Sujets : 69
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
Sur les photos des cellules assemblées, celles-ci n'étaient pas parfaitement jointives à l'embouchure, tu as bouché les fentes et affiné les épaisseurs ?
Sujets : 83
Justement , avant de coller la transition pavillon throat je suis entrain de dessiner une pièce en biseau pour boucher les 4 fentes dans le continuité de la courbe des cellules.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 83
Throat finalisé avec les cotes d'origines....Prêt pour impression.
[attachment=22032]
[attachment=22033]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 69
gebesoft a écrit :Bonjour,
Tu passes de l'alu au plastoc ... attention à la tenue méca ...
Sujets : 83
Beaucoup sont en bois.....!
@mitiés, GéBé.
Sujets : 27
Il suffit de placer les supports aux bons endroits, un sous le moteur, le pavillon faisant le second support...
Sujets : 69
En bois, pas mieux ... j'aurai ajouté 1 ou 2 nervures
Sujets : 83
Pourquoi pas ...ça coute rien ...
Et toi tu aurais rempli avec quoi ?
@mitiés, GéBé.
Sujets : 69
Des nervures entres les flasques avant et arrière pour rigidifier ... après, peut-être rendre la pièce plus inerte (collage plomb-bitume ?)
Sujets : 76
Une idée,
Comme tu fais ce que tu veux, une flasque rectangulaire côté compression de mêmes dimensions que celle côté pavillon te permettrait de fermer par l'extérieure et de remplir l'espace libre avec un matériau amortissant.
