Pages (5): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
compressions JBL 2426H
alainrenejbl17
Bordeaux
Message : #1
Bonjour à tous , j'ai une compression JBL 2426H dont le diaphragme vient de lacher. Je découvre votre forum qui m'éblouis déjà rien qu'à la lecture des postsSmile
Un membre aurait-il une solution? comment s'en procurer un (non chinois!), ou autre solution inconnue de moi! je suis un amateur éclairé et garde avec amour ma paire de JBL S2600 qui me comble avec mes blocs mono en KT66
Merci d'avance
07/12/2017 12:00:00
plus7878
De la musique avant toute chose
Message : #2
RE: compressions JBL 2426H
Hello,
Sur les boutiques en ligne, il y a des fournisseurs de JBL authentique. Il suffit d'acheter en France ou en Allemagne par exemple.
Grave Eminence Kappa 15-C en triple résonateur façon Elipson + médium JBL 2441 sur Iwata + tweeter Fostex T90A. Ampli FX audio 802 CD Tascam CD 200. Egalisation "pure numérique " par Behringer DEQ2492
07/12/2017 12:36:58
nicolasd
audiobricolo
Message : #3
Merci d'avance
Achète du Radian, valeur sure et je ne serai pas étonné que cela marche mieux que la membrane titane d'origine.
07/12/2017 12:46:51
alainrenejbl17
Bordeaux
Message : #4
Merci pour les réponses, je vais voir Radian ce que c'est en effet. J'ai démonté le diaphragme actuel ça n'a pas été difficile.
07/12/2017 13:22:47
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #5
Attention quand même, passer au Radian (sans doute très bon) veut dire changement des 2 diaphragmes pour avoir le même son des 2 côtés.
Salutations
Rémy
07/12/2017 13:31:11
alainrenejbl17
Bordeaux
Message : #6
Ah précision intéressante en effet! Il risque d'y avoir une grosse différence? Et si je trouve une JBL neuve, par rapport à l'autre il risque d'y avoir aussi un écart? Merci pour vos apports à un néophyte!
07/12/2017 13:44:41
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #7
Suffisamment de différence pour que cela pose problème.
Il y a pratiquement toujours un écart entre 2 compressions de référence identiques, mais c'est subtile et à diaphragme équivalent cette différence est moindre.
Salutations.
Rémy
07/12/2017 13:55:35
nicolasd
audiobricolo
Message : #8
Oui bien sur, les 2 diaph identiques (Radian = membrane alu, suspension rapportée ...) ... si tu montes une autre JBL, pas de souci ...
Ce message a été modifié le: 07/12/2017 14:44:07 par nicolasd.
07/12/2017 14:43:55
alainrenejbl17
Bordeaux
Message : #9
Merci, donc 2 JBL ou.. 2 Radian, on verra en fonction du prix!
07/12/2017 15:28:43
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #10
Bonjour alainrenejbl17*
Nicolas a dit 1 JBL pour remplacer celle qui est flinguée ou 2 Radian pour remplacer au même niveau les deux compressions.
*Charente Maritime ?
07/12/2017 15:33:32
