Pages (3): « Première [1] 2 3 Suivante > Dernière »
Amplifier Philips EL6471 1000 W
Auteur Message
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut : Hors ligne
Message : #1
Si vous avez ce genre d'appareil chez vous de 1955, ça mérite un déplacement.
Du reste cette vidéo m'a fait découvrir la puissance énorme de la Toccata de Charles-Marie Jean Albert Widor qui me sert de référence dans mes tests audios
https://youtu.be/C3_-2fUm6y0
Si vous arrivez à enregistrer vos enceintes sans distorsion à 120 db (port du casque obligatoire) avec un bon micro et sonomètre comme témoin sans montage audio/vidéo bien entendu, je veux bien en entendre le résultat.
cdt.
Bonjour Smile
HardwareTongueC Win 10 Ryzen 7 1700 Asus B350 MA => DAC BC M-AUDIO=>Berhinger FBQ 3102 => Berhinger A 500 => grave DapAudio AB-15 BR 80L 39 Hz + Plan Europsonic TS-30/300 + compression 1 "
Test Scoop/toboggan pour HP 30 cm, démonté, je vais tester le tapped horn
24/11/2017 23:39:21
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Amplifier Philips EL6471 1000 W
Smile
premier essais à 115 db, non valide, pour l'instant, ça donne çà
https://www.partage-fichiers.com/upload/72jwlyw7
cdt.
Bonjour Smile
27/11/2017 02:34:24
RCGV
Boutailh-tan
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Sur la page il y a aussi cela :
https://www.youtube.com/watch?v=2HgS6gvokEI
Intéressant la fabrication des transfos de sortie et là c'est du grand n'importe quoi. Je comprends mieux maintenant la qualité des MC275. Du son américain rien d'autre.
Mais encore :
https://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E
Bien cordialement
René
http://www.treffiagat-lechiagat.fr
Ce message a été modifié le: 27/11/2017 10:04:16 par RCGV.
27/11/2017 07:05:08
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut : Hors ligne
Message : #4
je ne doute pas des qualités du Mc Intosh 275, un transfo reste un transfo et la couleur des tubes vert ne justifie pas les 7800 € !! , il n'y a rien de très compliqué là dedans, ce qui me gène lors de la fabrication, ils ne prennent même pas la peine d'enlever l'émail du fil de cuivre lors de la soudure, c'est moyen. le Philips est un ampli 1000 W ! les petits 75 W du 275 restent ridicules à côté, pas comparable, c'est la technologie des tubes du Philips qui m'interpelle Smile
cdt.
Bonjour Smile
Ce message a été modifié le: 27/11/2017 18:04:26 par gils.
27/11/2017 15:10:31
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #5
Heu!
J'ai l'impression que René etait ironique là!
27/11/2017 16:27:50
gils
Banni
Groupe : Banni
Statut : Hors ligne
Message : #6
Possible, le tube state ne sonne pas comme un tube europ !! ahahahah !! un ampli qui a un timbre particulier, autant le jeter ou le réparer Wink
cdt.
Bonjour Smile
Ce message a été modifié le: 28/11/2017 18:05:20 par gils.
28/11/2017 18:04:55
RCGV
Boutailh-tan
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Pour moi le son américain est un son qui manque d'élégance dans l'aigu et on retrouve ça autant sur les amplis à tubes que sur les amplis à transistors.
Au moins pour ceux que j'ai écouté ou que j'ai à la maison.
La fabrication des transformateurs de sortie du MC275 en dit long. Je m'attendais à autre chose en terme de bobinage après avoir écouté ce 275 je comprends mieux la raison pour laquelle mes oreilles n'étaient pas ravies.
Bien cordialement
René
29/11/2017 08:33:01
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
J'ai écouté quelque temps un MC2300 à transistors, (24x 2N3773) aprés l'avoir réparé, et j'ai trouvé qu'il sonnait plutôt bien, même aprés avoir placé une résistance en série avec la sortie pour éviter les accidents vu ses 300W...
En ce qui concerne la qualité de fabrication je serais moins satisfait, vu les nombreuses cosses Gaston, l'absence de tempo de démarrage et de protection D.C., le transfo de sortie étant en réalité un auto-transfo.
NAS Synology, SqueezeBox touch, CD AVI labo série, MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi Jack Russel audiophile :-)
29/11/2017 08:59:22
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #9
Bonjour Gérard,
Des cosses Gaston? Houa Lagaffe!Big Grin
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Ce message a été modifié le: 29/11/2017 11:04:58 par Grand_Floyd.
29/11/2017 10:07:05
Patrick
Statut : Hors ligne
Message : #10
Comme quoi une faute de frappe ça peu être rigolo!
29/11/2017 10:10:46
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
