Pages (7): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 Suivante > Dernière »
Ca vibre !
Auteur Message
tientien
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #41
RE: Ca vibre !
Bonjour Julien,
Ah, tu as donc déjà essayé !
Ou bien c'est juste de la théorie ?
C'est un essai qui ne coûte pas cher, et cela n’empêchera nullement, si ta théorie est exacte, de faire les autres traitements ultérieurement.
Pour l'humidité, quelques plots ne vont pas introduire un problème, il restera beaucoup d'espaces autour qui assureront la ventilation.
Personnellement, je pense que les vibrations dans les fréquences graves, ce dont se plaint Jacques, vont être très fortement amorties, pour les fréquences plus élevées, il faudrait qu'il écoute à un niveau "DJ" en permanence, cela favorise la surdité précoce.
Mais bien sûr, c'est Jacques qui décide.
Amicalement,
Etienne
01/12/2017 13:00:42
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #42
RE: Ca vibre !
tientien a écrit :
Bonjour Julien,
Bonjour Etienne,
Sans vouloir faire injure à personne, je voudrais porter à ta connaissance que dans le civil, l'acoustique c'est son quotidien à Julien.
01/12/2017 13:29:29
tientien
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #43
RE: Ca vibre !
Bonjour Raoul,
C'est bien pour cela que je lui demande s'il a déjà essayé. Je ne voudrais en aucun cas lui faire injure !
Amicalement,
Etienne
01/12/2017 13:48:03
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #44
RE: Ca vibre !
Non, non, je n'ai jamais essayé, car c'est une solution un peu ''hasardeuse'' de correction d'un problème qui n'est pas trop censé exister.
Simplement, du point de vue acoustique, les mousse de polyuréthane sont tellement ''mauvaises'' en général que je ne m'aventurerais pas dans cet essai.
Je pense que les serrages mécaniques par tirefond sont préférables.
01/12/2017 15:34:33
nicolasd
audiobricolo
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #45
RE: Ca vibre !
Ici la mousse n'aurait pas un rôle acoustique mais plutôt mécanique puisqu'il s'agit juste de brider les plaques ....
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
01/12/2017 16:10:57
jys
gentil audiophile (93)
Statut : Hors ligne
Message : #46
RE: Ca vibre !
Bonjour, je me permet d'en remettre en couche:
Julien rappelle des faits incontournables en acoustique.
J'ai été en charge de l'étude et la réalisation de studios de répetition/enregistrement, où la mise en oeuvre préconisé et appliquée par les bureaux d'études de plaques de plâtre sur ossature donne satisfaction. Superposer 4 couches à joint alternés n'est pas un pis aller, c'est le concept d'un multicouche dissipatif qui allie masse surfacique (abaissement de la fréquence de résonance) à une dissipation interne élevée.
Un placage en mousse rigide ne fera qu'empirer le problème en remontant les fréquences propres (exemple du mur en brique...)
En tapant sur une surface, on entend aisément s'il s'agit d'une cloison ou d'un mur porteur, pourquoi ne pas appliquer cela à l'acoustique audiophile ?
Jean-Yves
01/12/2017 17:07:32
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #47
RE: Ca vibre !
Pas de placage par l'extérieur mais des plots de mousse injectés entre placo et mur pour bloquer ... cela dit, une seule couche de placo c'est vraiment pas beaucoup et surement très compliqué à rigidifier ...
01/12/2017 17:45:17
jys
Statut : Hors ligne
Message : #48
RE: Ca vibre !
Il ne s'agit pas de rigidifier la paroi, les appuis verticaux (collés sur le radier) espacés de 60cm suffisent, mais de la rendre plus "neutre".
Si Jacques avait choisi du CP ou de l'OSB de 20mm, j'aurais conseillé un doublage par lames de bois épais (pas de la frisetteWink), des "bass trap" et une géométrie à redans.
...mais bon, ça doit venir des Infraflex, "un grave à faire vibrer les murs"...
Le "placo" tant décrié vient de sa mise en oeuvre "à l'économie". J'ai été agréablement surpris de ses qualités en multicouche.
01/12/2017 18:22:24
GG14
Caen 14
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #49
RE: Ca vibre !
Juste une observation
Le 20/35Hz a tout prix n'est il pas plus d'emmerdement qu'autre chose.
Et ne vaut il pas mieux un grave "propre" mais qui descend moins bas?
01/12/2017 18:27:38
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut : Hors ligne
Message : #50
RE: Ca vibre !
à 20 Hz , le grave est propre avec un infra, vous avez 98 db de silence à 20 Hz / 2 Volt et 101 db 25 Hz / 2 Volt , là vous partez en courant, le 25 Hz est plus (+) qu'une sensation Wink
cdt.
Bonjour Smile
HardwareTongueC Win 10 Ryzen 7 1700 Asus B350 MA => DAC BC M-AUDIO=>Berhinger FBQ 3102 => Berhinger A 500 => grave DapAudio AB-15 BR 80L 39 Hz + Plan Europsonic TS-30/300 + compression 1 "
Test Scoop/toboggan pour HP 30 cm, démonté, je vais tester le tapped horn
01/12/2017 19:04:47
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
