Pages (3): « Première < Précédente 1 2 [3] Dernière »
quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
Auteur Message
mastro
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
wilmo a écrit :
Bonjour a tous,
je suis en train de "construire" mon nouveau système,
(l'ancien était composé d'une paire de phl 5050 et de compression BMS 4590 avec leur pav dédier le tout en actif)
je pars d'un couple tad td-4001/th-4001.
j'hésite entre une config 18"+12", a base du Bms 18n862,
ou bien d'un config double 15".
quel 15" verrez vous bien s'accorder au couple tad??
au plaisir,
will
les meilleurs studios utilisent le 38cm Tad 1601
Associés au couple tad 4001 + th4001 , pour la simple raison que c'est très probablement le meilleur HP de 38cm < 650hz , qui va avec :-)
http://guillaumetell.com/?p=studiob
Mais il vrai que le résultat est obtenu avec une acoustique correctement
Traitée , les 38cm sont surélevés , et le couple pav + compression 2 pouce est correctement linéarisė....
juste bien filtré en actif (et très probablement aussi passif) , sans la moindre correction , c'est pratiquement pas écoutable tant c'est raide avec une vilaine bosse autour de 2khz.
et si le 38cm est près d'un sol non traité , on constate très vite de gros problèmes sous 650hz , qui en aucun cas
ne proviennent du HP lui même ....
le 38cm filtré en FIR à 650 hz , est exemplaire et ne nécessite aucune correction .....
Perso j'utilise cet HP (avec un Sub BMS 18N852 <50hz) et une alternative au couple pav+compression
Avec un couple 17cm ultra dynamique + heil qui procure plus de finesse dans l'extrême aigu et une extension vers le bas jusqu'à 350hz (en filtrage 12db/oct) très comparable à celle obtenue avec un très gros pavillon multicellulaire .
Ce message a été modifié le: 18/12/2017 16:03:16 par mastro.
18/12/2017 15:21:20
GG14
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
Citation :
La réponse fréquentielle est excellente et c'est surtout le local qui met le bazar.
A signaler que la dernière version du 1601B mieux motorisé que les anciennes versions (13kgs au lieu de 11kgs) ne donne plus l'impression que le grave est à la traîne par rapport à la compression.
Une mesure fréquentielle dans la même charge montre une constante exemplaire qui tient dans l'épaisseur du trait entre les 2 HPs TAD 13 kgs 2017 et les 11kgs avec + de 10ans d'écart de fabrication.
A ce sujet, une paire de 1601B ancienne version a remplacé une paire d' ALTEC 416 sur une installation. La conséquence a été une diminution de la distorsion, un registre grave bien plus défini et une courbe de réponse plus linéaire.
J'ai fait traîner le M30.
Pour avoir écouté 2 fois des ALTEC et dans 2 lieux différents, ils ne m'ont jamais convaincu.
Des Hps comme les 40rca DAVIS sont bien plus recommandables mais attention à l'appairage.
La mesure est en intérieur de près.
Ce message a été modifié le: 18/12/2017 17:37:07 par GG14.
18/12/2017 17:17:36
mastro
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
GG14 a écrit :
Citation :
après des vérifications aux mesures ,
je rajouterais que la directivité du 1601 est exemplaire jusqu'à 800hz ...
l'Altec 416 est aussi très bon aux mesures , et du fait de son origine :
il se contente assez facilement d'une toute petite puissance d'amplification , mais à fréquence de coupure égale il nécessite un beaucoup plus gros volume de caisse exemple (120l vs 360 litres)...
en bref , deux bons choix , auquel chacun est libre de préférer l'un ou l'autre en fonction de son usage , plus ou moins vintage :-)))
19/12/2017 10:30:56
narshorn
Quasi_chipoteur ...
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
Auriez-vous un avis et/où des mesures du 1603 ?
Demat' USB32 async audio-gd nfb1 - Neotech NemoI-3220 UP_OCC - Volume Khozmo opto-relay+UGS pre - blocs mono PASS Aleph J - HP Cables Neotech NemoS-3080 - Ecoutes diy : HF10AK + Guigue_C300 / PR330M0 BR 75l - filtrage passif Q_O 24dB@700Hz
09/01/2018 23:38:04
Ragnarsson
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
Sur un autre forum j'avais vu cela: http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-e...60814.html
Ils ont du faire des mesures pour leurs réglage des filtres.
09/01/2018 23:50:36
patriceb
Senior Member
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #26
Bonsoir
J'utilise des TAD 1601a avec des Td 4001/Kinoshita dans des clones de TSM2.
Avant j'avais des Th 4001 et je trouve les Kinoshita + aéré/espace.
C'est vrai que ces composants sont chers et deviennent difficiles a trouver en occase, mais ça vaut la peine de chercher.
Par contre je suis en filtrage passif après avoir essayé l'actif que j'ai trouvé un peu "mort" ( ici contraire de musical).
Je ne pense pas que doubler les 38 apporte quelque chose en domestique. Surtout pas + de graves. Et en plus pas facile a caser des doubles caisses (vert. ou horizontal) et a écouter dans une pièce ,même grande ( pour info mon séjour ou j'écoute fait @70 M2
Ce n'est bien sur que mon avis, mais je vis tous les jours avec.
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
Ce message a été modifié le: 10/01/2018 21:17:55 par patriceb.
10/01/2018 21:14:38
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
