Pages (2): « Première [1] 2 Suivante > Dernière »
Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva
Auteur Message
jmaudio
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Vds transformateur Isolation/Symétriseur ratio 1:1 (230v + écran/2x115v) 3,15Kva car plus l'utilité...
Marque ABL TRANSFO
Dimensions: environ 25cm (H) x 25cm (l) x 20cm (P)
Poids: environ 32Kg
État: Comme neuf
Prix d'achat: 300€ (que le transfo) + 45€ de frais de port
Prix de vente: 150€
J'ai équipé le transfo de roulettes caoutchouc afin de déplacement, fait un montage sommaire... câblage Titanex et prises Legrand + Inter/dif Merlin Gerin C60N C16 (16A/30mA), je laisse cet équipement avec le transfo...
Attention, un tel montage rend inopérant toute protection individuelle (à la personne), le différentiel 30mA ne fonctionne donc pas !!
A l'utilisateur d'exploiter ce transfo autrement !!
D'autres montages existent...
Je m'en servais comme simple "self" afin d'éradiquer une sifflante (dans mes compressions) due à ma clim.
Puis changement d'ampli, plus ce phénomène... plus l'utilité de ce transfo... d'où cette revente.
A venir retirer sur place (Auriol ou Marseille)... expédition envisageable au frais de l'acheteur.
Jean-Marc
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6076
Ce message a été modifié le: 12/12/2017 10:39:08 par jmaudio.
12/12/2017 10:09:07
MISE EN GARDE
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Transfo Secteur Iso/Sym (230v/2x115v) 3,15Kva
C'est bizarre... 115PM, ça veut dire chez moi 115Volts à point milieu soit 2x55V.
Donc sortie 115V max.
230PM c'est 2x 115V ou 230V à point milieu.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
12/12/2017 11:54:53
jmaudio
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Salut Gérard,
Le Point Milieu étant le seul référentiel (dit flottant) en sortie, tu as donc 2 DDP de 115v chacune face à ce dernier...
Si l'on se prend entre les deux sorties 115v... l'on retrouve bien du 230V mais sans un référentiel T/N (0v) de nos installations domestiques classiques.
C'est donc bien du 230v disponible en sortie.
Après, est-ce que les fabricants utilisent la même terminologie afin de présentation ?? Je ne sais... à première vue, non. Wink
Peut-être que dans ce cas précis, le fabricant aurait du marquer: "2x115v + PM"
Merci d'avoir relevé.
Jean-Marc
Ce message a été modifié le: 12/12/2017 12:51:35 par jmaudio.
12/12/2017 12:48:50
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
OK, merci pour la précision, le libellé de la plaque est inhabituel pour moi, mais chez les fabricants de transfos, on voir de tout.
En tout cas cela ne nuit pas au fonctionnement, c'est l'essentiel.
12/12/2017 15:11:12
patleguen
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
jmaudio a écrit :
Salut Gérard,
Jean-Marc
Peut-être me trompé-je, mais d’après les photos postées, ton secondaire ne peut pas être symétrique 115/0/115 car le point milieu n’est pas raccordé.
Des spécialistes peuvent confirmer ?
Patrick
12/12/2017 20:48:18
RCGV
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Tout d'abord c'est un transfo ABL.....
3,15 kwa oui, c'est évrit mais à quelle densité? J'ai un Legrand donné pour 2,2 kwv et qui a des dimensions plus imposantes, au max il est à densité 2.
Bien cordialement
13/12/2017 06:31:49
Jean-ClaudeRL
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Ne pas mélanger le kilowatt (kW) et le kilovoltampère (kVA). La puissance assignée d'un transformateur s'exprime en VA et ses multiples.
Quaerendo invenietis (J.S. Bach)
Ce message a été modifié le: 13/12/2017 10:05:04 par Jean-ClaudeRL.
13/12/2017 09:56:14
jmaudio
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Patrick
Salut Pat, simple question... comment obtiendrait-on 230v aux 2 bornes 115v si elles n'étaient pas raccordées l'une à l'autre au PM ??
Cela ne reviendrait-il pas à prendre la tension (à l'aide d'un voltmètre) sur deux fils "en l'air" ??
Et comme son nom l'indique... n'est-ce pas le "Point Milieu" du bobinage secondaire ?? (en fait deux bobines secondaires en série ??)
Très honnêtement, la densité utilisée... Rolleyes
Fabriqué(s) sur demande (en deux exemplaires pour un pote et moi)... il est lourd, puissant, de belle fabrication, dans un état quasi-neuf... très bien adapté pour alimenter un beau système hifi... dans un grand silence d'utilisation même quand j'utilisais deux blocs mono Vincent 100w en classe A (2000w de conso + le reste du système hifi + TV) et peu de chauffe... après... on trouvera toujours mieux, c'est certain.
JM
13/12/2017 10:12:59
patleguen
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
Regarde sur le schéma en bas de page, tu remarqueras que le point milieu du secondaire est connecté à la terre, et que dans ce cas tu à bien 2 x 115V symétriques.
http://api.guide.free.fr/hi-fi_audiophile.htm
ou http://hifidiy.free.fr/index.php?id=2&sub=4
Patrick
Ce message a été modifié le: 13/12/2017 13:09:20 par patleguen.
13/12/2017 12:52:37
Grand_Floyd
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #10
Ha oui,le fameux audiophile AA !Je me suis toujours demandé qui était cette personne.Il y a des choses intéressantes,mais il y a des trucs à faire fuir même les gourous de chez gourou sur ce site !Big Grin
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209 Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
13/12/2017 12:58:41
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
