Sujets : 122
RE: Mesures DATS V2
Mesuré.
Après que les mesures suivent ou pas la résistance de contact entre l'alu et le cuivre, ou autres, je n'en sais rien.
Sujets : 89
RE: Mesures DATS V2
Gérard,
Pas beaucoup d'intérêt de mesurer la RSE à 120Hz, à mon avis, si on veut connaître la résistance équivalente à un condensateur à une fréquence donnée, il suffit d'appliquer la formule
Mais au fait, quelle formule ?
Sujets : 8
12/11/2017-16:53:36
(Modification du message : 12/11/2017-16:54:50 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
+1
Oui quelle formule?
La on ne parle pas de la réactance!
Sujets : 122
12/11/2017-17:10:41
(Modification du message : 12/11/2017-17:29:55 par calivin.)
RE: Mesures DATS V2
Q constant, d'ou ESR déduit par Q = réactance / ESR.
Sujets : 122
RE: Mesures DATS V2
Mais j'ai répondu à la place de Gérard, ce n'est peut être pas ce qu'il pensait ?
Sujets : 136
12/11/2017-19:12:37
(Modification du message : 12/11/2017-19:12:57 par escartefigue33.)
RE: Mesures DATS V2
Je cause de la réactance pure soit la résistance apparente en courant alternatif qui est donnée par la formule 1/C.Oméga, la RSE concerne généralement les condensateurs un mauvais état.
Quand on connaît la susceptibilité des audiophiles vis à vis des composants, il me semble inconcevable d'utiliser des condensateurs défectueux.
Restons pratiques, vous êtes plus souvent derrière votre clavier que derrière votre fer à souder, à l'évidence..
Sujets : 89
12/11/2017-20:58:49
(Modification du message : 12/11/2017-21:01:21 par JM Plantefeve.)
RE: Mesures DATS V2
La réactance serait une résistance... Grand dieu !
Dire que quelques-uns sont à plus de 2000 messages. Et encore, sans répondre à
tout.
Sujets : 136
RE: Mesures DATS V2
Bonjour Jean Marie,
J'ai écrit "résistance apparente" et elle s'exprime en Ohms, comme une résistance, même si son effet n'est pas résistif mais réactif.
On utilise souvent un condensateur (avec une résistance série pour limiter le courant) dans les alimentations secteur simplifiées.
Pour éviter de faire perdre du temps aux colistiers, j'évite de poser des questions dont je connais la réponse.
Sujets : 122
RE: Mesures DATS V2
Bonjour Gérard,
Désolé, mais je ne comprends rien.
Le sujet est l'esr, pourquoi parles tu de réactance ?
Quel rapport ?
Vincent
Sujets : 136
RE: Mesures DATS V2
La mesure de l'ESR se fait en courant alternatif, la mesure de la résistance suivant la formule R=U/I comprend forcément la réactance + l'ESR.
Ce n'est qu'en montant en fréquence, quand l'impédance du condensateur devient presque nulle qu'il ne reste que l'ESR, soit la résistance de contact des électrodes.
Mais je pensais qu'on pouvait parler de Résistance Equivalente à un condensateur quand une résistance purement Ohmique provoque le même courant qu'un condensateur, avec ou sans ESR.
J'exprime les choses suivant mes expériences et mes connaissances et je n'ai pas la formation d'un ingénieur, ma démarche sur le forum est essentiellement pratique, je laisse les formules aux matheux.
Si tu as des précisions à apporter pour faire avancer le schmilblick, je te laisse la main, j'ai du boulot ailleurs.
