Pour faire un chanfrein avec cette fraise, il faut que le roulement soit toujours en appui sur le champ de la pièce. Il suffit alors de régler la hauteur. Le mieux est évidemment de s'entraîner sur des bouts de planche, ce qui permettra de prendre le coup de main et de peaufiner le réglage de hauteur.
Pas utilisable par contre sur des pièces trop minces, sauf à lui redonner de l'épaisseur en la fixant sur un gabarit de même géométrie.
Bonjour la galère...
Petit problème de géométrie, les raccords à coupe d'onglet des côtés d'un pavillon qui va en s'évasant ne sont pas à 45°, l'angle change constamment suivant la courbure. Donc faire des chanfreins à 45° sur les faces d'une cellule type 1505 n'assurera pas un raccord parfait.
lutétien a écrit :Bonsoir,
C'est quesque je dis depuis le début, angle à 45° à la gorge au point 0 et diminuant ensuite ...
Comment on fait pour fabriquer alors ? Cnc impérative ou reprise manuelle à la lime ou est ce qu’il y a un montage astucieux d’usinage ?
Je n'ai jamais fabriqué de pavillon.
Mais je pense que c'est comme cela.
Bien sûr, cela nécessite un gabarit de guidage.
Cela me semble relativement simple à bidouiller.
Qu'en pensez-vous ?
