Pages (8): « Première < Précédente 4 5 6 7 [8] Dernière »
Mesures DATS V2
Auteur Message
Patrick
Senior Member
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #71
RE: Mesures DATS V2
Concernant l'ESR je n'ai pas encore très bien appréhendé sa nature!
Aujourd'hui 14:06:01
Patrick
Senior Member
Statut : Hors ligne
Message : #72
RE: Mesures DATS V2
Correction d'une erreur au message #63 (mis à jour)
L'ESR mesurée par cette méthode serait de 53 mOhms
Pour le montage là c'est plus simple (voir Vincent)
Ce message a été modifié le: Aujourd'hui 15:59:36 par Patrick.
Aujourd'hui 15:18:38
jsilvestre
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #73
RE: Mesures DATS V2
Patrick a écrit :
Bonjour Vincent et Joel
Voilà mon schéma de mesure ;
Je tâtonne encore un peu concernant les résultats.
Indulgence pour le schéma svp.
Patrick
Bonjour Patrick et Vincent
le générateur alimenté par piles est une bonne idée! Avec un branchement comme sur le dessin plus besoin de mesures différentielles:
V1 c'est le générateur, Y1 et Y2 les entrées de l'oscilloscope.
Et du coup vient une idée, le transfo d'isolement entre la sortie du générateur et le montage:
Pour voir j'ai essayé avec un petit transfo torique de 15va, un secondaire en sortie du générateur l'autre sur le montage. Et ça marche!
Reste que la mesure de phase a l'oscilloscope n'est vraiment pas assez précise, il faudrait faire mieux que 0.1° alors qu'il est difficile d'espérer atteindre le degré...
Testé avec un condensateur MKT 10µF 100V. à 10KHz le pont RLC donne une ESR de 18mΩ, un facteur de pertes de 0.0112. La mesure au scope numérique avec un moyennage de 512 acquisitions et une mesure de phase automatisée donne une valeur fluctuante entre 14mΩ et 40mΩ. Pas terrible.
La technique de l'ohmmètre est celle qui donne les meilleurs résultats:
L'idée est de faire passer un courant connu à une fréquence telle que la capacitance est négligeable et que la réactance due à l'inductance parasite le soit aussi. Ainsi ne reste que l'ESR.
Dans la pratique il faut balayer en fréquence pour trouver le minimum de tension Y2. Le courant est calculé par I = (Y1 - Y2) / R1 puis l'ESR par Y2 / I
Avec la capa précédente le minimum est pour F= 320KHz, l'ESR est mesurée à 13mΩ.
Pour vérifier j'ai fait un condensateur avec un 10µF céramique CMS et une résistance CMS de 22mΩ. L'ESR de la capa est de l'ordre du mΩ. La mesure par la technique de l'ohmmètre donne une ESR de 18mΩ alors que le pont RLC donne 46mΩ.
Le choix de la bonne technique de mesure est clair!
Avec une réserve, il faut mesurer des morceaux de mV à des centaines de KHz précisément. Scope numérique avec moyennage et mesures automatiques...
Joël
Aujourd'hui 16:41:15
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
