Pages (10): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Suivante > Dernière »
Nouveau ici
jys
Statut : En ligne
Message : #51
RE: Nouveau ici
Merci, bien reçu et je t'en remercie mais quand même, la fête de sons (et plusWink) que certains m'ont relaté ferait grand bien au milieu des pubs.
Jean-Yves
21/12/2017 18:31:39
PierreRa
Member
Message : #52
RE: Nouveau ici
tientien a écrit :
Bonsoir Pierre,
Tu devrais jetter un coup d'oeil, à défaut d'oreille, sur l'infraflex car son principal défaut : la dimension, ne te fait pas peur... : http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3667
Amicalement,
Etienne
Désolé Tientin, je n'avais pas encore eu le temps de regarder, mais c'est que ça à l'air plus qu'intéressant ton système. Tu crois que ça pourrait se mettre facilement de, disons, 30 à 200 Hz (environ) avec un bon raccord au pavillon au-dessus ?
Je verrais bien un système sous le pav. genre grand baffle plan.
Cdt, Pierre.
21/12/2017 23:29:49
tientien
Message : #53
RE: Nouveau ici
Bonjour Pierre,
Merci pour ton intérêt pour ma réalisation, je fournis les plans et un tuto pour le montage, mais il me faut une adresse mail, les boites du forums ne permettant pas de pièces jointes.
L'infraflex se raccorde très bien avec n'importe quoi jusqu' 350/400hz, au delà un certain "creux" est décelable.
Le rendement dépend principalement du "pousseur" Gilles en a réalisé un qui monte à 105 db/2,83 v voir : http://smf.petoindominique.fr/index.php?...c=3694.255
Amicalement,
Etienne
hp : infraflex + 9 x 13cm dynavox en bp + ESS amt1a
22/12/2017 15:11:57
PierreRa
Member
Message : #54
RE: Nouveau ici
Merci Etienne.
Y aurait-il avantage, puisque en dipôle, à avoir un baffle support plus important en dimension (je pense à la largeur entre autre), et ou en U frame?
Mail en MP.
Merci.
Cdt, Pierre.
22/12/2017 15:59:54
PierreRa
Member
Message : #55
RE: Nouveau ici
J'ai vu que Markus Klug fait des 1503 et/ou 26A. A votre avis, quel moteur ferait l'affaire pour être monté dessus, et à combien pourrait-on espérer descendre au plus bas?
Aussi, quelle différence peut-il y avoir à l'écoute entre un 1503 et un 1003 (vu ICI) à part la dispersion?
Merci.
Cdt, Pierre.
16/01/2018 12:17:32
tientien
Message : #56
RE: Nouveau ici
PierreRa a écrit :
Merci Etienne.
Mail en MP.
Merci.
Non.
Ils fonctionnent très bien comme çà. Il n'y a pas de cc acoustique.
Amicalement,
Etienne
16/01/2018 15:54:19
Dominique-Tanguy
Message : #57
RE: Nouveau ici
Les moteurs Altec 1,4 pouce sont faits pour 288 ou 291, 299...
Un Yamaha 6681b gardera plus de niveau dans le grave jusqu'ã la coupure acoustique du pavillon.
On peut comparer la rėponse des deux moteurs sur le même pavillon (1505B) grâce aux mesures publiėes sur la bibliothèque ici :
http://unepassionaudiophile.fr/bibliotheque/
Attention, le 26A est un deux pouces (fait pour le 594). On peut y monter des JBL, des Radian ou des TAD.
Merci.
16/01/2018 22:48:53
jys
Statut : En ligne
Message : #58
RE: Nouveau ici
tientien a écrit :
PierreRa a écrit :
...Y aurait-il avantage, puisque en dipôle, à avoir un baffle support plus important en dimension (je pense à la largeur entre autre), et ou en U frame ?
Non.
Amicalement, Etienne
à l'écoute, pour le grave, j'ai trouvé cela très convaincant dans tes dimensions originales. 0.5m2 de membrane en flexion (D=80cm) fait bien le job.
disons qu'il existe mais est moins gênant que les modes propres du local...
caser/placer jusqu'à 1m2 de membrane (1mx1m) avec une ébénisterie pas trop lourde de faible épaisseur (25cm) était le challenge,
le "réduire" à 50 cm de coté (0.25m2) ne me semble pas judicieux
(sauf baffle de 1m2 et les "problèmes de bord" qui vont avec Wink)
Cordialement, Jean-Yves
16/01/2018 22:49:42
PierreRa
Member
Message : #59
RE: Nouveau ici
Merci Dominique.
J'ai lu aussi des retours intéressants de l'Atlas PD-5VH, mais il semblerait que ce soit un 1". Incompatibilité avec le 1503 moyennant adaptateur?
D'ailleurs cette dernière est utilisée ICI avec un 1003, système dont j'aimerais bien m'inspirer.
Une Lamar M1 aussi ? Mais là moins d'1" ??
Merci JY et Etienne.
Cdt, Pierre.
16/01/2018 23:50:04
PierreRa
Member
Message : #60
RE: Nouveau ici
Question basique même si ça dépend comme disait Fernand Raynaud, mais qu'est il le plus intéressant de prendre pour les chambres de compression: 8 ou 16 ohms? Quels peuvent-être les critères au-delà de l'ampli utilisé?
Cdt, Pierre.
21/01/2018 16:12:11
