Pages (7): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
Ré-aimantation HP
Letp84
Member
Message : #11
RE: Ré-aimantation HP
Il me semble que Supravox fait ce boulot ... A voir s'ils le font pour d'autres HPs que les Supravox ?
Jean
08/12/2017 10:03:44
escartefigue33
Message : #12
Les deux générateurs dont je dispos peuvent fournit plus de 10000A dans un temps compris entre 6 et 10mS
Le 300W/S charge 10 condensateurs de 470µF en // à une tension réglable de 50 à 400v
Le 500W/S charge 25 condensateurs de 1000µF en // à une tension max de 250V.
Mais je ne sais pas de quelle façon on doit coupler la bobine (qu'il faut confectionner) avec l'aimant à restaurer.
La bobine fournit un champ magnétique suivant son axe, je suppose qu'il en est de même pour un aimant de HP.
Les transformateurs de sortie des générateurs possèdent 3 prises qui permettent de jouer sur le temps de décharge, moins il y a de spires, plus la décharge est rapide par augmentation de la résistance.
Il reste a évaluer l'effet produit, je possède un Gaussmètre rustique réalisé à partir d'un capteur à effet Hall, mais la mesure n'est qu'approximative.
Elektor a publié un Gaussmètre plus précis dans son N° de septembre 2005, le capteur peut être très petit, idéal pour les HP.
Je le réaliserai dès que j'aurai un moment..
08/12/2017 10:24:12
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #13
jeans a écrit :
Grand_Floyd a écrit :
Oui c'est bien cela.Tout cela se calcule de façon à provoquer l'induction désirer.En principe on charge un gros condo ou plutôt une batterie de condensateurs, puis on la décharge dans la bobine.Dans la société ou je travaillais,nous faisions ré-aimanter les aimants de moteurs brushless par la société ABE à Agen.Peut-être sont-ils en mesure de le faire pour des HP.
http://www.alphitan.com/abe/reparation/prestations/
La société ABE à Agen, contactée, ne traite pas les aimants des hp.
Monsieur Fertin à Béziers est équipé pour ré-aimanter les hp. Téléphone 08 90 10 93 67.
Jean
Merci pour l'info, cela me fait un peu loin, mais je vais contacter malgré tout Mr Fertin.
Jean
Je les ai déjà contacté, j'en parle dans le premier message, ils re-magnetise à la demande, mais ils sont limité en diamètre de bobine donc en diamètre de pot.
Gérard,
Domage que je sois si loin, sinon je viendrais travailler avec toi sur ce banc de magnetisation. Jean Yves parlait d'une remise au neutre de l'aimant avant de re-magnetiser, c'est sans doute à prendre en compte dans l'ensemble du process.
Salutations
Rémy
08/12/2017 11:08:36
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #14
Pour le gauss-metre, peut être qu'un bidule comme celui là serait suffisant ?
https://fr.aliexpress.com/item/TD8620-Pe...eLevelAB=0
Salutations
Rémy
08/12/2017 11:12:57
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #15
Peut-être que Jean-François Guigue pourrait te tuyauter!Il connait pas mal de monde et de choses et est ouvert à la discussion : http://www.guigue-locca.com/
08/12/2017 11:34:10
Les Amis du Son
Message : #16
Arrêt de l'activité de HP Service
Dommage quand même qu'une activité aussi essentielle à notre passion ne soit plus assurée en RP !
Qu'est devenu son stock pharamineux de HP complets ou en pièces ? Et ses machines spécialisées ?
Dur de constater qu'il n'a pu trouver un repreneur !
08/12/2017 12:12:55
escartefigue33
Message : #17
Salutations
Rémy
Il a l'air intéressant, mais il faut connaître le principe de fonctionnement, s'il s'agit d'un capteur à effet Hall, il vaut mieux éviter.
Celui d'Elektor est facile à faire, et surtout possède une bobine qui peut facilement s'insérer dans un entrefer, contrairement à celle du produit China.
08/12/2017 12:18:06
GG14
Caen 14
Message : #18
Voir ici : http://www.restauraudio.fr/
Christian est très sympa.
08/12/2017 12:52:31
jmg
nord de Toulouse
Message : #19
jys a écrit :
La première aimantation des HP à aimants ferrites (jusqu'à 150mm) se réalise avec un bobinage (4à5 tours de fil de cuivre) autour du circuit magnétique,
c'est le courant instantané issu de la décharge de condensateurs TFRS qui permet de dépasser le champ coercitif de l'aimant.
Chez Supravox (dans les 90's) c'était 4 capas 400V et un Thyristor...le HP tenu en place et la bobine libre pour encaisser l’impulsion électromagnétique.
on transfère "instantanément" l'énergie au circuit magnétique...ça pulse et bouge...
Pour ré-aimanter un HP monté et fonctionnel, qu'il soit HiFi ou de sono
Michel Ohana (HP service) pratiquait avec une machine CNRS une désaimantation suivie d'une réaimantation à saturation avec une machine à plateaux
acceptant des aimants de 400mm et des saladiers de 800mm,
dommage qu'il ai cessé son activité.
illustration du 'choc' à 1'58 sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3s8XnVcy8U&t=324s
Jean-Marie
DAC Khadas, tda7850 en bi-amp pour l'été, sinon tubes Altec minidsp etc... une remarque ? jm 'point' guitard04 'chez' gmail.com
08/12/2017 13:23:19
jsilvestre
Message : #20
Suite à l’arrêt de l'activité de HP Service, je suis à la recherche d'une solution pour faire ré-aimanter des HP alnico. Entre autres des TAD TL 160X, qui ont un assez gros pot.
J'ai contacté Supravox (très bon contact) qui m'a répondu ne pas avoir les bons diamètres de bobines pour traiter les pots des TAD.
Quelqu'un aurait-il une adresse pour faire ré-aimanter ces HP ?
Salutations
Rémy
Bonjour Rémy
me semblait que l'alnico des TAD ne se démagnétisait pas? Que seuls les vieilles formulations d'alnico étaient sujettes?
Tu as mesuré une envolée du Qts, ou bien est ce par mesure préventive au cas ou?
J'ai une tribu de vieux hp JBL et Altec alnico qui ont vraiment besoin d'un remplissage magnétique, Les mesures des paramètres sont catastrophiques!
Du coup j'ai en projet la construction d'une magnétiseuse.
J'ai déjà un carton de chimique, un bout de tube d'acier pour le support de la bobine, 2 fois 100m de fils de 2.5mm², les thyristors et diodes.
Reste à vider les cartons et construire la machine...
Joël
08/12/2017 16:20:09
