Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
Amplifier Philips EL6471 1000 W
Greg Lagarrigue
Message : #11
RE: Amplifier Philips EL6471 1000 W
sans prendre parti sur les ampli Mc. I. (les ampli surtout vendu chère ne m'intéresse pas), quel reproche faire aux cosses faston ?
J'ai déjà eu des problèmes de connexion avec du jack, du RCA, du XLR mais jamais avec des faston, en automobile ces cosses sont très utilisées je crois.
Greg
29/11/2017 10:40:45
gils
Banni
Groupe : Banni
Message : #12
Smile
Pétard !? manque d'élégance dans les aigues ? what ? J'avoue ne pas comprendre, ils doivent être sacrément mauvais ces amplis à tubes pour entendre de telles différences, un bon ampli se doit d'être transparent, absent, il sert juste pour amplifier une source, nous avons déjà assez de soucis avec les colorations de nos enceintes.
Je serais curieux de voir une courbe de ce type d'engin Smile
cdt.
Bonjour Smile
HardwareTongueC Win 10 Ryzen 7 1700 Asus B350 MA => DAC BC M-AUDIO=>Berhinger FBQ 3102 => Berhinger A 500 => grave DapAudio AB-15 BR 80L 39 Hz + Plan Europsonic TS-30/300 + compression 1 "
Test Scoop/toboggan pour HP 30 cm, démonté, je vais tester le tapped horn
29/11/2017 11:00:27
Grand_Floyd
Electronic Doctor
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #13
Patrick a écrit :
Comme quoi une faute de frappe ça peu être rigolo!
C'est ce qu'on appelle une coquille (en n'oubliant surtout pas le q à coquille,au risque d'en créer une autre Big Grin ).
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner GRUNDIG T9000 Fine Arts - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
29/11/2017 11:32:22
escartefigue33
Message : #14
Merci pour la faute de frappe, le F et le G sont voisins...
Quand j'ai remis en état cet ampli, qui pèse plus de 60kg, j'ai du remplacer toutes ces cosses parce qu'elle bougeaient et faisaient des contacts aléatoires.
Les 8 dissipateurs sont reliés par ce type de cosses qui finissent un jour ou l'autre par se détendre, j'en ai trouvé qui étaient carrément cassées.
Il y a une bonne cinquantaine de cosses Fast-on de 6,35 dans cet ampli, et comme il a été pas mal trimballé puisqu'il appartient à un forain, l'état général était assez pitoyable.
L'ampli a survécu tout de même.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
29/11/2017 12:32:00
Grand_Floyd
Electronic Doctor
Message : #15
Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de problèmes avec des borniers à vis.Le mieux est de souder,quoique des fils qui s'oxydent à l'intérieur est quelque chose de répandu aussi!Arrivé un moment,une bonne révision s'impose,avec remplacement de la connectique comme tu l'as fait!Les soudures peuvent être à refaire aussi!
Ce message a été modifié le: 29/11/2017 13:11:05 par Grand_Floyd.
29/11/2017 13:10:50
Charles
Member
Message : #16
RCGV a écrit :
Intéressant la fabrication des transfos de sortie et là c'est du grand n'importe quoi. Je comprends mieux maintenant la qualité des MC275. Du son américain rien d'autre.
En quoi la fabrication de ces transfos serait du n'importe quoi ? Aurais-tu des arguments objectifs ?
gils a écrit :
ce qui me gène lors de la fabrication, ils ne prennent même pas la peine d'enlever l'émail du fil de cuivre lors de la soudure, c'est moyen.
Ah bon, mais il me semble bien que si et de la meilleure des façon me semble
Cdlt. Charles
lecteur Marantz + sytème dématérialisé + PP à tubes 6V6 + enceintes 2 voies DIY Monacor
03/12/2017 17:16:06
gils
Banni
Groupe : Banni
Message : #17
fondre un isolant dans de la soudure est juste bon à faire une bonne soudure sèche, avant de torsader les fils émaillés, il faut les décaper, c'est du boulot de merde de ne pas le faire Wink
cdt.
Bonjour Smile
Ce message a été modifié le: 03/12/2017 18:09:46 par gils.
03/12/2017 18:04:32
Charles
Member
Message : #18
Hello gils
Justement ce bain spécifique enlève tout email, conditionne et étame l'ensemble des fils en une seule opération !
Cdlt. Charles
03/12/2017 18:25:11
Grand_Floyd
Electronic Doctor
Message : #19
cdt.
Il existe des fils thermo-soudables à base de polyuréthane.Pas besoin de dénuder,l'isolant font au fer à souder.Ce genre de fil est souvent utilisé dans les transformateurs ou les contraintes mécaniques sont faibles.
03/12/2017 19:06:45
gils
Banni
Groupe : Banni
Message : #20
un transfo coulé qui n'aura pas de ventilation à intérêt à être isolé en fils émaillé.
cdt.
Bonjour Smile
03/12/2017 21:07:26
