Sujets : 20
RE: Amplifier Philips EL6471 1000 W
sans prendre parti sur les ampli Mc. I. (les ampli surtout vendu chère ne m'intéresse pas), quel reproche faire aux cosses faston ?
J'ai déjà eu des problèmes de connexion avec du jack, du RCA, du XLR mais jamais avec des faston, en automobile ces cosses sont très utilisées je crois.
Sujets : 4
Banned
Pétard !? manque d'élégance dans les aigues ? what ? J'avoue ne pas comprendre, ils doivent être sacrément mauvais ces amplis à tubes pour entendre de telles différences, un bon ampli se doit d'être transparent, absent, il sert juste pour amplifier une source, nous avons déjà assez de soucis avec les colorations de nos enceintes.
Je serais curieux de voir une courbe de ce type d'engin
cdt.
Sujets : 56
Patrick a écrit :Comme quoi une faute de frappe ça peu être rigolo!
C'est ce qu'on appelle une coquille (en n'oubliant surtout pas le q à coquille,au risque d'en créer une autre
Sujets : 136
Merci pour la faute de frappe, le F et le G sont voisins...
Quand j'ai remis en état cet ampli, qui pèse plus de 60kg, j'ai du remplacer toutes ces cosses parce qu'elle bougeaient et faisaient des contacts aléatoires.
Les 8 dissipateurs sont reliés par ce type de cosses qui finissent un jour ou l'autre par se détendre, j'en ai trouvé qui étaient carrément cassées.
Il y a une bonne cinquantaine de cosses Fast-on de 6,35 dans cet ampli, et comme il a été pas mal trimballé puisqu'il appartient à un forain, l'état général était assez pitoyable.
L'ampli a survécu tout de même.
Sujets : 56
29/11/2017-12:10:50
(Modification du message : 29/11/2017-12:11:05 par Grand_Floyd.)
Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de problèmes avec des borniers à vis.Le mieux est de souder,quoique des fils qui s'oxydent à l'intérieur est quelque chose de répandu aussi!Arrivé un moment,une bonne révision s'impose,avec remplacement de la connectique comme tu l'as fait!Les soudures peuvent être à refaire aussi!
Sujets : 4
Banned
RCGV a écrit :Intéressant la fabrication des transfos de sortie et là c'est du grand n'importe quoi. Je comprends mieux maintenant la qualité des MC275. Du son américain rien d'autre.
En quoi la fabrication de ces transfos serait du n'importe quoi ? Aurais-tu des arguments objectifs ?
gils a écrit :ce qui me gène lors de la fabrication, ils ne prennent même pas la peine d'enlever l'émail du fil de cuivre lors de la soudure, c'est moyen.
Ah bon, mais il me semble bien que si et de la meilleure des façon me semble
Cdlt. Charles
Sujets : 4
Banned
03/12/2017-17:04:32
(Modification du message : 03/12/2017-17:09:46 par gils.)
fondre un isolant dans de la soudure est juste bon à faire une bonne soudure sèche, avant de torsader les fils émaillés, il faut les décaper, c'est du boulot de merde de ne pas le faire
cdt.
Sujets : 4
Banned
Hello gils
Justement ce bain spécifique enlève tout email, conditionne et étame l'ensemble des fils en une seule opération !
Cdlt. Charles
Sujets : 56
gils a écrit :Bonjour,
cdt.
Il existe des fils thermo-soudables à base de polyuréthane.Pas besoin de dénuder,l'isolant font au fer à souder.Ce genre de fil est souvent utilisé dans les transformateurs ou les contraintes mécaniques sont faibles.
Sujets : 4
Banned
un transfo coulé qui n'aura pas de ventilation à intérêt à être isolé en fils émaillé.
cdt.
