Pages (27): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
1 Votes - 5 Moyenne   Altec 1505 - Suite en 3D
nicolasd
audiobricolo
Message : #11
RE: Altec 1505
TOF70 a écrit :
Mais je pense que c'est comme cela.
Pas vraiment.
Pour une cellule carrée, l'angle de raccordement des coins est bien de 45°, mais avec les cotés en forme, donc quand le coté est déplié, l'angle se couche progressivement. Moi je vois une reprise à la main, sur chaque coté maintenu en forme sur un gabarit. On peut imaginer une ponceuse fixée sur un support qui la maintient à 45° que tu balades sur les champs de la feuille mis en forme pour enlever la matière jusqu'à l'arête inférieure.
Ce message a été modifié le: 21/12/2017 09:37:50 par nicolasd.
21/12/2017 09:37:34
TOF70
Fougerolles 70
Message : #12
RE: Altec 1505
J'ai oublié de préciser.
Le gabarit sur lequel est fixée la '' planchette '' à chanfreiner doit être cintré à l'identique du pavillon.
Et l'outil doit être incliné à 45°.
Cet outil est, soit le fil d'une scie vibrante, soit un cylindre assez long en fonction de la '' profondeur '' du cintrage.
Le plus dur est la réalisation et le réglage du montage, après c'est la fab en série Wink
Sinon c'est à la commande numérique, ou à la main au pifomètre Tongue
Cdlt
21/12/2017 10:38:36
TOF70
Fougerolles 70
Message : #13
RE: Altec 1505
J'écris en même temps que je cogite Rolleyes
Peut être que pour faire quelques pièces sans faire une usine à gaz.
Prendre une surface bien plane, y coller avec de l'adhésif double-face du papier de verre.
Faire deux pièces bombées ( à l'identique du pavillon ), pour y pincer entre la planchette à chanfreiner.
Puis l'incliner à 45° et poncer manuellement sur la '' table abrasive ''.
Ce qui est primordial, c'est de cintrer la planchette à l'identique du pavillon avant de la chanfreiner.
Cdlt
21/12/2017 11:09:46
voluth40
Member
Message : #14
RE: Altec 1505
Honnêtement, travaillant du bois depuis plus de 30 ans, je pense qu'il n'y a pas lieu de se prendre la tête outre mesure, au vu des contraintes en jeu, somme toute assez faible. En faisant un chanfreinage à 45° sur toute la longueur du joint et en collant avec une colle époxy bi-composants qui fera épaisseur très solidement, il n'y aura aucun problème de tenue. Les inquiets pourront éventuellement renforcer le joint par l’extérieur avec un ruban de tissu imprégné de résine mais ça compliquera la finition... Un 1505 représente 60 joints à faire, 120 pour la stéréo!!! Inutile de mettre 3 jour par joint pour peaufiner...
Jean
Fichiers numériques 44,1-192 KHz 16-24 bits, PC, Foobar2000, carte son RME HDSPe AIO, filtrage actif sur PC via VSTHost et filtres Brainworx, Hafler P1500 et Beyma CP-755Ti sur Tractrix 600Hz, Lab Gruppen fp2400Q sur PHL 4551 et 7031.
22/12/2017 11:56:07
Ibarbia daniel
Member
Message : #15
RE: Altec 1505
Ayant réalisé un pavillon 1005, la bouche fait 16,5 cm de coté, j'ai utilisé une fraise à copier pour le chanfrein à 45°, les 4 planchettes s'ajustent parfaitement lors du cintrage. colle à bois pro et cela tient parfaitement, ensuite il faut poncer les bouts ( gorges et embouchure sur une planche avec du papier de verre agrafé dessus, lorsqu'on réunit deux cellules elles s'ajustent naturellement. le taf est identique pour une 1505.
23/12/2017 18:23:03
nicolasd
audiobricolo
Message : #16
RE: Altec 1505
Pour ce type de pav, 10 ou 15 cellules, celles-ci étant peu ouvertes l'angle à 45° est peu déformé et sans doute suffisant ...
Ce message a été modifié le: 24/12/2017 12:42:53 par nicolasd.
24/12/2017 12:39:07
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #17
RE: Altec 1505
Beau projet http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...-horn.htmlde construction pav cellulaire. Noter
- exemple d’utilisation de la fraise à 45° en première page
- un exemple de calcul avec hornresp dans le post #231
- les côtes de l’Altec 1803 en #128 (dans une notation US bizarre) Rolleyes
Ce message a été modifié le: 03/01/2018 23:22:16 par Jean-Louis P.
03/01/2018 23:18:28
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #18
RE: Altec 1505
bug
Ce message a été modifié le: 03/01/2018 23:24:40 par Jean-Louis P.
03/01/2018 23:20:47
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #19
RE: Altec 1505
Bug
03/01/2018 23:23:43
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Statut : En ligne
Message : #20
RE: Altec 1505
Je tente le coup en impression 3D......
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI3B+ / Allo Boss / Volumio / K209+ Grand_Floyd / MiniDSP OpenDRC-DA8 / Audax PR38S100 dans VOT
Altec 288 16k dans Altec 1505b 3D / Faital HF10AK dans Yuichi Horn pavillon 3D .
15/04/2018 15:17:44
