Démarrage d'une alimentation à découpage
calivin
Statut : En ligne
Message : #1
C'est une alimentation que l'on trouve sur les lecteurs CD ou DVD.
Sur le petit connecteur relié aux dominos (photo 2), c'est l'alimentation permanente ,de veille (5v et 12v).
Sur les autres connecteurs je n'ai rien.
Le fil blanc est au potentiel du fil noir. Si je le relie au fil rouge, je démarre ?
Référence "adapter tech std-d112" :
http://www.buyland.fr/store/popup_add_im...ts_id=2361
Merci pour vos retours,
Vincent
Ce message a été modifié le: 26/11/2017 11:38:10 par calivin.
26/11/2017 11:37:14
italia
autodidacte pro
Message : #2
RE: Démarrage d'une alimentation à découpage
une alim veille fonctionne en permanence, 5V,
l'autre de puissance attend la commande , etat haut ou bas,
qui va sur un optocoupler ou un transistor ou au circuit de puissance lui meme directement.
la ref du circuit de puissance , celui qui est reliée au plus gros transfo???
http://claudiomas.monsite-orange.fr/
26/11/2017 12:44:30
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #3
Bonjour Vincent,
Tu as quelle tension entre le blanc et le rouge?
Si c'est une entrée de commande,ça consomme peu.Essaye d'abord d'y mettre une résistance de 10K par exemple pour voir ce qui se passe,et diminuer la valeur si nécessaire,tout en contrôlant le courant qui y passe.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209 Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
26/11/2017 12:52:57
escartefigue33
Message : #4
La borne qui permet le démarrage se trouve plutôt sur le gros connecteur blanc à 20 pins.
Tape "connecteur alimentation PC" sur gogol
Normalement, c'est la pin 14 qu'il faut relier à la masse (fil noir).
Le fil de commande peut être vert, blanc ou marron.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
Ce message a été modifié le: 26/11/2017 13:02:23 par escartefigue33.
26/11/2017 13:00:57
escartefigue33
Message : #5
POur préciser, les couleurs sont normalisées:
Le noir est le 0V
le rouge +5V
le blanc -5V
le jaune +12V
le bleu -12V
l'orange +3V3
le gris power OK (sortie)
Le violet +5V permanent (je crois)
le fil de commande est généralement le vert mais il peut avoir une autre couleur
Donc ton fil blanc pourrait être un -5V à zéro tant que l'alim n'a ps démarré.
26/11/2017 13:15:48
calivin
Statut : En ligne
Message : #6
Bonjour Claudio, Christian, Gérard,
Merci pour vos réponses.
La réf d'un transistor proche du gros transfo est phx7nq60e.
La tension entre le fil noir et blanc est nulle, sans qu'il y ait continuité électrique entre les deux.
Donc 4,75 volts entre rouge et blanc.
Je vais essayer 10K entre rouge et blanc.
Le "gros" connecteur a 8 broches, c'est une réplication des connecteurs d'alim standards IDE et non un connecteur d'alim de PC.
Mais j'ai justement une alim de PC à pouvoir démarrer manuellement.
Vincent
26/11/2017 13:34:45
italia
autodidacte pro
Message : #7
le faisceaux cache le transistor de commande on off sur la photo
c'est le fil blanc que il faut etat bas
reunir le blanc avec le jaune sur le petit connecteur voir photo
26/11/2017 13:49:14
calivin
Statut : En ligne
Message : #8
Tu veux dire relier le blanc au noir sur le petit connecteur ?
Le jaune c'est 12 volts / noir.
Je fais une photo de la zone.
26/11/2017 13:53:07
calivin
Statut : En ligne
Message : #9
Vincent
26/11/2017 13:59:16
Message : #10
Bonjour Vincent,
Effectivement, cette alimentation fournie 4 tensions en sortie dont 2 en standby :
- DVDR520H service manual
@mitiés, Dominique.
Pré-RIAA Pacific DIY, Squeezebox Touch, DAC AD1865 + CEN IV,30W Hiraga DIY, K209 Grand_Floyd, Filtre Série 6dB 500Hz DIY, Altec 515-8G/VOT DIY+TAD TD4001/TH4001+Yamaha JA-4281B, Subwoofer JBL 2241H/4641 DIY +Xilica XP-4080+Thomann Proline 3000.
26/11/2017 14:07:43
