Sujets : 1
quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
Bonjour a tous,
je suis en train de "construire" mon nouveau système,
(l'ancien était composé d'une paire de phl 5050 et de compression BMS 4590 avec leur pav dédier le tout en actif)
je pars d'un couple tad td-4001/th-4001.
j'hésite entre une config 18"+12", a base du Bms 18n862,
ou bien d'un config double 15".
quel 15" verrez vous bien s'accorder au couple tad??
au plaisir,
will
Sujets : 31
Banned
RE: quel 15" avec un couple tad td-4001/th-4001
bonjour Will
je pense que de donner pus d'info ciblera peut être mieux les besoins ...c'est parfois, long a décoller...des réponses devraient arriver...
-budget
-bande passante souhaité etc...
-rdt..
pour ma part, moins on en met...moins y'a de problèmes au bout...
cdt pascal L
Sujets : 7
La config traditionnelle qui emporte l'adhésion de presque tous c'est 2 x 38cm TAD ! l'autre avantage c'est que beaucoup d'audiophiles ont copié la réalisation de Rey Audio / Kinoshita et donc tu trouvera beaucoup de doc pour faire bien du premier coup.
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 1
j'aimerai descendre assez ba ( +/- 30hz)
niveau budget environs 1500€ pour 4 15" ou 2 12"+2 18"
les tad 1601 sont top mais hors budget...
pas de contrainte de dimension, ma salle fait 50m2
Sujets : 26
18/11/2017-15:40:50
(Modification du message : 30/11/2020-19:12:19 par Ragnarsson.)
Sujets : 16
16/12/2017-11:23:36
(Modification du message : 15/03/2021-11:02:03 par qui?.)
Sujets : 29
je suis d'avis que si c'est en deux voies, alors 38 ou 31 cm, ou quitte à passer en 3 voies, alors 46cm + 31 cm.
Sujets : 62
Bonsoir
Pour avoir ça chez moi ( juste pour dire que je sais de quoi je parle)
1 38 cms TAD (1601x) est largement suffisant et plus simple a mettre au point.
Comparé avec Jean Philippe avant qu'il parte sous d'autres cieux, qui alternait les 1 fois 38 avec le double 38.
De plus tu devrais ainsi te rapprocher de ton budget.
Et bien mieux que des HP hypothétiques....
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 30
Banned
16/12/2017-22:47:54
(Modification du message : 16/12/2017-23:04:49 par dsdn.)
" ou tout autre 38 qui s'apparenterait à un 1601"
Dont certains disent que c'est tout sauf bien.
Voir même une vrai misère...ou pire inécoutable.
Les Audax en 38 sont pléthores, et ce serait une bouffonade de coller un PR38m0 dans le même sac qu'un PR38s100VST et peut être pire de leur affubler un produit "prestige" comme concurent.
C'est un peu comme mélanger du punk
https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI 40 ans déja
, avec les Clash,
https://www.youtube.com/watch?v=bJ9r8LMU9bQ...
regardes bien on dirait Bono quand il affirmait que jamais le poignon ne ferait jamais d'eux, ce qu'ils sont..
.https://www.youtube.com/watch?v=s11BuatTuXk
Tu peux y aller ceux la, ils l'ont pas vendus.
Bref mélanger le jambon et le saucisson, il parait que ça aide pas à cuisiner si tu veux faire une blanquette...
Sinon je te souhaites d'écouter les paroles...
https://www.youtube.com/watch?v=8zzD0P5TGsc
Les riffs sont bien, mais ce gars la balance du texte....
David 1972 (
David
Sujets : 69
dsdn a écrit :...
David
c'est pas que des marques qui défilent, c'est la vie que certains choisissent ou tentent de nous imposer.
T'as raison, le gars et les vérités qu'il exprime sont bonnes à entendre.
