Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
Ampli classe D Hypex NC400 et NC1200
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #11
RE: Ampli classe D Hypex NC400 et NC1200
Arriveras-tu à le casser un jour ce Kaneda 209 qui fait 15W ou même 30W (le mien),10W c'est le tien!Big Grin
L'idée de l'écrêtage doux est bien connu depuis longtemps!Des fabricants comme NAD avaient déjà inclus cette fonction appelée "Soft Clipping"sur le 3020 comme tu peux le voir dans cet article de l'Audiophile N°18 paru en 1980 : http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...D/NAD.html
En possédant un,je n'ai jamais su faire la différence à l'écoute entre les 2 positions!
Ceci dit,si on arrive à l'écrêtage,c'est qu'on n'a pas l'ampli adapté à son système.
D'autre part,un petit ampli comme celui de Gilbert Préyale qui ne fait que 1.25W fonctionne parfaitement sur mes enceintes.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209 Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
10/12/2017 10:25:19
escartefigue33
Message : #12
De toute façon, entre 10 et 15W ça ne change pas grand chose, fais la comparaison (sérieusement) avec un ampli plus puissant de 60 ou 100W et tu vas comprendre tout de suite...
D'autres l'ont faite et ont compris...
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
10/12/2017 10:44:04
Grand_Floyd
Message : #13
J'ai essayé des tas d'amplis de divers puissances (jusqu'à 400W) depuis une bonne trentaine d'années,et ce ne sont pas les plus puissants qui ont systématiquement donné les meilleurs résultats.Au-delà de la réserve de puissance de l'ampli,je crois qu'il faut surtout tenir compte du dimensionnement de l'alimentation.
10/12/2017 11:02:50
TOF70
Member
Message : #14
escartefigue33 a écrit :
Un ami qui développe des hauts parleurs sans fer
Vous pouvez nous en dire plus, ou c'est top-secret ? Sad
Escartefigue33 et Grand_Floyd , vous voulez un ring ? Tongue
Si j'ai choisi de fabriquer des K209GF ( 8 pcs ), c'est pour 2 raisons.
1: Les avantages des commandes groupées ( encore merci )
2: J'ai 2 installations et '' je ne jure '' que pour la multi-amplification (1 ampli par HP), et ils seront utilisés uniquement sur des compressions.
Grand_Floyd, j'ai peut être zappé un truc, mais qu'avez-vous modifié pour les '' gonfler '' à 30 W / 8 ohms ( pour une compression 16 ohms, c'est un minimum ) ?
Christophe
10/12/2017 11:17:37
audiotechno
Message : #15
TOF70 a écrit :
Le voilà Cool
Le NC400 c'est 200W sous 8ohm
Le TAD 4002 c'est 16ohms
Donc 200W dans 8 ohms ça ne fait plus que 50W dans 16 ohms ( merci de me corriger si je me trompe Tongue )
Conclusion, pour une compression, le NC 400 n'est pas surdimensionné.
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt
Christophe
Bonjour Christophe,
Dans les spécifications TAD, on peut lire que le rendement de la TAD 4002 est de 110 dB/W !
Avec 50W on frise les 127 dB, mais pas longtemps, les spécifs indique 30 W max !!!
Il est admis qu'un niveau d'écoute domestique confortable tourne autour de 80 dB. Pour obtenir ce niveau, il faut 16 mW...
Alain
En rouge, valeur modifiée, erreur de saisie !
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Dac Allo Boss/Raspberry Pi 3 ou FX01 + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Iwata 300 Le Cléach - 38 cm TAD 1601B/BR 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
Ce message a été modifié le: 11/12/2017 12:00:34 par audiotechno.
10/12/2017 11:29:27
Grand_Floyd
Message : #16
Bonjour Christophe,
J'ai simplement changé les transfos :
1 transfo 2 x 18V 160VA que j'avais en stock (il sort en réalité 2 x 19V,ce qui donne + et - 25.2V une fois redressé/filtré)
1 transfo 2 x 18V 10VA (la même série BLOCK que le 2 x 15V actuel).Il sort une tension de 29V redressé/filtré si on shunte les 3 diodes,du fait que le fabricant met une tension plus élevée à vide à cause de la résistance du fil,pour avoir la bonne valeur en pleine charge.Chaque secondaire peut donner 277mA et on ne tire que 30mA avec les 2 cartes,d'ou cette surtension.
Il peut être nécessaire de réajuster un peu les réglages!
Pas besoin de renforcer le refroidissement.
J'ai fait ça pour répondre à la demande de certains,mais personnellement,la version 15W me suffit amplement.De toute façon,pas de différence audible entre les 2 versions.
Pour une compression,je pense que la version de base suffirait!.
Ce message a été modifié le: 10/12/2017 11:43:45 par Grand_Floyd.
10/12/2017 11:35:58
xn
Message : #17
Bonjour TOF,
comment se fait il que tu n'aies pas pris le kit complet (un peu plus avantageux financièrement) ?
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=7616
10/12/2017 11:47:51
Grand_Floyd
Message : #18
TOF70 a écrit :
Le voilà Cool
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt
Christophe
La formule P = U²/R donne dans un premier cas U²/8 et dans l'autre cas le même U²/16.
200W sous 8 ohms,ça fait 100W sous 16 ohms.
Ce message a été modifié le: 10/12/2017 11:49:59 par Grand_Floyd.
10/12/2017 11:48:55
escartefigue33
Message : #19
Pour le moment, c'est en cours développement, des brevets sont déposés, les premières écoutes sont extrêmement prometteuses.
Je ne peux en dire plus.
Avec un transfo torique de 2*12V 120VA, le Kaneda209 délivre 10V RMS à la limite de l'écrêtage (parfaitement symétrique), ça fait donc 12,5W/8 Ohms et un peu plus de 6W sur 16 Ohms évidemment.
Au delà de 10V, la H3 grimpe allègrement.
10/12/2017 11:50:26
jimbee
Message : #20
audiotechno a écrit :
Bonjour Christophe,
Avec 50W on frise les 113 dB, mais pas longtemps, les spécifs indique 30 W max !!!
Alain
Bonjour Alain,
Un rapport de 10 en puissance donne une variation de niveau de 10 dB, ( 10 log(10) = 10 )
- si pour la TAD on a avec 1W -> 110 dB,
100 mW -> 100 dB,
10 mW -> 90 dB ect et vers le haut,
10 W - > 120 dB,
30 W -> 124,7 dB
cdt
10/12/2017 13:21:12
