Le système de Philippe
#21
RE: Le système de Philippe (Philparage sur le forum))
bonjour Sébastien, je ne suis pas sur que les contraintes d'ecombrement valent les quelques hz gagnés en bas.
j'ai réalisé mes Xtreme pour eviter cet encombrement , et j’ai tout de meme 25 hz a -6db et 30 hz a 0 db pour une emprise au sol de moins d'un mettre carré ^___^.
Mise à jour de la configuration de mon système ce jour dans le message n° 1
Bonjour Philippe,
On s'était vus chez moi et depuis j'ai bien évolué. J'aimerai bien me rafraichir les oreilles sur un système comme le tien qui mérite le déplacement !
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce  filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
bug
Bonjour Philippe,
Avec un No167 dans le grave, ça doit envoyer grave !
Beau système !
Bonjour Gilles,
Oui, le Kanéda 167 est un ampli formidable. Merci d'avoir passé du temps à m'en convaincre.
D'ailleurs, si quelqu'un cherche un Kanéda 167, il y en a un en vente sur Buyee présentement:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/m247344459
Il reste une douzaine d'heures d'enchère au moment de mettre sous presse.
Voici la dernière configuration de mon système !
Sources
- Platine Empire 208, bras SME 3012R, cellule DL 103
- lecteur CD Philips 723 modifié
- Mac book pro, Pure Music, Audirvana, Amara
- USB Regen
- USB / SP DIF Audiophiléo + pure power
Convertisseur
- DAC Kanéda 196
Préampli :
- Kanéda 192
Filtre :
- Filtre actif Goto EPH 4001 (coupures : 200 / 1000 / 5000) + correction passive maison
Amplification :
- grave : Kanéda 167
- bas médium : Kanéda 192
- haut médium :300b
- aiguë : Kanéda 228 +
Diffusion
- grave : ONKEN W équipées de 4 X Altec 416 8A
- bas médium : Goto 555 PS + Pavillons Goto
- Haut médium : Onken 455 Esprit + Onken 500 wood
- aiguë : Tweeters YL 18000
Les superbes tweeters YL 18000
Bonjour Philippe,
Super système! As-tu pu essayer un Kanéda 228 en remplacement du 300B en haut-médium? Serait curieux de voir ce que ça donnerait. Sinon, si tu fais dans la DL-103, je ne peux que te conseiller un essai du phono qui lui est dédié dans le préamp Kanéda 218.
Bonjour Philippe,
Ca fait envie ce système ! Je suis toujours partant pour le déguster chez toi suite à ton invitation. Dès que je suis libre je te fais signe. Les corrections passives, c'est pour adapter le filtrage aux courbes de réponses des HP, ce que le filtre Goto ne peut pas faire ? Et tu mesures avec micro étalon ?
Pascal
