Pages (6): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 Suivante > Dernière »
Altec 1505 - Suite en 3D
gebesoft
Old Member
Message : #41
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
Bonjour à tous......
Throat pour Altec 1505b pour 288 (1/4 pouce)
Solidworks commence à rentrer.....Wink
@mitiés, GéBé.
- 1 - Raspberry + Allo DigiOne + Volumio - FX Audio D802 - RANK ARENA
- 2 - Platine vinyle DIY moteur Verdier - Bras Lurné II DL103 - Tranfo L312 + pré RIAA Pacific Boozhound - FX Audio D802 - RANK ARENA
- 3 - En attendant mieux (j'espère)
Ce message a été modifié le: 24/04/2018 16:08:20 par gebesoft.
24/04/2018 16:07:37
Jean-Louis P
Message : #42
Hehe ça prend forme, bravo
Comment comptes tu fixer les cellules entre elles ?
Jean-Louis
24/04/2018 17:13:59
gebesoft
Old Member
Message : #43
Jean-Louis
Salut Jean-Louis,
L'ABS peut se coller avec de la colle PVC...mais d'autres colles peuvent convenir :Araldite 2022 ou Loctite 495. L'ABS peut être fondue avec de l'acétone et servir de colle.
@mitiés, GéBé.
24/04/2018 17:22:36
nicolasd
audiobricolo
Message : #44
Vu le poids des moteurs (ou du pav), t'aurais intérêt à renforcer les adaptateurs, c'est pas du métal ...
Ce message a été modifié le: 24/04/2018 18:43:29 par nicolasd.
24/04/2018 18:42:48
gebesoft
Old Member
Message : #45
Tout est possible en impression 3D....!
La throat me revient à 12 euros tout compris......je peut faire plusieurs prototypes.
@mitiés, GéBé.
24/04/2018 18:57:50
nicolasd
audiobricolo
Message : #46
au mini fais des nervures dessus et dessous, dans le plan de la charge ...
Ce message a été modifié le: 24/04/2018 19:03:00 par nicolasd.
24/04/2018 19:02:23
gebesoft
Old Member
Message : #47
Oui, c'est déjà sur la planche solidworks....Merci.
@mitiés, GéBé.
24/04/2018 19:10:20
Dominique-Tanguy
Message : #48
Bravo !
Ça se prėsente bien... J'en ai une paire en fonte, et une en bois que j'utilise actuellement et que je préfère.
Si tu en fais une paire en plus, je suis intėressé par un essai.
Ton prix sera le mien.
24/04/2018 19:48:05
gebesoft
Old Member
Message : #49
Pas de problème, par contre si possible tu pourrais prendre les côtes du throat en fonte 30166 pour que je vérifie si les miennes sont bonnes....
@mitiés, GéBé.
24/04/2018 20:34:54
Dominique-Tanguy
Message : #50
Longueur : 193 mm (en teant compte de la partie dėcolletėe qui appuie sur le joint de la 288. Certains adaptateurs n'en sont pas ėquipé)
cette protubérence fait environ 2 mm, ce qui ramène la longeur à 191 mm si on s'en passe (ce qui est mieux si on veut monter des Yamaha.
Diamètre côté compression : 36 mm
Rectangle côtė pavillon : 82x51 mm
Diamètre perçages côté pavillon : 10 mm
Côté compression : 11 mm (3 sur 120°)
Entraxes côtė pavillon : 127 et 96 mm
Sachant que les dimensions d'origine doivent être en pouces...
24/04/2018 21:12:52
