 2 cahiers des charges lourds.
Chronologiquement, nous avons démarré par une discussion sur les différentes possibilités de montage en brossant leurs avantages et inconvénients.
Nous avons ensuite évaluer les tubes susceptibles de remplir une partie de la mission disponibles sur stock.
Voici la liste des tubes évalués : EF184, EF86, 8255 TELEFUNKEN, 5691 GE ( 6SL7 ), 6SN7, EL84, E55L, C3M, C3G, EC8010.
Suite à cette évaluation, nous avons choisi une architecture pouvant répondre à nos souhaits mutuels tout en sachant que Pascal bosse ce sujet depuis un long moment.
Pascal a ensuite calculé, simulé une deuxième architecture plausible pour la partie RIAA MM ou MC.
Pascal a ensuite établi un schéma version II.
Technique.
Ces éléments peuvent faire l'objet d'évolution.
Cahier des charges RIAA.
A tubes.
2 étages sans transfo de sortie.
Signal d'entrée 5 mv MM ou 0,5 mv MC.
Signal de sortie 1 V eff
Impédance d'entrée 47 K MM ou 600 ohms MC.
Impédance de sortie 2 K par construction
Cellule de filtrage conforme aux courbes RIIA à +- 0,5 DB.
Pas de bruit
Technique du RIAA
Cette version II ne comporte que 2 étages pour faire le travail en MC ou en MM.
Les 2 étages fonctionnent en classe A .
La complexité des étages réside dans :
Nous avons un facteur d’amplification global hors filtre RIAA de 4000, des valeurs de résistances élevées 100 K ohms à 200 k ohms vont engendrer du bruit surtout pour les 2 premiers étages.
La stabilité du fonctionnement dynamique de la pentode et de rendre son swing de sortie insaturable.
A ce sujet, Pascal a concocté un truc de derrière les fagots qui fonctionne à merveille.
Dans le choix de la bonne triode de sortie pour remplir sa mission de sortie basse impédance et dans le même temps avoir un gain suffisant pour réduire le swing de sortie de la pentode au minimum.
Etre sûr que ces tubes sont musicalement bons par expériences passées.
Avoir une alimentation haute tension adaptée et à très faible bruit surtout pour l’étage Prépré et pentode.
Pas de Step Up, en effet ces transformateurs élévateurs sont assujettis à l’adéquation impédance de source vs leur propre charge. Hors nous avons besoin d’une parfaite adéquation des impédances inter étage et nous souhaitons pourvoir passer de MM à MC en un ou 2 clics toujours en respectant cette adéquation des impédances inter étage.
Rendre cet ampli insaturable à tous les étages avec un minimum de THD.
Alimentation haute tension
Le schéma.
Power supply RIAA prototype.pdf (Taille : 25,39 Ko / Téléchargements : 874)
Avec PASCAL et lors de la construction des SPUD’s, nous avons mis au point une alimentation silencieuse. Celle-ci étant disponible et ajustable en tension, elle a été reprise pour ce préampli.
Elle est un peu musclée et pourra faire l’objet d’une révision.
Elle est indépendante de la tension secteur, de la charge et possède une monté en tension progressive.
Les diodes et MOS FET sont des produits SIC.
Partie de l'alimentation insérée dans le schéma du préampli.
Le remplacement du deuxième RC par un MOS FET pour les 2 premiers étages, coupe définitivement tout bruit de fond et permet de s’affranchir de la variation de tension induite par les courants plaques des tubes des 2 premiers étages.
Le RC après le deuxième MOS FET évite tout accrochage.
Pascal et Eric
Technique.
A tubes.
Pas de bruit
Technique du RIAA
Le schéma.
Pascal et Eric
