Sujets : 27
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
Bonjour gébé,
Ça prend forme ! combien de temps pour une cellule ? as tu pu calculer la pièce de liaison des 15 cellules ?
En tout cas super taf !
Daniel
Sujets : 83
15/04/2018-15:42:26
(Modification du message : 15/04/2018-15:44:15 par gebesoft.)
Non pas encore....12h d'impression pour une cellule et je galère avec Solidworks.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 50
Super ! C’est une imprimante à toi ou un fablab ? Car il faut un sacré dégagement en hauteur si tu fais en 1 pièce !
Les cellules ne se déforment pas à la construction ?
Bravo encore
Jean-Louis
Sujets : 83
15/04/2018-21:43:59
(Modification du message : 15/04/2018-21:44:15 par gebesoft.)
Non imprimé en une seul fois . Mon plateau fait 300x300 et 400 pour la hauteur. Les cellules altec font 370
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
Oui c'est mon imprimante DIY HyperCube Evolution
@mitiés, GéBé.
Sujets : 42
Bonjour GéBé,
Impressionnant !!! Bon courage pour la suite...
Cordialement, Dom.
Sujets : 10
Travail impressionnant Gébé ! Bravo
Sujets : 83
Merci.....encore quelques photos.
[attachment=20984][attachment=20985][attachment=20986]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 9
Cette impression m'impressionne beaucoup!!!! Bravo pour l'idée et la réalisation!!! Il faudra que j'étudie la chose de très près.
On veut plein de photos!!!!
C'est une matière plastique standard ou un matériau spécial? Y a-t-il moyen de charger une matière plastique destinée à l'impression 3D avec une charge minérale ou des fibres?
Jean.
Sujets : 83
Oui, il existe de la fibre de bois mélangé , mais reste fragile. J'imprime avec de l'ABS standard très résistant.
@mitiés, GéBé.
