V-Frame
V-Frame
Smile
j'ai fait un montage vite fait d'un V-Frame avec 2 HPs Isophon PSL 300/50 vintage 4 Ohms.
voici quelques mesures pour les aficionados du baffle plan pas cher :
je reprends le post existant Smile
avec courbes visibles, mesures brut sans aucune correction.
[Image: 761587vframe.png]
[Image: 212707vframe1.png]
[Image: 895734vframe2.png]
[Image: 297291vframe3.png]
le micro est placé toujours à 2.50 m de l'enceinte qui peut correspondre à un point d'écoute
[Image: 461033VFrame.png]
[Image: 445718VFrame1.png]
[Image: 859662VFrame2.png]
pour les mesures, je l'ai baladé partout dans la pièce, je n'aime pas le son de cette affaire mais il y a des graves, d'énormes corrections s'imposent pour lui enlever cette aspect boite de conserve.
C'est un V-Frame + de 100 ° , les Isophons 30 cm se prêtent bien à ce système apparemment, j'ai fait une mesure sans la compression, j'ai fait un fichier audio avec la compression et un fichier .mdat REW avec le caisson à plusieurs endroits dans la pièce , le monsieur crache du 30 Hz !! Wink
https://www.partage-fichiers.com/upload/...d/464kf76w
le grave est plus précis mais moins percutant, l'environnement est très important pour le son de boite de conserve en tôle Big Grin
un peu de musique électronique pour réveiller les plus septiques dont je fait parti !!
https://www.partage-fichiers.com/upload/le69mlx3
cdt.
RE: V-Frame
bonjour,
intéressant, je ne connaissais pas. c est jouable ton affaire avec deux altec 414-8b ?
Romain
RE: V-Frame
haf, les Altec ont des QTS faibles en général de l'ordre de 0.2 bon pour des enceintes à pavillons mais pour ce genre de montage, il faut des HPs rustiques à fort QTS de l'ordre 0.7 à + , les Isophons sont limites à 0.65, vous risquez d’endommager vos HPs et de ne pas avoir de grave.
Vous pouvez achetez 2 HP lowcoast avec petit moteur et châssis en tôle à 25 balles histoire d'avoir une idée.
cdt.
RE: V-Frame
merci de la reponse. c est juste pour une idee ayant deux paires de 414-8b...
l idee d une petite altec 820 me plairait bien mais pas temps et l energie...
Romain
RE: V-Frame
attention quand même, les enceintes à pavillon sont casses gueules, garantie souvent de ne pas avoir de grave.
c'est un sacré chantier cette enceinte !!
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...ltec+820+A
cdt.
RE: V-Frame
Pour fournir de l'extrême grave, une enceinte à pavillon doit disposer d'une bouche énorme, en relation avec la longueur d'onde. En première approximation, la circonférence de la bouche doit être de l'ordre de la longueur d'onde à restituer (8,6 m pour sortir du 40 Hz). Le pavillon d'encoignure est une bonne solution dans un volume plus compact.
L'enceinte type "tapered horn" proposée par Gils doit fournir de bien meilleurs résultats sur le bas du spectre, au détriment d'une bande passante réduite, ce qui ne pose aucun problème pour un caisson de basses. Mais les dimensions restent conséquentes.
RE: V-Frame
le hframe fait 0.40x0.40metres...
RE: V-Frame
Oui, mais on ne voit pas un grave très conséquent ?
RE: V-Frame
nounours a écrit :le hframe fait 0.40x0.40metres...
Donc, la physique "audioweb" répond à des critères que l'Acoustique (la science) ne connait pas !
Faire sonner des réalisations intéressantes en termes d'encombrement et de positionnement dans un lieu domestique avec le "room gain" cher aux anglo-saxons
est une évidence à mettre en oeuvre (Y'a qu'à écouter Wink)
On est (toutefois) loin de l'émotion que procure l'écoute d'un "grand système" audiophile.
ps: libre à Raoul de tailler dans les rejets...
RE: V-Frame
J'en conais qui ont du grave ...donc.ça marche
