Sujets : 8
16/11/2017-15:09:25
(Modification du message : 16/11/2017-16:54:45 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
Merci Vincent et Joël,
Je vais m'amuser un peu ave çà.
Avec l'Agilent on a D facteur de dissipation
Par calcul on a Xc.
Ça pourrait suffire au calcul de l'ESR ( = D*Xc) mais tout d'abord est ce fiable ensuite on est limité a 10 mF soit 10 000 UF avec mon modèle Agilent.
Alors à l'oscillo!
Sujets : 8
RE: Mesures DATS V2
jsilvestre a écrit :A ll'oscilloscope et au générateur BF il y a une autre technique, ajouter une résistance en série avec le générateur et monter la fréquence jusqu'à ce que l'impédance capacitive soit plus faible que l'ESR.
Sur la photo, la tension aux bornes du condensateur avec une résistance de 50Ω en série avec le générateur.
Au delà de 100KHz la tension n'évolue plus, l'atténuation est de 40dB soit un rapport de 100. Donc l'ESR est de 50Ω / 100 = 0.5Ω
Cette technique permet aussi de mesurer l'inductance série. En montant encore la fréquence la tension va de nouveau croître une fois que l'impédance inductive sera supérieure à l'ESR.
Avec un peu d'attention il est possible de mesurer des nH.
Joël
Ça c'est super,
Je m'y colle!
Sujets : 114
RE: Mesures DATS V2
Bonjour Joel, Patrick,
Je veux bien un schéma et les points de mesure de l'oscillo ou voltmètre ~ pour déterminer la réactance et l'ESR.
Merci,
Vincent
Sujets : 8
18/11/2017-18:14:04
(Modification du message : 18/11/2017-18:16:12 par Patrick.)
RE: Mesures DATS V2
Bonjour Vincent et Joel
Voilà mon schéma de mesure ;
ESR.doc (Taille : 31,5 Ko / Téléchargements : 215)
Je tâtonne encore un peu concernant les résultats.
Indulgence pour le schéma svp.
Patrick
Sujets : 114
RE: Mesures DATS V2
Bonjour Patrick,
Merci pour ton schéma.
Les masses des géné BF, voies A et B de l'oscillo sont pour moi communes, est ce le cas pour toi ?
Vincent
Sujets : 114
18/11/2017-18:47:33
(Modification du message : 18/11/2017-18:48:15 par calivin.)
RE: Mesures DATS V2
Car les masses de toutes les bnc sont reliées entre elles par la prise de terre de chaque appareil. On peut le vérifier avec un ohmmetre.
Vincent
Sujets : 8
RE: Mesures DATS V2
Exact Vincent,
Dans mon cas l'oscillo est numérique USB (picoscope) et le géné est un Welleman sur batterie.
Donc le rapport avec la terre ???
Sujets : 114
RE: Mesures DATS V2
Mes appareils sont sur secteur, dont les terres sont reliés ensembles.
Sujets : 8
RE: Mesures DATS V2
Dans ce cas un seul contact masse devrai suffire.
Par ex celui de la sonde oscillo sur la voie B.
Sujets : 0
19/11/2017-06:30:15
(Modification du message : 19/11/2017-06:31:13 par thierry38.)
RE: Mesures DATS V2
Pour éviter de s'embêter,
Ca vaut 2-3 € dans tous les supermarchés.
