Pages (7): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 Suivante > Dernière »
Ré-aimantation HP
jsilvestre
Message : #31
RE: Ré-aimantation HP
jys a écrit :
Bonjour Joël,
Je pense que c'était pour réaliser une magnétisation "ab initio", sa machine de magnétisation (taille piano) avait une batterie de condensateur avec un circuit de décharge très élaboré permettant de régler le champ appliqué suivant l'énergie à communiquer au circuit magnétique...j'en suis resté baba...
Dans notre cas de (re)magnétisation "amateur", un pulse d'amplitude "suffisante" me semble une méthode sûre.
Les ferrites et l'alnico ne posent pas de problème. (les néodymes c'est autre chose...)
Le pot magnétisant est constitué de spires entourant le circuit magnétique. L'alimentation doit fournir un courant de crête intense...vérifier que le nombre d' A.T est supérieur au champ coercitif...on y arrive comme Salabert, Le Cornec avec des moyens rustiques...
Escartefigues a du bon matos pour expérimenter et faire le job (une dizaine de tours ferait mieux l'affaire Wink)
Jean-Yves
Ces machines industrielles sont capables de faire bien plus que nécessaire à un HP, genre magnétiser une ferrite avec des pôles alternés. Pour sûr il faut gérer précis!
De ce que j'ai vu de ces machines les réglages portent sur la tension qui donne le courant maxi et sur la capacité qui agit sur la durée de l'impulsion. Après c'est un métier!
Me semble aussi que pour recharger un HP le seul point critique soit d'arriver à dépasser le champ coercitif.
Un point que je n'ai pas résolu, comment faire pour déterminer la polarité du champ magnétique du HP donc le sens du courant à mettre dans la bobine? Avec une boussole?
Joël
08/12/2017 19:06:30
escartefigue33
Message : #32
A la réflexion, mes générateurs ne vont pas convenir dans l'état, à moins qu'une seule spire soit suffisante.
Ils sont fait pour la soudure par résistance et la tension qu'ils délivrent est très faible.
Il faut donc partir de la banque de condensateurs suivie d'un (gros) thyristor.
C'est possible sur mes générateurs à condition de zapper le transfo (ou de se brancher en parallèle).
Dans ces conditions, on peut décharger 10x470µF chargés à une tension réglable de 50 à 400V
J'ai vu sur le web un montage de ce genre qui écrasait des canettes de caca-cola.
Si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, je possède un gros stock de thyristors de toutes tailles jusqu'à 1500V/1200A.
Attention ! les condensateurs à utiliser pour ce mode de fonctionnement sont spéciaux et doivent avoir de électrodes renforcées.
08/12/2017 19:10:57
jsilvestre
Message : #33
Grand_Floyd a écrit :
https://www.youtube.com/watch?v=uh5kJbZN04U
Bonjour Christian
autre technique :
https://www.youtube.com/watch?v=dITLDGP4Th4
Joël
08/12/2017 19:19:02
jys
gentil audiophile (93)
Message : #34
jsilvestre a écrit :
...Un point que je n'ai pas résolu, comment faire pour déterminer la polarité du champ magnétique du HP donc le sens du courant à mettre dans la bobine? Avec une boussole? Joël
Pas de problème, si tu a magnétisé à l'envers, il ne reste plus grand chose...remettre un pulse dans l'autre sens redonnera vigueur et santé à tes HPs Wink
08/12/2017 19:31:53
jsilvestre
Message : #35
C'était bien "le plan B" envisagé!
Ce que tu viens d'écrire est très intéressant. Si après une inversion de sens il ne reste plus grand chose c'est que le champ appliqué n'est pas assez intense, si l’aimantation augmente suite à une deuxième impulsion dans le même sens c'est que l'énergie (les J/m3) n'est pas suffisante. Par contre si l'aimant s'inverse complètement du premier coup c'est que tout est bien suffisant et donc que l'aimant sera complètement rechargé une fois que les fils seront dans le bon sens!
Essais à faire.
Joël
08/12/2017 19:51:46
jmg
nord de Toulouse
Message : #36
2 questions:
je croyais les ferrites in-démagnétisable ? et pour ce qui est du courant continu qui peut traverser les bobines de HP,
les 'bop' à la mise sous tension d'ampli, dans quelle mesure cela démagnétise-t-il ?
merci
Jean-Marie
DAC Khadas, tda7850 en bi-amp pour l'été, sinon tubes Altec minidsp etc... une remarque ? jm 'point' guitard04 'chez' gmail.com
08/12/2017 20:09:36
jys
Message : #37
Jean-Marie,
dans les deux cas, je me permet de dire (pas taper) qu'il s'agit d'une utilisation/manutention hors spécification.
Sur des HP de 50 ans, on peut noter une désaimantation partielle avec les Alnico (plutôt dus aux chocs lors des transports qu'à la conception/longévité du circuit magnétique)
avec les produits modernes de qualité reconnue (Altec, JBL, Onken, Radian, 18sound et tutti quanti...), le circuit magnétique ne posera jamais problème
Les outrages à l'équipage mobile et sa bobine: surpuissance ou courant continu sont les principales causes de désagrément,
quelques soient les HPs électrodynamiques.
jys
08/12/2017 22:23:09
jsilvestre
Message : #38
Bonsoir Jean-Marie
Je rajouterais que le risque de démagnétisation est faible avec des ferrites. Le champ coercitif qui renseigne sur la résistance de l'aimant à la démagnétisation est 10 fois plus important pour un aimant ferrite que pour un alnico.
Donc la bobine mobile serait détruite bien avant que l'aimant ferrite craigne pour sa magnétisation.
Joël
08/12/2017 23:05:27
jmg
nord de Toulouse
Message : #39
ah que merci pour vos réponses !
Jean-Marie
09/12/2017 12:45:31
phill001
Junior Member
Message : #40
bonjour
question subsidiaire : comment un choc démagnétise un aimant? je ne vois pas le rapport....
info complémentaire déjà mentionnée : Mr Fertin m'a remis à niveau une paire de compression 2"
Philippe
10/12/2017 16:48:05
