Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
Selfs de filtrage HP avec ou sans noyau ?
jsilvestre
Message : #11
RE: Selfs de filtrage HP avec ou sans noyau ?
escartefigue33 a écrit :
Tout est dans le titre...
Je viens de réaliser 3 selfs de la même valeur (6,5mH) pour la version passif des Papillons V2 (ils ne sont pas explosifs et ne volent pas vers Londres).
Après avoir lu un tas de choses sur les selfs de HP, en particulier qui disaient que les noyaux sont néfastes, saturent, c'est pas audiophile etc...
J'ai quand même décidé de faire l'expérience et de comparer les différentes versions à l'oreille (pour commencer).
Le premier exemplaire est bobiné avec du fil de 1,2mm de diam. et mesure 60mm de diam. pour presque autant de hauteur.
La seconde est bobinée sur un noyau EI 58*48*25mm et comprend 3 fois moins de même fil.
La troisième est bobinée sur un noyau ferrite double E de 56*56*25mm et comprend seulement 3 couches.
Finalement l'économie de fil réalisé est loin d'être négligeable, et la résistance en CC y gagne d'autant, on peut tout bobiner avec du fil de 1mm avec deux fils en main.
Ah, oui ! j'ai failli oublier... je n'ai rien décelé à l'écoute ???
Mais vous savez... mes oreilles... Sad Sad Sad
J'ai aussi remarqué que certains constructeurs, même réputés étaient passé à la self à noyau, sans doute pour économiser le fil...
En tout cas pour moi, la messe est dite..
Une petite combine en passant :
On trouve de plus en plus de transfos à noyau ferrite dans les alims à découpage.
Hélas, difficiles à démonter puisque tout est collé.
Mais j'ai trouvé la faille...il suffit d'enlever la couche d'adhésif jaune qui entoure le transfo et passer celui-ci au four à 120-150°C pendant dix minutes.
Après ça, récupérer le transfo (avec des gants) et exercer une légère torsion, le transfo de démonte tout seul... Big Grin Big Grin
Bonjour Gérard
essaye quand même de mesurer ces selfs sous un courant plus important, si tu as le temps essaye de tracer la courbe de l'inductance en fonction du courant.
Ces ferrites ne sont pas faites pour ça.
Elles sont faites pour avoir peu de pertes en haute fréquence avec un µr important. Leur Bmax n'est pas très élevé, autour de 600mT. Si tu as les références de ces ferrites regarde leur doc, parfois des courbes de µr=f(H) sont données et tu verras pourquoi la valeur de la self varie si tant avec le courant...
Un entrefer pourrait aider, si tu regardes bien les selfs noyautées du commerce n'ont qu'un barreau central, l'entrefer est aussi grand que le noyau.
Et des matériaux ferrite il en existe des tas avec des caractéristiques très différentes. Je ne pense pas que le matériaux choisi pour les selfs audio soit celui utilisé pour faire des transfos d'alim à découpage.
Récemment, n'ayant que ça sous la main j'ai utilisé une self noyautée récupérée d'un sub de sono genre 400W. J'ai fini par commencer à croire que les td2001 étaient en pannes jusqu'à ce que je les remplace par des selfs à air!
Joël
06/12/2017 14:57:24
escartefigue33
Message : #12
Bonjour Joêl,
Je peux ménager un entrefer par sécurité.
Mais je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance et ça reste de la très basse fréquence <300Hz.
L'entrefer joue énormément sur l'inductance c'est évident.
Mais même sans entrefer, je n'ai pas trouvé de différence à l'oreille par rapport à une self à air; et les deux courbes tracées avec REW sont superposables.
Mes ferrites proviennent d'onduleurs de postes de soudure capables de fournir 20V/160A, j'en ai une caisse.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu: Renardson MJR7, Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon".
06/12/2017 15:57:35
claude m4
Message : #13
Bonsoir à tous
l'on peut aussi voir la question de manière commerciale ,chaque type de selfs réponds à une demande ,chaque marque se positionne en fonction du créneau qu'elle veut occuper
du monacor de base ,du mundorf bas et haut de gamme ,du à noyaux (problèmes de place et de prix )du jensen haut de gamme et du très haut de gamme duelund
06/12/2017 17:46:52
escartefigue33
Message : #14
J'ai vu des photos de filtres d'enceintes plutôt haut de gamme bobinées sur ferrite, je ne me souviens pas exactement des marques, mais j'avais été étonné à l'époque...
Ce message a été modifié le: 06/12/2017 18:10:54 par escartefigue33.
06/12/2017 18:07:50
claude m4
Message : #15
Bonsoir Gérard ,
oui c'est vrai ,
http://www.melaudia.net/zfoto/nord05/IMG...40x426.JPG
06/12/2017 19:03:57
escartefigue33
Message : #16
Pour ma bobine de 6,5mH, j'utilise une bien plus grosse ferrite que celle qu'on voit sur la photo...
06/12/2017 20:06:54
jeans
Member
Message : #17
claude m4 a écrit :
Bonsoir Gérard ,
oui c'est vrai ,
_________________________________________________________
On reconnaît le filtre passif JBL.
Jean
06/12/2017 20:44:12
claude m4
Message : #18
Bonsoir
oui ,le filtre de l'everest
06/12/2017 20:56:11
jsilvestre
Message : #19
Bonjour Joêl,
Bonjour Gérard,
j'ai fait un petit calcul rapide et pifométrique.
Pour 6.5mH sur des E56 je trouve une trentaine de spires, avec une section de 3.4cm², un Al de 6µH/t², le flux est de 0.5T pour un courant de 1A.
Comme le Bmax est entre 0.3 et 0.4T , avec 1A la saturation est bien avancée.
Sous 8Ω 1A c'est 4Watts...
En écoutant pas fort, pourquoi pas?
Mais à mon avis cela explique bien pourquoi les selfs du commerce ont plus de cuivre, voir pas de noyau du tout.
Joël
08/12/2017 16:11:52
