Sujets : 116
RE: Formes d'ondes spectaculaires
J'ai peur d'avoir loupé qqch. Je suis satisfait si "l'onde" passe par zéro de temps en temps, ce que tous les graphes montrent. La dissymétrie c'est pas trop grave, par contre si l'onde ne passe pas par une positon de repos, ça donne un courant d'air.
Pour vérifier mes propos, faut un violoniste fumeur et observer ou va sa fumée, elle risque de monter par convection, mais s'évaporer à l'horizontale avec chaque note, j'ai des doutes...
Sujets : 7
jys a écrit :Donc, cool, une note significative, c'est: attaque 0.1s, établissement de 0.1 à 0.5s et extinction jusqu'à 10s...pour une note isolée non soutenue...
Sur une percussion, le transitoire/attaque est plus bref.
Marimba, vers 15 ms... selon critères restant à définir.
Sujets : 6
PFB a écrit :Pour vérifier mes propos, faut un violoniste fumeur et observer ou va sa fumée, elle risque de monter par convection, mais s'évaporer à l'horizontale avec chaque note, j'ai des doutes...
Et un test avec un bassiste fumant le cigare ?
Sujets : 69
ça me rappelle des tests impressionnant pour montrer l'efficacité en BR d'enceintes de sono: soufflage d'une flamme de bougie à 50 cm des évents !
amha, c'est plutôt la preuve d'une enceinte "surcompressée", d'où le "bruit d'évent" évoqué par certains lorsqu'on réduit le volume interne.
Thiele et Small ont fixé le paramétrage, ils n'ont jamais proposé de solution optimale. D'expérience, je préfère les BR de grand volume (à l'écoute, bien entendu
Sujets : 16
08/11/2017-19:28:02
(Modification du message : 15/03/2021-10:46:34 par qui?.)
_
Sujets : 69
09/11/2017-08:47:20
(Modification du message : 09/11/2017-15:40:44 par nicolasd.)
narshorn a écrit :Au Queen, Champs Élysées, dans les années 90, près du mur de basses au fond, en soirée, à 40cm de distance des 38 il était impossible d'allumer un briquet ??????
Crdt
Je faisais de la sono étant jeune, avec entre autres des 38 en bassbin type Martin 115, et bien la pression sonore n'a pas empêché un soir un gars bourré de comater la tête dans l'expo ...
Sujets : 16
09/11/2017-09:15:53
(Modification du message : 15/03/2021-10:46:43 par qui?.)
_
Sujets : 69
Ahhh...la jeunesse et ses enthousiasmes...avec du recul, je préfère le "Beau Son", c'est plus cool même quand c'est fort !
Sujets : 16
11/11/2017-14:29:46
(Modification du message : 15/03/2021-10:48:45 par qui?.)
_
Sujets : 6
narshorn a écrit :Violoncelle, plusieurs notes enchainées, avec attaque
Ca me plairait d'écouter ce passage ...
Pourrais-tu joindre un fichier audio ?
